vantic
Jos reikälevyyn poraat isommat reijät, pitää suutin vaihtaa isompaan esim 105-110. En kyllä tiedä onko 2017 mallissa kuristettu ilmanottoa?
Fanakuski
- 17.4.2019 22:06
Mutta onko haittaa jos en poraa ilmanputsarikoteloon isompia reikiä? Voiko mennä rikki?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Ei mene rikki jos seos on kohdillaan.
LETKUJEESUS
Omassa 2018 fanassa tuli semmonen öljykannun kuva mittariston näytön oikeeseen yläkulmaan ni mitä se yrittää mulle kertoo ja miten sen saa nollattua. Tuoreöljyvoitelun tankissa on viel ainaki puolet jälellä
FanaÄijä24
- 20.7.2019 14:21
LETKUJEESUS kirjoitti:Omassa 2018 fanassa tuli semmonen öljykannun kuva mittariston näytön oikeeseen yläkulmaan ni mitä se yrittää mulle kertoo ja miten sen saa nollattua. Tuoreöljyvoitelun tankissa on viel ainaki puolet jälellä
En oo varma mut mun mielestä se on öljy-valo, mullaki o sama juttu 2018 fanticissa et tuorevoitelu säiliö on melkein täynnä nii silti se välillä syttyy päälle. Oisko joku merkki vika tai jotain?
LETKUJEESUS
FanaÄijä24 kirjoitti:LETKUJEESUS kirjoitti:Omassa 2018 fanassa tuli semmonen öljykannun kuva mittariston näytön oikeeseen yläkulmaan ni mitä se yrittää mulle kertoo ja miten sen saa nollattua. Tuoreöljyvoitelun tankissa on viel ainaki puolet jälellä
Joo mut eiks siinä vilkun valon vieressä oo kans öljyvalo ja mulla se toimii ihan hyvin mut sen mittariston näytön yläkulmaan on syttynyt se öljykannun kuva. En sit tiiä liittyykö se jotenki vaikka vaihteistoöljyjen vaihtoon mut ois kiva ku sen sais nollattua
FanaÄijä24
- 20.7.2019 14:21
LETKUJEESUS kirjoitti:FanaÄijä24 kirjoitti:LETKUJEESUS kirjoitti:Omassa 2018 fanassa tuli semmonen öljykannun kuva mittariston näytön oikeeseen yläkulmaan ni mitä se yrittää mulle kertoo ja miten sen saa nollattua. Tuoreöljyvoitelun tankissa on viel ainaki puolet jälellä
Jaaa mulla ei oo semmosta tullu, voihan sitä kokeilla vaihtamalla vaihteistoöljyt
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Tuskin liittyy vaihteistoöljyihin, ellei ole sitten joku vaihtomuistutin joka täytyy nollata manuaalisesti.
Fanamiäs
- 24.11.2018 11:58
Mulle voi tulla kauppaa fantici niit 2011 caballeron valkosinisii katteita
Juukelipuupeli
Ostin fantic cabablero 2018 gianellin koko rännin ja suuttimia 100-125 ja vapari puhdistimen. Kiinni tällä hetkellä gianellin koko ränni vapari ja 108 suutin tyhjäkäynnillä / kaaduttaessa toimii hyvin mutta piikille kiihdyttäessä tuntuu viivettä mikä vika?
Fanamiäs
- 24.11.2018 11:58
Kaupatkaa 2016 vm fanticcii katteita! Hakuses mustat tai vanhanmallin sinivalkoset
Fjfjfjfkjdjf
Onko jollain myydä fantic casa 2017 kurillista vakioputkea tai miten kurin saisi helpoiten
takaisin laitettua?
Fanticpoika
- 29.9.2019 10:48
Pappamaksaa kirjoitti:Kaleruski kirjoitti:Onko fantic 2018 cdi boxi EFI pwr 420?
fantic casa 2018 on efi mc430 boxi. Kun otat liittimestä sinisen b5johdon irti niin ohittaa koko rajoittimen.
Tein näin ja toimi noin 10min jonka jäljeen sähköt meni.Mikä neuvoksi. Mahtoiko boxi mennä
masa!
- 19.1.2020 17:17
kannattaako vaihtaa vakio suutinta isompaan jos ei ole porannut ilmanputsarin reikiä suuremmaksi? välityksiä on vaihdettu ja enox putki
vantic
Kannattaa jos putkessa ei ole kuristusta.
