betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
Ittellä rullattu koht 4, 6tkm ja aluksi meni omalla kurilla mittariin 78km/h sitten se meni paskaksi ja kokeilin kuritonta 13-56 väleillä gps ~80km/h
Nyt on 12-56 välit ja mennee ~75 ryyppy päällä koska 90 suutin ja menee ilman ryyppyä verojen alle
Keulii ja sutii. Beta Arska mistä oot modannu ton 65 takarattaan?
Aika lähellä samanlainen tuo vakioputken tehoalue kuin vincessä tuossa alussa mutta sitte vakio ottaa tuon"2 piikin"
Beta Arzka
- Beta RR 50 Motard -12, Honda Cr 125 -98 & EX Suzuki Pv -92
tällänenTai muu vastaava jossa tuo kehä on tasapaksu että pystyy poraamaan reikiä. Step two ei ainakaan onnistu tekemään. Paras apuvälinen on sorvata puusta/metallista kiekko, jossa on 100mm ja 105.1 kokoset kohdat. Siihen laitetaan rattaat päällekkäin ja reiät läpi alkuperäsestä rattaasta pylväskoneella. käsi koneella ei saa reikiä kohalleen. Sitten kannattaa ostaa 2.5mm peltiä semmoset pienet suikaleet joka tulee vanteen ja rattaan väliin. Jos ekaa ratasta modaa nii varaa aikaa, ei saa hosua vaan aina tarkistaa että lähtee oikein
Niin, ja varmaan joutuu viilaa vielä reikiä kohdalleen että on just kohdillaan. Aikaa vie mutta se palkitaan.
betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
Minkäväriseen johtoon nappirajotin betaan?
evvk
- Yamaha Dt 80cc usd edition ja honda monkey
- 16.8.2007 22:37
osaako joku betakuski kertoa betan alakauttaisen vakioputken alkukäyrän ja paisarin liitospulttien reikävälin?
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Välimatka reikien keskiosista toisiinsa on about 48mm.
Derby00
Onko vm. 2011 beta rr 50 mopossa cdi boxi? Jos on niin kertoisiko joku missä?
betasane69
- beta rr 50
- siilinjärvi
- 25.9.2013 17:19
Kaikissa mopoissa on cdi boksi! Jaja betassa se löytyy tankin alta. Eli ota kaikki katteet irti ja penkki jonka jälkeen otat tankin pultit irti ja bensa letku irti suodattimen kohdalta ja siinä se on aivan etuosassa
jopi13
- Beta rr 50 track 2011
- Nokia
Osaako joku kertoa, mistä löytyy beta rr 50 track:iin uusi äänenvaimennin? en viittis maahantuojalta ostaa kun on niin kallis.
Hemmi123
- 6.10.2013 21:05
Ostaisin tommose beta rr 50 super motard track 2014 niin miten sen sais kulkemaan sitä noin 60kmh?
Mpez
- CH Racing WXE50, EX. Beta RR 50 -08
- Kuusankoski
- 30.11.2012 17:22
Otat vakio kuristimen pois pakoputkesta ja teet pellistä putken muotoa apunakäyttäen uuden kurin isommalla sisähalkaisijalla. Myös kaasaariin täytyy vaihtaa isompi pääsuutin (joku 95-110 kokonen kuristimen suuruudesta riippuen), että saa tarpeeksi bensaa.
BetaBon
- Beta rr 50cc -11 track
- Espoo
- 20.5.2014 18:35
Mun stefat vuotaa jonninverran. Mikä vois olla vikana?
-kotem-
- EX KTM EXC 125 2003, EX Aprilia MX 125 2007, EX Beta RR 50 Track Motard 2010
- 13.4.2012 21:46
Väljät stefat, uutta tilalle!
jopi13
- Nokia
Tietääkö joku, mistä sitä betan kisalippaa saa?
En löydä mistään.
BetaBon
- Espoo
- 20.5.2014 18:35
Eiks se oo aika hikine homma rupee vaihtaa niitä nii pitäsko vaa suosiolla pyytää niitä vaihtaa ku 400 km päästä huolto?
betajonne123
- Beta rr 50 racing edition 08
- 25.3.2014 22:59
Onko kellään kokemuksia betafinland sivustosta? kuinka kauan mennyt osissa jne? nopeasti vastausta kiitos.
