jaani3
tunturitigeraqua87 kirjoitti:Onko kellään antaa ohjeita että miten ihmeessä se käynnistinjuttu asennetaan kiinni, tein koneremontin enkä saa asennettua sitä enään takaisin
Itellä meni kanssa aika kauan hokasta miten se menee...
Katot sinne perälle minne se kuuluu ja siellä on se lokonen, sitten katot siitä käynnistimen jousesta ni siinä on saman kokonen semmonen juttu ja asennat sen sinne lokoseen, sillon se on oikein päin, sen jälkeen vedät sen jousen jäykäks niin että se menee siihen yläkulmaan paikoilleen
Aika sekavasti selitetty mutta en osaa järkevämminkää
mikerin
- Nitro+ Derbi GPR 125
- Tampere
- 28.2.2011 23:11
Mikä suutin kurittomaan xtremeen? Ku metran otin pois ja laitoin kurittoma vakion enkä vaihtanu suutinta, mutta hyvinhä tuo tuntuu etenevän. Ja mistä derbin vakiokaasariin suuttimia? 5 vai 6mm?
arsori
- KTM EXC300
- JKL
6mm. kannattaa varmaan vajaa kymmenen numeroa alkuperäistä isompaa suutinta koittaa alkuun.
RapeJesse
- Derbi DRD Racing
- 18.9.2012 22:07
Onko uuden mallisen derbin koneen tuorevoitelu pumpulla jotain eroa vanhan mallin koneen pumppuun?
mikerin
- Tampere
- 28.2.2011 23:11
Ei kellään sattus löytyy uudemma malli xtremee katteita? Ehjät ja saa olla huonoissa maalis. Etukatteita ettisin
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Meinaatko nyt noita 2011-> etukatteita ?
Sipulikeitto
- 19.10.2011 15:06
Joku joka omistaa tuollaisen Sami L:n
rajoittimen ohittimen tai muuten tietää, kertoo tähän tai yksityisviestillä sen konkan arvon. Katsoo konkan kyljestä vaikka, tai mittaa kapasitanssimittarilla johtojen päistä. Kun ei ilmeisesti enää myy noita, niin typerää minusta pimittää tuollaista tietoa itsellään kun siitä olisi monille hyötyä.
mikerin
- Tampere
- 28.2.2011 23:11
Meinaan noita ->05 mallin katteita.
JJuus0
- 27.8.2011 21:47
Hunari
Vaihoin derbiin pytyn ja männän ja nyt kun sen laittaa käymään niin alkaa jäähdytinnestettä vuotaan ulos jostain ihme ylivuoto putkesta siitä kannen päältä. oisko kellään mitää tietoo mistä tämmönen johtuu ja jos on niin ottasin mielelläni infoo tästä asiasta vastaan
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Siis tarkasti ottaen mistä? Siitä nipasta, joka on kannessa? Jos siitä vuotaa niin sieltä kuuluukin tulla, koska siitä vesi kiertää kaasarille ja kaasarista menee säiliöön.
~tuning~
- Husqvarna 125
tarvis äkkiä vastauksen
mistä saapi tommoseen 2011 derbin jäähdytinneste säiliön korkin..
passaako esim jonku muun vehkeen korkki..maahantuojalta sais vissiin va maksaa reilu 30e..
kiitos jo etukäteenn
~tuning~
AGV555
- Derbi, MBK Mach
- 26.6.2011 17:30
http://www.ajbike.fi/popup_add_image.php?pID=29895Osaisiko joku sanoa tuon linkin kuvassa olevan osan 4 kokoa? Kytkimen alle tuleva prikka siis. Sisäreikä ilmeisesti 17mm mutta paksuus askarruttaa.
Lewa
- roxi
- 4.12.2011 19:45
Tietääkö joku saako drd pro:hon mistään "tarvike" virtalukkoa? vai onko pro:ssa samat sähköt kuin muissakin derbeissä?
kiitos jo etukäteen.
tunturitigeraqua87
Käykö muuten uudemman mallin penkit tuohon minun derbi senda r, vai onko ne edes muuttuneet missään vaiheessa?
