Sekalaiset pikkukysymykset Derbeistä
Muugeli
Re: Sekalaiset pikkukysymykset Derbeistä
ViestiKirjoittanut Muugeli » 18.3.2015 19:29
Kun kannen tiiviste on mennyt rikki, niin onko syytä pelätä että jotakin muuta olisi mennyt myös rikki?
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 19.3.2015 0:52
Jos pahasti vuotaa, niin esim. sylinteri voi kärsiä. Todennäköisesti kaikki on kuitenkin OK ja pytyn kuntohan selviää kannentiivistettä vaihtaessa.
mixa76
DRD Racing
Mikkeli
ViestiKirjoittanut mixa76 » 20.3.2015 10:40
Ostetaan äänenvaimennin ja väliputki tykötarpeineen Sendaan (Metrakit -paisariin sopiva). Löydetty! 8)
DRD:hen sopivat katteet kiinnostaa (lähinnä alkup.). ;)
Mieluiten noudan E-Savon tai E-Karjalan alueelta. Tarjoa YV.llä kuvien kera!
Viimeksi muokannut mixa76 päivämäärä 25.3.2015 23:13, muokattu yhteensä 1 kerran
Jege24
ViestiKirjoittanut Jege24 » 20.3.2015 17:24
Viittiikö joku kertoo/kattoo kui kireellä noi mutterit on ja missä asennossa toi öljypumppu on. Kuvan näkee mun "joku" albumista koska en sitä puhelimella osaa laittaa
Muikhu
Kouvola
ViestiKirjoittanut Muikhu » 20.3.2015 18:09
En oo varma et kuuluuko tänne mut minkälainen putki on metrakit thower kikkailussa?
notreal911
ViestiKirjoittanut notreal911 » 22.3.2015 21:41
Junior hölmöili, keuli DRD Pro:n takalipan poikki. Se on nyt "korjattu", mutta etsitään tilalle toista koska korjaus ei todennäköisesti kestä...
Eli jos nurkissa pyörii muovillisesti ehjä, ostan pois. Maalipinnalla ei väliä koska maalataan kuitenkin uuteen väriin.
Jege24
ViestiKirjoittanut Jege24 » 23.3.2015 20:31
Mites saaks ton öljypumpun jättää vaan pyöriin sinne jos ottaa säiliöstä öljyt pois ja käyttää seos bensaa. :s Ja jos ei niin mikä ois helpoin tapa poistattaa se?
KIIRE!
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 23.3.2015 21:46
notreal911 kirjoitti:Junior hölmöili, keuli DRD Pro:n takalipan poikki. Se on nyt "korjattu", mutta etsitään tilalle toista koska korjaus ei todennäköisesti kestä...
Mulla ei oo DRD Proon takalippaa myydä, mutta voin sanoa että oikein tehtynä korjaus kyllä kestää maailman tappiin asti.
Pienet halkeamat (0-5 cm) voi korjata muovihitsaamalla. Siihen tarvitaan halpa, tehoton kolvi. Liika lämpö polttaa muovin ja "korjaus" hapertuu käsiin. Jos nykyinen kolvi on säädettävä niin laita pienelle teholle tai jos se on tehokas, eikä säädettävä, osta tilalle vaikka Motonetistä halvin mikä löytyy. Muovihitsauksessa teippaa kappaleet yhteen, tee kolvilla halkeaman nurjalle puolelle kunnon ura ja sulata uran reunoilta tavaraa keskelle.
Isommat halkeamat kannattaa korjata lasikuitumatolla ja hartsilla. Eli muovihitsaus, pintojen karhennus ja sitten vain ohjeen mukaan kuidut niskaan. Tämmöinen korjaus kesti niin hyvin, että kaatuessa kate meni kolmeen osaan ja kuidutettu kohta oli ainoa joka kesti.
Jege24 kirjoitti:Mites saaks ton öljypumpun jättää vaan pyöriin sinne jos ottaa säiliöstä öljyt pois ja käyttää seos bensaa. :s Ja jos ei niin mikä ois helpoin tapa poistattaa se?
KIIRE!
Älä jätä pyörimään kuivana. Pumppu lähtee irti ihan ruuvaamalla ne kaksi ruuvia pois. Poistamisen jälkeen päälle pitää kehitellä peitelevy, ite väsäsin muutaman millin vahvuisesta alumiinista ja laitoin tiivistemassalla kiinni.
Jege24
ViestiKirjoittanut Jege24 » 23.3.2015 23:10
Kiitti ja samaan syssyyn mistä ja miten kannatais jäähytysnesteet laittaa :| jotta ilmaa ei jäisi vai onko sillä väliä ? Sitä lukenu että siitä kanteen menevästä letkusta vaan mutta siinähän on termostaatti niin eihän se mene vai meneekö eteenpäin :lol:
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 24.3.2015 0:27
Siinä termostaatissa on pieni reikä, josta ne nesteet kyllä valuu läpi. Muutama minuutti tosin menee.
Hommaan suosittelen isoa suppiloa, tai vielä parempi jos saat pullon tms. jolla voit "painaa" nesteet väkisin sisälle työn nopeuttamiseksi.
Jege24
ViestiKirjoittanut Jege24 » 24.3.2015 0:58
Tosi iso kiitos sinulle :)
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 24.3.2015 8:44
Vielä nopeampi tapa on täyttää syylärin ylävesiletkun paikasta.
Team JSR Facebookissa
Maddu98
ViestiKirjoittanut Maddu98 » 24.3.2015 12:16
joo elikkäs löyty kytkinlevyjä vaihdettaessa lukkosokan palasia öljyn seasta. Olivat siis kytkinpuolen lohkon pohjalla öljyssä. Räjäytyskuvia kattelessani näytti siltä että ainostaan vaihteistosta löytyy tämmöinen lukkosokka :roll: ..... Onko muilla ikinä käyny tällee ja uskaltaakohan tuolla nyt ajella levyjen vaihdon jälkeen, ettei vaihteistossa kilahda? :|
Jege24
ViestiKirjoittanut Jege24 » 24.3.2015 12:18
Minkäs prosenttista seosta suosittelette sisäänajoon seos bensalla. Luin että 5% mutta kuulostaa aika isolta :s
Shape Moderaattori
ViestiKirjoittanut Shape » 24.3.2015 18:13
2% on ihan riittävä nykyöljyillä, jos tuorevoitelu samaan aikaan käytössä.
M4tias983 kirjoitti:joo elikkäs löyty kytkinlevyjä vaihdettaessa lukkosokan palasia öljyn seasta. Olivat siis kytkinpuolen lohkon pohjalla öljyssä. Räjäytyskuvia kattelessani näytti siltä että ainostaan vaihteistosta löytyy tämmöinen lukkosokka :roll: ..... Onko muilla ikinä käyny tällee ja uskaltaakohan tuolla nyt ajella levyjen vaihdon jälkeen, ettei vaihteistossa kilahda? :|
Se lukkosokka on käynnistinpolkimen akselilta. Välillä niitä menee Derbin koneissa rikki. Ei muuta kuin putsaat ne murut pois, uusi sokka tilalle ja kovaa ajoa.
