Crandorrule
^Täällä sama vika, paitsi että toimi parin kilsan ajan.
Laimee
- Yamaha Dt50r -05
- Pielavesi
- 21.6.2013 23:44
Elikkäs missee päin vois olla vika kun laitan tankin täytee ja polkasen käyntiin niin pyssyy pari sekunttiä käynnissä ja sitten rupee valumaan kaasarista bensat pihalle? Onko vika kaasarissa vai voiko johtua siitä kun alipaine hana on paskana (bensaa tulee kokoajan, eikä vaan sillon kun tulee imu)? Kun laitoin n. 0,5l bensaa niin ei tulvinu, vaan toimi niinkun pitääkin
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Haiskahtaa vähän kohon jumittamiselta, kohokammio auki ja tarkista että koho liikkuu vapaasti. Voi olla myös roska neulaventtiilissä. Rikkinäinen hana ei aiheuta tulvimista.
Yamaha50R kirjoitti:Mikähän detsin jarruissa on kun vetää jumiin aina välillä jarruttaessa. Teki tuota ja vaihdoin jarrupalat koska olivat niin kuluneet niin helpotti. Sitten taas eilen rupesi jumittamaan. Viikon oli jumittamatta. Kun jarrut avasin vaihdettaessa jarrupalat niin männät olivat sisässä ja herkästi liikkuivat? Jarrunestesäiliö vuotaa vähäsen mutta sinne aina lisäillyt jos on menossa minimin puolelle.
Satuloiden männät jumittaa/palat ei pääse liikkumaan vapaasti/liukutapit jumittaa mikäli jarruissa sellaiset on.; irroitus, putsaus ja rasvaus oikealla jarrurasvalla.
Alluzz99
- Yamaha DT 50, Rieju MRX 50, Solifer SM50 2T EX = Zongshen hummer 250cc, Solifer SFR, Fude Sport, Tyscon XL50
Mulla riitti ilmaamine ja sieltähän sitä tuliki hiekkaa ilmaruuvista
Jazhoo
- 30.10.2013 21:22
Mikä mahtaa olla detsissä (-05), kun on teharia yms, niin nelosella jaksaa ottaa piikkii (gianelli), vitosella alamäkee ottaa vielä piikin, mutta kutosella vaan booaa eikä jaksa vetää? Entäpä ku sähköistä löyty 10sulake, sekä diodi ja sitten kun kasattiin nii menivät sulaa sähköt, ja nyt vilkkuu vapaan, bensan sekä vilkkujenmerkkivalot, vaikkei ookkaan akussa kiinni?
Viimeksi muokannut Jazhoo päivämäärä 10.9.2014 22:06, muokattu yhteensä 1 kerran
Kenraali
- Yamaha DT 50 -07
Kävi tossa tänään semmone että yammussa alko palamaa toi moottorin vikavalo ja samaan aikaan vilkkumaan jäähdytysnesteen valo (tai lämpöjen?). onko kenelläkään käynyt samaa ja mistä voisi johtua? huomenna katon nesteet. ja tänään vaihdoin vilkkujen releen uuteen että voisiko olla joku häiriö?
Juuppee16
Vm -11 DT kurit otettu pois ja moric porattu, nostaa käynnistäessä kierrokset tappiin eikä laske ollenkaan. Kaasuvaijeri katottu, ei johdu siitä. Eli missä mahtaa olla vika??
Kermamies
- 26.5.2014 22:31
Kenraali kirjoitti:Kävi tossa tänään semmone että yammussa alko palamaa toi moottorin vikavalo ja samaan aikaan vilkkumaan jäähdytysnesteen valo (tai lämpöjen?). onko kenelläkään käynyt samaa ja mistä voisi johtua? huomenna katon nesteet. ja tänään vaihdoin vilkkujen releen uuteen että voisiko olla joku häiriö?
Itelläni kävi sama juttu kuukausi takaperin, kyse on lämpöanturista. tarkista viellä mittariston lämpömittarista näyttääkö lämpöjä.
Crandorrule
Noniin, nyt ongelma on seuraava; detsi lähtee kylmänä työntämällä lähes aina käyntiin, ja toimii lähes täysin normaalisti. Mutta ajon jälkeen jos sammuttaa sen, niin ei enää lähde käyntiin. Ja kaasu pohjassa ajamisen jälkeen voi alkaa pätkimään. Voisko vika olla puolassa?
Tulppa vaihdettu 2 kertaa ja kaasari putsattu 2 kertaa.
Detukki
- Ex 09 Yamaha DT, Skyteam Monkey 2014
- Savonlinna
- 21.6.2014 23:09
[youtube][youtube][youtube][/youtube][/youtube][/youtube]
Tarkista onko lämpöanturi kunnolla paikoillaan ja itsellä oli niin että ne länpöanturin piuhat oli rispaantuneet siitä anturin juuresta ja osuivat yhteen
jonetzu
- 10.2.2014 20:22
moro! nyt tarvis nopean vastauksen! miksi ihmeessä detsi ei lataa kunnolla? oon juuri vaihtanut staattorin,jännitteensäätäjän ja akun. valo palaa kirkkaana jos akun lataa erillisellä laturilla mutta vähän ajon jälkeen himmenee.. kaasun painaminen ei vaikuta valon kirkkauteen. alkaa ideat loppua että miksei valot jaksa palaa. lataa 13 volttia käynnissä.. olisiko vikana liian iso etuvalon hehku? kavereiden mopoissa ilman akkua valot kirkastuu kun painaa kaasua mutta itellä ei itään vaikutusta
auttakaa joku kiltti et pääsee ajamaan:)!!
jonetzu
- 10.2.2014 20:22
ja siis kun käynnistää ilman akkua niin valo syttyy mutta palaa himmeänä
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
no en tiiä mikä 100w poltin sulla siellä o, mut 55w pitäs palaa ainaki ihan normaalisti ilman akkuakin
jonetzu
- 10.2.2014 20:22
35w mopon polttimo on paikallaan..
mharju
- Yamaha DT -07
- Uusikaarlepyy
- 28.6.2013 22:52
Meniskö tällanen xenon kit suoraan Detsiin?
http://www.ebay.com/itm/35W-Motorcycle- ... 233fdaeef6Pitäiskö olla joku rele myös vai?
En oikeen osaa tuollasia sähköhommia.
