Jesseb
- Yamaha aerox /Skyteam ape 125cc(ex)Aprilia rx 50cc(ex) + yamaha yzf-r 183cc (ex)/ jinkku manki 125cc(ex) / generic trigger x (ex)
- Espoo
tuuppari kirjoitti:Se on siinnä hilkulla et menee tolla alustalla läpi, vilkkuja ei tarvii, mulla oli semmonen 4e vinkutöötti joka on pokupyörään tarkotettu kyllä ne kehuu et pyörän kello käy, heijastimet pitää olla ainaki etuhaarukassa ja kaikkien valojen pitää toimia. Seki toki riippuu mitä ne on merkannu siihen lappuun katsastuksen syyksi.
¨kuljetti mopoa, jonka rakenne muutettu siten, että mitattu nopeus vastaantulevana 77km/h (mitatttu stalker dual tutkalla) -tiellä 60km/h nopeusrajoitus. muuta liikennettä jonkin verran keliolosuhteet hyvät.¨ Siinä kaikki mitä kirjotti
Miks ei muuten vilkkuja tartte? eikös tossa ole uutena?
tuuppari
Vilkut ei oo pakolliset mopoissa, kevareissa ja motskareissa pitää olla. Ite 2 kertaa katsastanu 08vm honlein ilman vilkkuja.
Jupeliuxi
- 11.9.2014 22:12
Nyt tarttis vähän apua. Kyseessä jincheng manki. Olin kaverin kanssa ajelemassa yhtenä iltana, alko satamaan kaatamalla vettä, sitte yhtä äkkiä manki sammu eikä ennää millään lähteny käyntiin. Siivetettiin kotia ja sitte kokeilin että tuleeko kipinää, no eipä tullu. Oon kokkeillu uuella tulpalla, kolmella eri puolalla ja neljällä eri cdi boksilla käyntiin mutta ei vaan lähe. Eri häikkärilläkin on yritetty ja tulpan johdolla. Johtosarja täysin läpikäyty eikä siellä ole mitään normaalista poikkeavaa. Tosin ei oo 100% varmuutta että toimiiko yksikään nuista puolista tai cdi bokseista mitä kokeilin mutta luulisi jollakin nuista toimivan. Staattorikin on pari viikkoa vanha joten en usko että siinä on vikaa ja tarkistinkin että käämit ovat ehjät eikä siinä mitään ruhjeita tai jälkiä ollut. Ainoastaan vauhtipyörän magneetissa oli pienehkö kolo jonka ei luulisi haittaavan? Impulssikäämikin oli täysin kunnossa, mutta mietin vaan että kuinka iso rako pitää olla siinä vauhtipyörän "tapin" ja impulssikäömin välillä? Joten mikä tuossa voisi olla hajalla? Ja miten voi testata cdi boksin ja puolan että toimiiko? Olisin kiitollinen jos täältä saisi hieman apua
zudiboy
voisko joku linkata staatorin mikä menis jinkku mankiin, epätoivosesti oon yritänyt löytää mutta en tiiä mikä on semmone mikä menis suoraan
kelkkailija96
zudiboy kirjoitti:voisko joku linkata staatorin mikä menis jinkku mankiin, epätoivosesti oon yritänyt löytää mutta en tiiä mikä on semmone mikä menis suoraan
Niitäkin kun valitettavasti on ainakin kahta erilaista, ehkä jopa kolmea... Helpoin konsti varmaankin on ottaa yhteyttä maahantuoja moposporttiin, sieltä itselleni hain staattorin jinkku mankiin joskus muinoin
Poram
Onkohan mankista mennyt männänrengas, kun tulee savua huohotin letkusta ? Toimii muuten loistavasti, ei mitään outoja ääniä ja tehot on tallella. Öljyt olen vaihtanut että, ei pitäisi olla vettä öljyjen seassa. Vika tuli aivan yhtäkkiä, huomasin sen kun olin ajanut noin. 10 kilometrin matkan ja pysähdyin. Ajoin mankin vielä saman matkan kotiin ilman oireita.
kiinanihmetaikamies
- 17.8.2015 17:50
Millasta viritystä kannattais vaikio jinkkuu laittaa että ois hyvä keulia. ( tottakai kuri pois, muttatota millasia välejä ja muuta hauskaa)
kohajokukuzki
Linkatkaa mulle jinku mankiin piper cross ilmansuodatin! Ja sitte jinku mankiin käyvä mittarinvaijeri
ja tuli semmone ongelma että olin vaihtamassa mankiin konetta nii siitä jossain välissä hävis joku takajarrun jousi nii takajarru ei toimi nyt nii mistähän sais semmosen jousen
? vissiin joku palautusjousi tai sentapainen
Tomi-50
- Derbi Senda X-Treme
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Moi, kui kovaa jinkku kulkis giannelin putkel, pipecrossilla kurin poistolla ja isommalla suuttimella?
Ja saisko välien vaihdolla kulkemaan suurinpiirtein 60km/h ja millä rattailla?
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Tomi-50 kirjoitti:Moi, kui kovaa jinkku kulkis giannelin putkel, pipecrossilla kurin poistolla ja isommalla suuttimella?
Ja kannattasko vaihtaa isompi kaasari?
kohajokukuzki
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Pitäs toi sopii, ku hondaanki sopii.
Mikä ois suurinpiirtein oikeenkokone suutin jinkkuu jos laittaa teharin, pipecrossin ja imukaulan poraa 15mm? Ja paljon kulkis tolla setupilla?
kohajokukuzki
Mikähän olis sopiva suutin jincheng mankiin jos laittaa 72cc sylkän, 18mm imukaula ja 18mm kaasarin?
Ja kehtaisko joku linkata mulle jonkun hyvän alakauttasen peilin, sellasen kuperan, ite en oo löytäny mistään :l
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Ainaki motonetistä saa niitä
E: tossa on linkki:
http://m.motonet.fi/fi/tuote/381150/Pol ... ulma-peili(Taitaa olla loppu varastosta
Tomi-50
- Espoo
- 18.9.2015 18:26
Tosiaan tosiaan ois kaveri vaihtamassa 72cc sylinteriä jinkkuun. Eli tarviiko vaihtaa kampiakseli myös?
