jonetzu
- 10.2.2014 20:22
Saman kitin saa alle 10 e toiselta myyjältä. Ei tarvi relettä. Mie linkkaan illalla sulle sen
Jimi555
- 25.2.2014 23:22
Mikäs mahtaa olla vikana kun DT ei ota kierroksia vaan boaa kun painaa kaasua ja vähiteleen sammuu. Ilmeisesti saa liika bensaa, tulppa musta ja savuttaa. Kaasutin on päältä bensassa.
Jazhoo
- 30.10.2013 21:22
Mikä on vikana, ku vaihdettii suutin ja laitettii kunnolla vakio ilmanputsari kii detsii, nii ei millää haluu toimia? Lähti käyntiin kerran ja oli käynnissä 10-20sec kunnes booaamalla sammui tyhjäkäynnillä. Sen jälkeen tulppa vaihdettii ja laitettiin takaisin aikaisemmin kiinni ollut suutin, kerran käyntiin lähti ja sammui n.10sec kuluttua. Sen jälkeen ei toivoakaan että käyntiin lähtisi?
MopoDUDE
- Aprilia Rs 125 Spains no1,Yamaha DT50X -08, Skyteam st70y -02
Mikäköhan mopoo vaivaa ku ajaa ja pistää kaasun pohjaa niin ei tykkää yhtään hyvää
tukehtuu ja ryyppy auttaa vähän mutta ei tarpeeksi.
pystyy ajaa ehkä 50 Max. Ja ennen meni 85
Detsi setä
- yamaha dt, husqvarna sm 125
- 12.10.2014 19:59
Mikähä vikana ku mittari näyttää sinne n.65-70km/h iha normaalisti mutta sitte rupee näyttää jotai 100km/h ja iha mitä sattuu.Missä vika??
YamahaDetsi666
- Yamaha DT50R -08
- 24.10.2014 22:50
Moi! Minulla olisi tässä tämmöinen Yamaha DT50R -08. Elikkä kysyinen mopo ei ollut minulla lähteny n.20 polkaisuun käyntiin jolloin se poltti sulakkeen. Vaihdoin uuden ja kokeilin polkaista käyntiin. Heti kun sen sain käyntiin niin sulake meni paskaksi. Vaihdoin taas kerran uuden niin mittaristoon ei tullut mitään valoa vaan sulake paloi heti. Itse olen huono näissä sähköhommissa joten oisiko jollain vinkkiä mistä kannattaisi aloittaa ja mikä mahtaapi sähköissä olla vikana. Kiitän valmiiksi!
Edit: Vika löyty!
Viimeksi muokannut YamahaDetsi666 päivämäärä 6.11.2014 20:15, muokattu yhteensä 1 kerran
aaron_gr
Tänään ajoin koulusta kotiin niin putkessa alkoi räjähtelemään ja sen jälkeen sammui. Nyt kun polkee, niin kylmänä lähtee käyntiin ja pörrää ihan hyvin mutta jos kaasua painaa niin sammuu tai tuurillaan jos ei sammu niin alkaa taas räjähtelemään putkessa ja sitten sammuu. Kun vähän aikaa polkee niin ei lähde ollenkaan käyntiin. Mikähän deeteessä on ku yht äkkiä alotti??
detsimies988
- 30.10.2014 9:12
Moro! Mulla on yamaha dt -06. mikä vois olla vikana kun röpöttää/pätkii loppukierroksilla enkä meinaa saada millään säätöihin, vaikka vääntäis seos/ilma ruuvia kiinni tai auki ja neulaa kin on kokeiltu säätää. nyt on 105 suutin ja vakio kaasari ja ei ole muuta viriä kun kuri pois putkesta. on koitettu muillakin suuttimilla, mutta en oikeen usko että vika on kaasarissa koska aikasemmin vein mopon huoltoon jossa ne vaihto 124 suuttimen ja kampurn mangeeton puoleisen stefan, mutta se toimi sillä jonkun aikaan mutta sitte rupes röpöttelee. tulppaa on myös kokeiltu vaihtaa ja tulpan hattua ja johtoa ja koitin myös kaverin detsistä toista boksia, mutta ei vaan pelitä. voisko olla mahdollista että joku steva vuotais vielläkin ja se hajoittais aina tulpan tai joku muu sähkö vika.itellä meinaa mennä hermo tän kanssa niin voisko joku auttaa! ja en kyllä ymmärrä minkä takia siellä huollossa ne laitto 124 suuttimen!!
Detsoni80
- 27.3.2012 21:14
Veikkaisim liian isoa suutinta. Itellä kanssa 06 dt ja kuri pois. 92 suutin ja toimii täydellisesti.
detsimies988
- 30.10.2014 9:12
En tiiä täytyy kokeilla, mutta kun se vaan pätkii yläkierroksilla eikä kuullosta siltä että ois bensan saannissa vikaa. ihan ku ottais rajoittimelle, ja on vähä huono ajaa ku ei ota piikkiä kun rupee siinä kohin pätkii. mutta täytyypi lähtee kokkeilee.
detsimies988
- 30.10.2014 9:12
[quote="detsimies988"]En tiiä täytyy kokeilla, mutta kun se vaan pätkii yläkierroksilla eikä kuullosta siltä että ois bensan saannissa vikaa. ihan ku ottais rajoittimelle, ja on vähä huono ajaa ku ei ota piikkiä kun rupee siinä kohin pätkii. mutta täytyypi lähtee kokkeilee.mikä putsari sulla on mulla on semmonen vaahtomuovi vapaailmasuodatin että pitäs kyllä pelata isommallakin suuttimella.
jorppa95
- yamaha wr125, ktm lc4 640
- Kangasala
Pikasella googlaillulla en löytäny detsin vikakoodi listaa. Jos joku ystävällinen voisi kertoa tai linkata mistä löytyisi. Toinen kysymys käykö 07 ja 10 sähköt päinsä?
Sarkkku
- Yamaha DT -06
- Reisjärvi
JusHond
- Ex Derbi Drd Racing 50cc 2011 & Ex Hm CRM 125cc Competition 2011 & Honda Cr 250cc 2002 & Yamaha Mt 125cc 2015
- Haapavesi
Olisko vaikka kylmä kone, anna käydä vähäaikaa tyhjäkäyntä ja kaasuttele tosi vähä
MopoDUDE
Mites on ku pitäs kuri laittaa takas mut suutin on edelleen 100 niin mites käy?
