sliksi_
- Cagiva Mito -06
- Uusikaupunki
- 19.6.2010 19:15
onko siitä kiinni ku toimii pirun hyvin sit ku saa käyntii
tukzkalakati
- Cagiva mito '07 & Yamaha YZ125 '97
- uusikaupunki
- 24.10.2010 19:11
[peltsi kirjoitti:Vaihteistossa ei ole kaikki kohdallaan.
Tarkemmin. Mikä vaihteistossa ei ole kohdallaan.
äxpee
- 25.6.2010 18:40
Noniin, eli kaipaisin hieman apua kaverin pevukan kanssa,joka on vissii melkoinen pommi. Pv:ssä oli jo oston jälkeen kuulemma häikkää ja lopulta leikkas kiinni. Nyt pevukkaan sitten vaihettiin uusi sylinterisarja power+ 60cc ja 16mm kaasari. Mutta kyseinen mopo ei ole lähtenyt käyntiin leikkaamisen jälkeen,vaikka noi vaihdettiin. Ei edes lupaile. Sytytyspuola on vaihdettu ja tulppa antaa kipinän.
Mikäköhän mahtaisi tossa nyt olla? Kun mopoa polkee käyntiin niin tuntuu että vuotais jostai,voiko johtua vain tuosta?
Tosin itse epäilen,että uuden pytyn asennuksessa on saattanut olla jotai virheitä.
Kiitos,jos joku vois vähä ehottaa ideoita mitä kävis tekee tolle
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Tuleeko bensaa? Ruikkaa bensaa tulpan reiästä sisään ja kuuntele hörähtääkö. Jos hörähtää, kaasarissa vikaa.
Paska mikä paska.
Mmakkee
- Kawasaki KX250F -12
- Helsinki
- 17.4.2009 21:14
Reetuhai2 kirjoitti:Liimaat siihen kantojen päälle, siis kauttaaltaan sinne renkaan sisään jonkun retkipatjan suikaleen tms. Miks ei vaikka vanhan sisäkumin puolikas kävis.
Pitääpä kokeilla tota retkipatjaa.
Toinen sisäkumi päällä ei auttanu.. Paljos tonne uskaltais lykätä painetta? 1,5-2 kiloo?
Pöö
tukzkalakati
- uusikaupunki
- 24.10.2010 19:11
Mmakkee kirjoitti:Reetuhai2 kirjoitti:Liimaat siihen kantojen päälle, siis kauttaaltaan sinne renkaan sisään jonkun retkipatjan suikaleen tms. Miks ei vaikka vanhan sisäkumin puolikas kävis.
Pistä kunnolla painetta niin ei hankaa se sisäkumi siellä sisällä. Vähintään 2.5.
AGK
- Derbi Senda Xtreme & Tiger.
- Jossain pohjoisessa.
Ellen minä pahasti väärin muistele, niin päristelin pevekilläni kahden (2) kba paineilla.
Mmakkee
- Helsinki
- 17.4.2009 21:14
Laitetaan 2kiloo näin alkuun.. Ei saa olla liikaa eikä liian vähän, vaan pitää olla just sopivasti
Pöö
Nagg1
- Suzuki Pv 1985
- Laihia
- 24.7.2010 21:11
Kertokaas että miten helppoa olisi 60cc läppis saada toimimaan jos sellaisen tilailis,ja kaveriksi 16mm mikuni+vakioputki&ilmaputsari. Ja kannattaako ylipäätään laitta vakio läpättömän tilalle tollane 60ccläpätön toimii 12mm kaasarin kanssa erinomaisesti? Miten kestää 60cc pytty kestää lyhyillä esim. 13-35 väleillä?
sliksi_
- Cagiva Mito -06
- Uusikaupunki
- 19.6.2010 19:15
ihan hyvin se toimii ja jos sen vakio läpättömän tehot riittää sulle ni älä sit laita ja miksei kestäis lyhyitä välejä ittelläki on nyt talven vakio välit ja kesällä taas 16/35 tai 13/32
Nagg1
- Suzuki Pv 1985
- Laihia
- 24.7.2010 21:11
Kiitos nopeasta vastauksesta
Ja senhän takia se tulisikin että tuo vakioläpättömän n.54km/h vauhti ei oikein päätä huimaa vaikka tokikin se on halpa ajaa
jopa 90km tankillisella... Oletko/onko joku joutunut sytytystä tms. muunnella että saa kunnolla toimimaan?
sliksi_
- Cagiva Mito -06
- Uusikaupunki
- 19.6.2010 19:15
itsellä ainaki toimi samalla sytytyksella ku 50cc mut eihä se iso homma oo jos täytyy muuttaa magneetto vaa irti
Liha_Mikko
- Yamaha wr, Helkama ässä, helkama raisu ja kawasaki kmx
- 23.7.2009 19:04
Saako pv:n mäntää koossa 38.8 mistään ? Meinaan moposportti myi tuossa viimevuonna zetan sylinteriä pv:n männällä joka oli kyseisessä koossa, mutta ei tahdo löytyä mistään
sliksi_
- Cagiva Mito -06
- Uusikaupunki
- 19.6.2010 19:15
no jo on pieni mäntä
netissä ei ainakaa oo myynnissä enkä usko et missää muuallakaa 41mm taitaa olla pienin?
Liha_Mikko
- 23.7.2009 19:04
jees, samaa kattellut. Pitänee mopparilta kysellä puhelimitse
