TheTaltsi
- Suzuki GSF 600 Bandit Exät: Rieju MRT, Gilera SMT, 2x Monkey, Masai DB, Husqvarna SM 125.
- Kemi
- 14.6.2013 22:55
Kaasarin säädöt esimerkiksi, bensahana/letku ja muutenkin vaikuttaa ihan "normaalilta" luvulta meikäläisen silmissä, ittekki pääsen sen 70km ennenkuin pistän varatankille
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Laita vähä lisätietoo vehkeestäs
Aika todennäkösesti vuotaa jostain, ite pääsen tuplasti ton verran yleensä
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Kannattaa just nimeomaan kattoo kaasarin säädöt ja ylipäätään ettei mistään vuoda bensaa. Ei toi meikäläisen mielestä kovin normaalilta kuulosta, meinaa omalla mrx:llä pääsee tankillisella n.150 km sisältäen pääosin tuppi nurin ajoa ja sekalaista kikkailua. En ainakaan usko että riejun eri mallien välillä vois olla noin isoja eroja
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Pari litraa isompi tankki kyllä ainakin on mrxässä
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Kappas, enpä ollu huomannu
, mutta outoa se on silti jos mrt kuluttaa yli 7 litraa sadalla.
K3du
- Yamaha Dt 125RE Ex: Yamaha wr 125x, Rieju mrt 50 power up
Mulla pääsee noin 75 km ja 4 litraa, alkukäyrän kuri poistettu ja isompi suutin. Kulutus voisi tietenkin vähän laskea jos laittais isomman eturattaan, nyt tuppaa ajo olemaan melkosta huudatusta
se tosin taitaa olla mopolla aina
Btw. Voisko joku kertoa missäpäin tätä vekotinta sijaitsee sulakkeet, kun en sitä äkkiä tosta löytänyt eikä kiinnostas purkaa puolta mopoa tuolla -15 asteessa pihalla.
thaitus
juu ei toi 70km tankilla oo mitenkää erikoista.. mulla on kaikki kurit pois nii pääsee parhaillaa 85km (varatankki mukaanlukien). Ku oli pelkkä putken ja ilmanputsarin kuri pois nii pääsi sinne 100-110km pintaan
Sabulou
- Suzuki PV '86
- Laihia
- 26.1.2014 19:00
Aa okei.. meinaa käydä vähä kukkarolle toi kulutus..
pitääs kai sitte laittaa ilmanputsarin kurit ja nää takaasi..
olpe_
- Honda CBR 125 '10 (Tricolor) Rieju MRT '09 Power Up (E-nox),
- Nokia
- 5.12.2012 22:01
Morjens, eli ongelmana, että minkä takia vuotaa ylivuotoletkusta/putkesta kaasarin pohjassa bensat pihalle? Oon kohokammion avannut pari kertaa, mutta ei näyttäis vika siellä olevan. Kun kerran bensaa tulvii, niin onko vian pakko olla kohokammiossa, vai voiko se olla jossain muuallakin?
"Toistaiseksi tuntemattomasta syystä miesten kolarit jopa kaksinkertaistuvat kesäisin."
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Sulake on siinä öljytankin kyljessä, cdin vieressä.
Kannattaa kattoa että kohokammion tyhjennysruuvi on kunnolla kiinni
itellä vuos sen takia
TheTaltsi
- Kemi
- 14.6.2013 22:55
Voiku joku linkata Rieju MRT:hen menevää imukaulaa? Itte löytäny aika montaki AM6 imukaulaa mutta tyyliin 19mm-24mm kaasareille?
thaitus
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/6973 mulla on tollanen imukaula. tossa on 2 eri kumia 24mm ja 32mm ja ne saa vaihdettua, 24mm on ainaki vakiokaasaris kiinnitys ja monissa phbg ja phbn kaasareis sama 24mm.
K3du
Kertokaahan mistä kannattais ettiä vikaa kun mulla hävis kipinä johonkin tohon kotipihalle, eli kun polkee käyntiin ei tule kipinää eikä mittaristossa välähdä niinkun normaalisti. Jossain johossa varmaan vika, mutta jos joku osais sanoa missä johdossa se tod.näk. on niin olisin kiitollinen, ei nimittäin ole kivaa säätää noitten sähköjen kanssa tuolla kylmässä ja pimeessä.
Ei näillä espanjalaisilla voi näköjään ajaa talvella ollenkaan, joka viikko jotain ongelmaa, kesällä toimi niin moitteettomasti kun voi vaan toimia. Enemmän saa korjata kun ajaa prkl.
TheTaltsi
- Kemi
- 14.6.2013 22:55
K3du, CDI:ltä tulevat johdot katto läpi, en enää muista mikä niistä johdoista oli mulla poikki mutta katos melkein kaikki sähköt sillä yhdellä johdolla.
Löytyiskö jotain muuta enemmän tarvike imukaulaa, ei huvita ihan 30e maksaa pelkästä imukaulasta
Zuppox
- Peugeot Jet Force 06. EX Rieju Spike 09, EX Rieju MRT 11
- Aura
- 25.4.2012 19:21
K3du, katos ihan piruuttas jännitteensäätimen liitin. Mulla teki kesällä täysin samalla tavalla kun yhden johdon liitin meni poikki. Tais olla keltainen johto.
Tosiaan aluksi se oireili liittimen huonosta kunnosta sillä että poltti etuvalon heti.
Toinen mikä kuulemma näissä Riejuissa menee on toi joku virtalukon johdoista menee poikki.
Jos joku tarvii Riejun sähkökaaviota niin kysäsee yyveellä niin heitän linkin MRT:n korjausoppaaseen. Sieltä löytyy jotain muutakin MRT:stä vielä. En viitti sitä tähän keskusteluun linkata.
