Suzuki PV huolto/tekniikka
zyyzo
Re: Suzuki PV huolto/tekniikka
ViestiKirjoittanut zyyzo » 28.4.2014 8:31
onko kellään tietoo mistä sais pv:seen kaatumis tapit tai semmoset renkaat onnistuuko tyylii vaikka skeittilauvan renkaasta? :)
zyyzo
ViestiKirjoittanut zyyzo » 28.4.2014 8:51
ja jos joltain sattus löytyy nautteja ja pv:n vakio änkkää ni voisin ostaa! :)
amih_
ViestiKirjoittanut amih_ » 1.5.2014 18:48
Osaisko joku neuvoa! olin juuri vaihtamassa peeveeseen takaiskareita ja takaswingin läpipultin saamiseen päähäni juolahti käyttää talttapäämeisseliä.lopputuloshan onse että meisseli että pultti on jumissa ja oon yrittäny vaikka miten ottaa sitä pois mutteise onnistu! Jos joku osaisi neuvoa olisin todella kiitollinen!
gille98
gilera rk 2001,yamaha dt 2007, honda nsr 125 2001
ViestiKirjoittanut gille98 » 10.5.2014 13:34
No nyt olis semmonen ongelma että pvn männäs oikeen semmone kunnon ura että mistä vois johtua ? Kansi on suora ja kampuras ei tunnu pysty välystä? :s :s
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 10.5.2014 14:01
Missä kohtaa se ura on? Onko pytyssä samassa kohtaa?
Suzukiii
ViestiKirjoittanut Suzukiii » 12.6.2014 21:22
Miten pv:n keulan saa irti? :eek:
Kribbe
4x Suzuki PV (-84, -90, -94, -96), Honda Monkey -95, Tunturi Pappa -77, Monark Topper -67
Eura
ViestiKirjoittanut Kribbe » 19.6.2014 1:35
Ohjaustangon pidike pois, aukaiset t-palan kiristysmutterit ja keula lähtee irti,
Justus96
Suzuki PV '97
ViestiKirjoittanut Justus96 » 5.7.2014 20:05
Hei! Vaihdoin tuossa pevettiin uuden sylinterin ja männän. Käynnistäessä kaasu hirtti pariin otteeseen oikein kunnolla, mutta sain sen kuntoon. Nyt toimii moitteettomasti ja on säädöissä. Mietinkin tässä että onko sylinterille voinut tulla jotain haittaa noista edellisistä käynnistyksistä?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 5.7.2014 20:34
Tuskin, jos se nyt ei ole huutanu minuutteja kierrokset tapissa.
apopse
Suzuki PV -91
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut apopse » 6.7.2014 20:27
osaako kukaan sanoa miksi pv ei vaihda liikkeestä ykköseltä kakkoselle? elikkä siis paikaltaan menee ihan normaalisti vaikka olisi käynnissä ja vapaalta menee kans kakkoselle normaalisti myös vauhdista. muut vaihteet pelaa niinkuin pitääkin ja alas päin vaihteet menee normaalisti ykköselle asti. onko vika laatikossa vai kytkimessä?
Bonkki
ViestiKirjoittanut Bonkki » 11.7.2014 1:18
Mikä olisi sopiva suutin peeveeseen kun virinä on:
60cc läppis
16mm mikuni
Luhaon putki
Pipecrossin vaahtomuovi suodatin
Kiitos jo etukäteen :roll:
-rampe-
Suzuki Pv -86, Golf GTI mk3
Sipoo
ViestiKirjoittanut -rampe- » 12.7.2014 12:25
Kaikki mopot ovat yksilöitä. Eli kokeilemalla selviää. Villi veikkaus että 70-90
peevee55
Suzuki pv, Honda Shadow vt125c
Kurikka
ViestiKirjoittanut peevee55 » 11.8.2014 18:15
Mistä tunnistaa et läpät raottaa? Kiihtyy jotenkin huonosti ja täyskaasulla kuuluu sellane kova pöröpörö ääni. Osina 50 p+, 16mm kentse mikuni, 80 suutin, kuri putkesta pois.
braaa
Aprilia RS125
ViestiKirjoittanut braaa » 13.8.2014 14:42
Mikä vika pv:ssä voi olla?
Tyhjä käynnillä kiertää muuten hyvin mutta kovilla kierroksilla booaa. Kun liikkeelle lähtee mopo sammuu heti.
Suuttimia on kokeiltu 57, 80 ja 90 millään ei toimi. Vakio peli kyseessä
Föke
PV
Karvia
ViestiKirjoittanut Föke » 14.8.2014 8:49
Mikä kaasutin mopossasi on kiinni? 12 vai 14 mm vakio Mikuni?
