Skyteam Monkey
Ville-95-
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Ville-95- » 5.5.2013 11:32
Hieno homma nytten kun vielä kerrotte mistä saa Skyteamin vauhtipyörä ulosvetäjän? Tai mittoja millä voi etsiä :s
Tojaa
Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
Pirkanmaalta jostakin.
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 5.5.2013 11:46
motorpowerilta saa. yleiskäyttönen kaksi haarainen ulosvetäjä käy myös. kolmihaarainen ei tainnut enään mahtua ellen väärin muista
Skyteam on ongelmajätettä.
Ville-95-
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Ville-95- » 5.5.2013 12:18
Ok, mulla mulla kaksi sekä kolmihaaraiset ulos vetäjät mut molemmat on aavistuksen liian pieniä :x
Pitääkö ne kolme kuusiokoloa ruuvia ottaa irti ennen vauhtipyörän irroittamista, vai tuleeko koko paketti irti. Ainakin helvetin tiukassa ne on kun ei meina aueta millään :s
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 5.5.2013 17:30
ei tartte mitään muutakun se 14mm kannalla oleva mutteri pois. :)
Ville-95-
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Ville-95- » 5.5.2013 22:33
Juu se on jo irti ja vauhti pyörä tuli pari milliä ulos mutta ei enempää. Hankin isomman kaksihaaraisen ulosvetäjänkin mutta haara lipeää ennen kun vauhtipyörä liikkuu. Vaikka on kuormaliinaa ja puristinta päällä :paha:
http://aijaa.com/Fs12ol
En löytänyt Motorpowerinkaan sivuilta sopivaa ulosvetäjää
Eli ilmeisesti tälläinen olisi oikea http://www.24mx.fi/pitbike/p/vauhtipyor ... orit/s473/
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 5.5.2013 23:13
saman näköinen ulosvetäjä mulla ainakin on. kierteistä en vanno mitään :D motorpowerin sivuilta sitä ei löydy joten soittamaan tai laittamaan mailia niille. 15e makso. :)
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 7.5.2013 14:49
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater PERKELEEN VARKAAT SAISIVAT TUODA MUN MANKIN TAKASI! Laittakaa kuvaa jakoon!
Adrenalz
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Adrenalz » 7.5.2013 17:24
Ei "Tojaa":n mankia, eiii :'( D:
wilhis
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut wilhis » 14.5.2013 19:44
Ostin tossa motorpowerilta uuden tollattee ledi takavalon, no sitte pistin sen kiinni ja otin samal takavilkut pois ku otan kaikki vilkut kokonaa poies. Ni toimi ihan hyvin mutta vähä ajan päästä palo pääsulake, vaihoin sulakkeen ja vähä aja päästä palo seuraavaki. En sitten tiiä jos ne takavalon johot on osunu vahingos toisiinsa ja aiheuttanu oikosulun? Pitääkö ostaa isompaa sulaketta ku toi 10A vai pitääkö ostaa jotain relettä?
Ja sitten viä kun olisin varmaankin tekemässä tosta vakiopenkistä kuppipenkkiä, ni mites se ois paras tehä? Haluun kuitenkin säästää vakio pehmusteen ja päällisen. Ja sit siin samal otan ton taka tarakan pois ni pitäskö laittaa valo/kilven teline penkkiin kiinni ruuveil vai viritellä siihe runkoon sen lokarin ylempiin reikiin?
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 14.5.2013 22:43
älä sulaketta mene vaihtamaan yli 10A.. palaa koko mopo :D tsekkaa ne johdot ettei ota runkoon kiinni tai toisiinsa. kuppipenkistä löytyy ohjeita jos googlettelet. valon telineen varmaan osaat ite suunnitella ihan millaisen ite haluat. :)
wilhis
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut wilhis » 15.5.2013 0:45
Näin tehdään!
R0tt4
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut R0tt4 » 15.5.2013 18:20
Mistä saa mankiin tyhjäkäyntisuuttimia kokoa 13?? Kaasarina on deni 14mm. Pikaista vastausta kiitos!!
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 15.5.2013 20:32
ei mistään?
R0tt4
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut R0tt4 » 15.5.2013 22:30
No mitö helvettiö minä sitte teen ku meni vanha tk suutin jotenki tukkoon ettei saa ees puhistettuu millään pienellä neulalla. Ja ku puhaltaa siitä lävitse nii toisesta päästä ei tuu ollenkaa ilmaa eli se on selvästi tukossa. Ideoita?
sasumeil
Jyväskylä
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut sasumeil » 15.5.2013 22:36
Paineilmaa. Jos sen kokone o vakio nii kyl semmone varmaa jostai löytyy mut kyl sen pitäs jompaakumpaa suuntaan avautuakki :D
Tsekkaa pv proju!
