Fantic Motor Caballero 50
Älänenmopo
Re: Fantic Motor Caballero 50
ViestiKirjoittanut Älänenmopo » 7.12.2018 5:09
miten scalvinin tehari vaikuttaa fanan tehoihi? keuliiko paremmin? millä alueella piikki.
asiallisia vastauksia kiitos.
OsQ23
ViestiKirjoittanut OsQ23 » 4.1.2019 16:00
Tietääkö joku mistä sais halvemmalla etujarrulevyä, kun toi maahantuojan 160e? Meneekö jonkun muun pyörän jarrulevyt näihin vanteisiin? Mulla siis 2017 casa.
motorbikemaniac
ViestiKirjoittanut motorbikemaniac » 19.2.2019 23:44
Mitäs viri kaasareita porukka suosittelis vm 2017 Fanaa?
Mieluiten Dellortolta ja ei mitään replicoita.
Lisäksi millasii virityksii ootte tehny ilman et on tarvinnu kasvattaa sylkän kokoo?
Ittel täl hetkel kuriton vakio putki vissii 85 suutin ja muuten kaikki vakioo ja huiput on n.75 ja ylämäissäkään vaik olis tosi jyrkkä niin ei laske kakspäälläkään alle 60 et vääntöökin löytyy.
Mut sit ehk ainoot ongelmat on että vapaalla/kytkimellä niin kierrolset nousee kaasulla aivan älyttömän nopeesti ja joskus ala mäessä jos käyttää kytkintä ja päästää kytkimen niin mopo sammuu siihen asti että painaa kytkintä ja sitten ei oo mitään ongelmia kun matka taas jatkuu suoralla.
Olisko jollain näihin ongelmiin ratkaisuja?
Tällänenjäbä
Aprilli pila RX 50 -13
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 19.2.2019 23:54
Älä lähe vaihtamaan kaasaria noilla seteillä. Ei ole meinaan mitään hyötyä. Osta mielummin uusi putki esim. giannelli.
Mitä tarkotat että mopo sammuu kun päästät alamäessä kytkimen? Ei lähde vetämään kun painaa taas kaasua?
motorbikemaniac
ViestiKirjoittanut motorbikemaniac » 19.2.2019 23:57
Ainiin vielä unohtui mainita, että onko kellään kokemuksia Scalvini tehareista? Tuoko lisää ala ja keskivääntöä koska vääntö matalilla kierroksilla on aika heikko ja vasta korkeilla alkaa kunnolla liikkumaan mutta tuntuu että vääntö tulee vähän liian korkealla ja vakio väleillä ei pysty ottamaan siitä kaikkea irti ellen nyt ihan väärässä ole.
motorbikemaniac
ViestiKirjoittanut motorbikemaniac » 20.2.2019 0:00
Tällänenjäbä kirjoitti:Älä lähe vaihtamaan kaasaria noilla seteillä. Ei ole meinaan mitään hyötyä. Osta mielummin uusi putki esim. giannelli.
Uusi putkikin oli hankinta listalla.
Kun ajan alamäkeen niin kaikki toimii niinkuin pitää jos painan kaasua mutta jos päästän kaasun ja kun painan kytkintä niin toimii vielä silloinkin normisti mutta ongelmat alkavat kun päästän kytkimen mopo ei sytytä kunnolla vaikka painan kaasua ja kun ala mäki loppuu pätkii hetken ja toimii sitten taas normaalisti.
Fanamiäs
ViestiKirjoittanut Fanamiäs » 20.2.2019 1:21
Simppaa_ kirjoitti:
Fanamiäs kirjoitti:Siis noi 250 katteet fittaa 50?
Kyllä kait ne täysin samat on. Jos smotoloksua kaipaat niin se on racetechin supermoto, jos sitä ei tuolta löydy, myös kotarin pumpunsuojat voi olla että käy, ainakin samannäköiset ovat.
Mites takakatteet? Ei meinaa tuolt sivult näytä löytyvä
motorbikemaniac
ViestiKirjoittanut motorbikemaniac » 20.2.2019 18:20
Saatankin itse asiassa harkita airsal 70cc sport sylinteriä, ainakin 19mm kaasarilla, kevlar kytkimellä vaikka jäykemmät kytkin jousetkin riittäisivät sekä scalvini teharilla.
Mitäs mieltä porukka ois tälläsestä setupista hinta n.450€ ja tehot varmaan jotain 8-10hp luokkaa.
Haluan myöskin sanoa että en osta racing luokan sylinteriä koska se tulee jo kalliiksi koska pitäisi alakertaakin vahvistaa ja huolto välitkin niin pirun lyhyet jne.
Akseli Palola
ViestiKirjoittanut Akseli Palola » 24.2.2019 21:06
Jotku täällä kyseli tosta scalvini teharista: "tuleeko tehoja alavääntöä yms." Mulla on toi kyseinen putki ja ei kyllä vakioläpillä väännä alhaalla yhtään. Laitoin 0.3mm malossit nii alko potkii alempanaki. Vakioläpilläkin kyllä keulii kun piikille tulee. Piikki on aika repivä ja vääntää ku teräsmies paskalla. :)
them
ViestiKirjoittanut them » 2.3.2019 17:05
Hei, tuli hommattua pojalle uusi Caballero Casa 2018. Kokeilin pikaisesti ja huiput vakiona noin 50. Pientä piristystä täytyy tehdä, mielenkiinnosta otin pakoputken irti mutta sitä kuuluisaa kuristusprikkaa tässä vuosimallissa EI OLE, sormella kun kokeilee niin ainoastaan parin millin hitsisauman reuna tuntui olevan putkessa. Äänenvaimentimesta kysymys, kuuluuko siinä päässä olla vain noin 5mm reikä?
vantic
ViestiKirjoittanut vantic » 4.3.2019 15:39
Kyllä kuuluu olla 2018 ja 2019 malleissa.
them
ViestiKirjoittanut them » 5.3.2019 10:17
vantic kirjoitti:Kyllä kuuluu olla 2018 ja 2019 malleissa.
Ok, mutta onko tietoa onko tämä joku maahantuojan tai tehtaan kuristus?
Tuntuu oudolta mehupillin kokoinen reikä, jotain se rajoittaa varmasti.
vantic
ViestiKirjoittanut vantic » 5.3.2019 15:42
Kyllä se varmaan on joku kuristus, että menee Euro 4 päästöistä läpi. Seuraava sirkus nähdään 2020, kun moottoripyörissä siirrytään Euro 5 -normeihin
IceKuutio
ViestiKirjoittanut IceKuutio » 7.3.2019 19:56
Nyt tuli 70cc airsal racing hommattua ja pitäs tuo big one vaihtaa johonki 70cc putkeen ja mieles kävi scr corsen cross 70cc putki.
Onko porukalla kokemusta mitenkä tommonen putki menis vai meneekö ylipäätään ja mikä 70cc putki menis :D
Kaleruski
ViestiKirjoittanut Kaleruski » 9.3.2019 16:25
Onko fantic 2018 cdi boxi EFI pwr 420?
