Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Mikä neula
Mikä PS
Millä kierrosalueella laihalla
Millä kaasunavautumalla laihalla
Jne.
Tehomies62
- 26.5.2019 12:08
Joo eli Fanticista (Caballero motard vm. 2013) lähti kilvet. Mitkä ovat Fanticin vakiovälit? Mikä on vakiosuutin? Kuinka suuri on pakoputkeen laitettavan prikan reiän halkaisija? Millasia veroja on mätkähtäny Fanticeista muille?
JKJS
- KTM 125 EXC, Ex: Fantic Casa 125m, Fantic Casa 50m
Tehomies62 kirjoitti:Joo eli Fanticista (Caballero motard vm. 2013) lähti kilvet. Mitkä ovat Fanticin vakiovälit? Mikä on vakiosuutin? Kuinka suuri on pakoputkeen laitettavan prikan reiän halkaisija? Millasia veroja on mätkähtäny Fanticeista muille?
Vakiovälit: 11-58
Vakiosuutin: 58
Kurin reiän halkaisija: 8 mm
Verot luultavasti jotain 200-350€ väliltä.
tomiiso
- Polini xp4 160ccYX, Ex: Aprilia RX -04, Skytari manki -10
- 29.7.2011 22:49
Eräs tutun poika kyseli tässä taannoin että voisko hänen Fanticiinsa saada pikkusen lisää nopeutta ja voimaa "koska ärsyttää olla hidas". Lupauduin virittelemään kyseistä laitosta, mutta nyt tarviin teidän omistajien apua.
Vuosimalli 2018
Täysin vakio, ei mitään olla tehty ja räpelletty.
Luin tuosta aikaisemmin, että pakoputki olisi tosiaan itsestään kuristavaa mallia, eli tässäkö ei ole alkukäyrässä mitään mehupilliä kuristamassa tai vastaavaa? Eli helpommalla pääsee kun ostaa vain poika suoraa tehoputken?
Onko CDI kierroksia rajoittava? Voiko rajoittimen ohittaa vai pitääkö ostaa rajoittamaton? (Jos pitää niin mitä mallia?)
Ilmanputsarin koteloa ilmeisesti voi itse muokata hengittävämmäksi?
Paljonko pelkästään jo kyseisillä muutoksilla tulee voimaa ja kulkua mopoon lisää? Vai suositteletteko esim. pelkästään CDI:n vaihtamista / rajoittimen ohittamista?
Mopojonne vm -95 kiittää
Polini 160YX, "The Beast""Kaks tahtiset henkeen ja vereen, alle tonniset nelarit roskiin ja mereen!!"
Tehomies62
- 26.5.2019 12:08
tomiiso kirjoitti:Eräs tutun poika kyseli tässä taannoin että voisko hänen Fanticiinsa saada pikkusen lisää nopeutta ja voimaa "koska ärsyttää olla hidas". Lupauduin virittelemään kyseistä laitosta, mutta nyt tarviin teidän omistajien apua.
Vuosimalli 2018
Itsellä on vm 13 Fantic, joten sähköistä rajoitinta ei ole. Gianellin tehoputkella, 15-58 välityksillä mopo meni n. 85 km/h tasaisella ja jaksoi vetää ylämäkeenkin hyvin. Vuosimallissani vakioputkessa ei ollut, kuin prikka heti putken alussa. Suosittelen silti tehoputken ostamista paremman "tehopiikin" takia. Olen porannut metalliseen ilmanputsarin kuriin reikiä lisää. Näin se on toiminut, enkä usko, että koteloa itsessään kannattaa muokata.
Toivottavasti tästä oli apua joihinkin kysymyksiin!
Fanamiäs
- 24.11.2018 11:58
Mistä sais tilattuu fantici katteit 2016vm pyörää? Saaks mistä tilattuu esim mustii katteit?
JKJS
Fanamiäs kirjoitti:Mistä sais tilattuu fantici katteit 2016vm pyörää? Saaks mistä tilattuu esim mustii katteit?
Maahantuojan kautta saa ainakin tilattua. Kannattaa laittaa sinne päin kyselyä mustista katteista. Luultavasti saavat tilattua Italiasta.
Linkki maahantuojan sivuille:
https://www.funbike.fi/fantic-varaosat- ... ja-tarrat/
Fanan omistaja
Noniin, elikkäs 2016 vm. Fantic casa leipo tuossa viikko sitten ja tuli hankittua 101_octane sylinterisarja (
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/32567 ) Ongelmanahan on se, että sylinterisarjan asennuksen jälkeen mopo ei oikein vääntänyt ja kulki sen 45 (normaalisti noin 60) Sitten irrotin kannen ja huomasin, että mäntä ei nouse riittävän ylös ollakseen tasassa sylinterin kanssa, vaan väliin jää noin 2-3 mm rako. Onko siis että syliterisarja ei ollutkaan sopiva, vai onko jokin muu pielessä?
FanaÄijä24
- 20.7.2019 14:21
Moro!
Tosiaan itellä on Fantic Casa 50 2018 ja ois tarkotus saada vähän lisää tehoja et pysyis liikenteessä mukana. Olen siis epätoivoisesti yrittänyt itse virittää: ensin porasin änkässä olevaa kuria niin että reikä on 10mm ja vaihdoin suuttimen 90->95 (ei vaikuttanut tehoihin ja edelleen kulki mittarin mukaan 60km/h) sen jälkeen porasin reikälevyyn 11kpl 10mm reikiä ja vaihdoin suuttimen 95->105 ja nyt mittarin mukaan ei kulje edes 60!
Mitä kannattaisi tehdä? Ostanko gianellin paisarin vai poraanko lisää reikiä reikälevyyn? Tarkoitus olisi siis saada mopo kulkemaan 65-70km/h
Arvostaisin paljon jos auttaisitte
JKJS
FanaÄijä24 kirjoitti:Moro!
Kannattaa suosiolla ostaa tehari, koska vm. -18 ja uudemmissa paisarin alkukäyrä on itsestään rajoittava. Teharin kanssa nopeutta kannattaa rajoittaa lyhyemmillä väleillä. Reikälevyn poraamisesta ei pahemmin ole hyötyä vakioputkelle. Lisäksi 105 kokoinen suutin kuulostaa liian suurelta vakioputkelle.
Fanamiäs
- 24.11.2018 11:58
Mulla ois myydä gianellin paisari mikä ollu 2016 vm fanticis kii
Paskacasa2016
Paskacasa2016
Fanamiäs kirjoitti:FanaÄijä24 kirjoitti:Moro!
Löytyykö vielä putki??
FanaÄijä24
- 20.7.2019 14:21
JKJS kirjoitti:FanaÄijä24 kirjoitti:Moro!
Ok kiitos!
Fanakuski
- 17.4.2019 22:06
Moro. Otin tossa omasta fanticista (casa 50 2017) putken kurin pois. Laiton 75 suuttimen. Pitääkö ilmanputsarin reikälevyyn porata isommat reijät tai onko haittaa jos en sitä tee. Voiko leikata?
