Juissade
- HM CRM50 &125rm -86
- Orimattila
- 9.12.2007 14:25
Ei sitä oikein saa korotettua mitenkä fiksusti. Siitä punaisesta mutterista kiristämällä se iskari vaan löystyy/kiristyy eli vaikuttaa vaan kuinka herkästi jousi painuu kasaan. Koropaloja ei tohon saa mielestäni mitenkää fiksusti, perä nousee ihan liikaa pienimmälläkin mahdollisella korolla.
Hallitus on puhunut.
ViTSi
- HM derabage rr 50 (EX) , KTM exc 125, Montesa cota 123, rex 50 skootteri, Kawasaki kx250f
- Helsinki
- 26.10.2010 20:15
Muistaakseni jossain aikasemminhan tätä ketjua joku oli porannut vähän korkeammalle reijjän siitä koiranluusta ja laittanu siijen iskarin alapään kiinni siihen. En siten tiedä miten toimiva ratkaisu on.
Tietäiskö joku mistä sais uuden virtalukon ja avaimet siihen ja jotenkin rattilukon toimimaan kun rattilukkoon katkesi avain ja ei ole vara-avainta. Virtalukon voi varmaan maahantuojalta tai netistä ostaa, mutta tuo rattilukko onkin vähn kinkkisempi kun hitsattu kumminkin runkoon kiinni ja ei mitään käsitystä miten semmoisen voisi vaihtaa...
Käy katsomassa galleria! Kommento sekä arvioi!
ViTSi
- Helsinki
- 26.10.2010 20:15
Soitin sitten sinne maahantuojalle ja kaikki nytte kunnossa ja sen rattilukonki saan vaihettua.
rigafighter
- HM CRM Derapage 50 2010
- Hamina
- 16.1.2013 22:39
miksei t palan alempi laakeri lähe irti?
Jeebod
- Yamaha YZF-R125 -2014
- 1.10.2012 21:39
Voi olla tyhmä kysymys, mutta pelaako HM:ää esim tollaset
http://www.janikaasalainen.fi/vilkkupar ... 10502.html vilkut? Iha johdot littämällä ku näis on vakiona ledivilkut nii vaikuttaako jotaki
ViTSi
- Helsinki
- 26.10.2010 20:15
Luulen että kyllä ne vaan voi laittaa kiinni
katot vaan että on hyvä liitos niin kyllä ne pelaa.
rigafighter
- Hamina
- 16.1.2013 22:39
sanokaas mistä löydän hyvän käytetyn usd- keulan mun HM 2010 ??
Hondamies96
- Honda Crf150rb & Hm Derapage & Ktm Exc 125 07
- Rovaniemi
2013 Malleihin on näköjään tullut power up moottori. Onko kenelläkään vielä kokemuksia?
Juissade
- Orimattila
- 9.12.2007 14:25
Kyllä noi pitäis käydä. Itellä on takana perus polttimovilkut ja hyvin pellaa
rigafighter
- Hamina
- 16.1.2013 22:39
Kellään tietoa meneekö derbi drd pro:n usd marzocchi HM:mään? -10 malliin. Se Marzocchi on suunniteltu 300mm jarrulevylle, ja mulla on 250mm. Jos ostan 300mm jarrulevyn niin pitääkö ostaa myös uusi jarrusatula? Ja muutenkin jos kellään on tietoa meneekö se HM niin auttakaa!
karttunen69
- Hm crm derapage rr
- kemi
rigafighter kirjoitti:Kellään tietoa meneekö derbi drd pro:n usd marzocchi HM:mään? -10 malliin. Se Marzocchi on suunniteltu 300mm jarrulevylle, ja mulla on 250mm. Jos ostan 300mm jarrulevyn niin pitääkö ostaa myös uusi jarrusatula? Ja muutenkin jos kellään on tietoa meneekö se HM niin auttakaa!
Adapterin ainakin joudut ostaan jos löytyy jostain. Keulasta en tiiä.
ottopoika
- Husqvarna SMR 125 -11, PV50 -89, PV -90, Öglaend safir -70, Suzuki S1 1995 KTM exc 2008, yamaha slider 2002
- Pirkkala
- 15.1.2011 22:19
Onko tietoo että mikä USD keula menisi helpoiten tohon 2010 HM 50 basic malliin?
Onko ollut muilla mitään vikoja?
Pysäytetty [8], Sakot [1] Kortti pois [0] Kilvet pois [ 0 ] Kaatumiset [1]
kolmekaks32
- Husaberg TE125 -13
- Hämeenlinna
- 29.7.2012 12:52
Kuseeko 2012 vuoden Derapage RR:n mittari? Itellä kurista prikka pois, suutin 115 sekä 14 piikkinen ratas edessä, ja hyvin kiihtyy, kiipee mäet ja kulkeekin..
Mittariin menee sen 60-70km/h, ja saman verran on kavereiden mittareihin mennyt (ei hm), kun ollaan viereikkäin ajeltu..
ViTSi
- Helsinki
- 26.10.2010 20:15
Tuohon keulaan en osaa auttaa...
Mutta ne mittarit kyllä kusettaa ja paljon... yleisesti kavereillakin (ei hm) niin kusettaa aika reilusti. Jossain täällä luki että kusettais 12% hm:issä enemmän nopeus kun oikeesti on.
Itellä näytti joskus kun mittari viellä oli paikallaan jotain 75kmh kun ajaa 60kmh. Mulla kulkee oikeeta nopeutta sellaset 65kmh ja lyhyemmät välit kun sulla ja jos sulla kulkee sen 70kmh mittariin nii voi olla että sulla näyttää aika oikeeta tuo nopeus...
Testaa joskus vaikka kännykän gbs tai jollain muulla gbs paljon se oikeesti kulkee niin siitä saat sen tarkan tiedon.
kolmekaks32
- Hämeenlinna
- 29.7.2012 12:52
oisko kellään mitään sopivia ja nättei vilkkuja myyviä sivui linkata?
