Derbin huolto ja ongelmat #1
Samppa1993
Derbi Senda sm x-treme 05 Oli ja meni
Heinola
Re: Derbin huolto ja ongelmat
ViestiKirjoittanut Samppa1993 » 23.9.2012 17:11
Tuppuman kirjoitti:
Itse suosittelen että ostat 39.87mm. männän ja viet pytyn jonnekkin koneistamolle/moottorihiomolle HUOM! uusi mäntä pitää aina antaa mukaan kun hoonautat/porautat pytyn
Kyllä ne pinnoitetun pytyn voivat hoonia ilman uutta mäntää, siitä ei saa melkein yhtään irti ja kun noi mäntien kokojen erot on sitä sadasosamillin luokkaa. Ainakin mulle sanoivat, että ei tosta melkein mitään saanu irti. Valurautaisen poraus ja hoonaus on taas erijuttu kun lähetään yleensä kymmesosamillejä enemmän suurentamaan.
No1 kirjoitti:
Bridge kirjoitti:Noniin auttakaapa joku, elikkä kertokaa miksi derbin etujarru ei ilmaudu vaikka kuinka yrittää, oon ilmannu tällä tyylillä: Ensin avataan jarrunestesäiliö ja laitetaan se täyteen, sitten pumpataan 10 kertaa ja painetaan kahva pohjaan ja sitten avataan ilmausruuvi hetkeksi ja laitetaan takaisin kiinni, tuota ollaan toistettu varmaan 30 kertaa eikä vieläkään tule tuntoa kahvaan ku painaa, säiliö on pietetty koko ajan täynnä?? Miksei jarru ilmaudu??????
jollei muuten ilmaudu niin pumppaas etujarrua ilmausruuvi kiinni niin kauan että tulee painetta/kuplia, voi mennä joku puoli tuntia, sen jälkeen ilmaat pari kertaa ilmausruuvista niin pitäis toimia.
Tai sitten voi jonkinlaisella ruiskulla ja letkulla työntää jarrusatulasta sen nesteen sinne jarrusylinteriin. Jolloin se on käytännössä täysin ilmattu samantien kun jarrunestettä on tarpeeksi.
jepe95
derbi drd pro sm
espoo
ViestiKirjoittanut jepe95 » 23.9.2012 19:04
kertokaas jotai hyviä niksejä ku mulla on tossa drd pro:n syylarissa pieni reikä mistä tulee aina nesteet pihalle ja sentakia on lämpöleikannut jo kerran, niin miten sen sais paikattua parhaiten, biltemasta kävin ostamassa semmoista litkua mitä laitettiin jäähdytysnesteen sekaan mutta ei auttanut. ainiin ja sitten minulla on tuolla aprilia rx:än ehjä syylari voiko sen jotenkin modata siihen?
Dioxide
Derbi vaihtanut jo omistajaa
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Dioxide » 23.9.2012 20:44
En tiedä meneekö rxän syyläri siihen, mutta itse paikkasin kemiallisella metallilla reijän, ja hyvin on pysynyt.
Brääm Brääm ja baanalle :D
33R1K
ViestiKirjoittanut 33R1K » 23.9.2012 22:13
minkähän takia paisunta säiliöön kertyy aina painetta ku ajan vähä? vaihdoin uuet ylä ja ala pään tiivisteet nii ei pitäs vuotaa. aina ajon jälkeen ku aukasee sen korkin nii suhahtaa oikee kunnolla nestettä pakoputken pääle?
Kville
terpin romu
roi
ViestiKirjoittanut Kville » 23.9.2012 22:28
tsekkaas kannen suoruus
Paniini#
Derbi DRD X-Treme 2011, Ex. CPI SM 50 PRO
Satakunta
ViestiKirjoittanut Paniini# » 23.9.2012 23:21
Hmmm...Kuuluukohan tämä oikean aiheen alle?
Eli DRD X-Tremestäni vuotaa etupumppujen stefat, vähän... 2011 vuosimallia, meneekö takuuseen ? Takuuta jäljellä ensi kesäkuulle, ajettu 2300km... Vaihdettu 13 piikkinen eturatas & rajoittamaton CDI, led-minivikut & rele sekä kilventeline...Tämä paha ?
**Myydään Derbi uuteen kotiin!**
Tuppuman
MBK Nitro
ViestiKirjoittanut Tuppuman » 24.9.2012 1:50
Paniini# kirjoitti:Hmmm...Kuuluukohan tämä oikean aiheen alle?
Riippuu ihan paikasta. Tuskin alkavat sielä kokeilemaan/katsomaan mitään rattaita tai CDI-boksia, mutta jos haluat päästä läpi varmuudella niin vaihda ainakin CDI ja ratas takaisin vakioiksi ei siinä kauan nokka tuhise.. Saa kyllä aika kusinen paikka olla jos meinaavat takuut ottaa pois kilventelineen, vilkkujen ja releen takia :lol:
Tuppuman
MBK Nitro
ViestiKirjoittanut Tuppuman » 24.9.2012 1:53
33R1K kirjoitti:minkähän takia paisunta säiliöön kertyy aina painetta ku ajan vähä? vaihdoin uuet ylä ja ala pään tiivisteet nii ei pitäs vuotaa. aina ajon jälkeen ku aukasee sen korkin nii suhahtaa oikee kunnolla nestettä pakoputken pääle?
Niin siis tarkoitat jäähdytysnesteitä? Periaatteessa niiden pitääkin kerätä sinne painetta, josei niin sitten on vikaa jossain. Mutta tuo on ihan normaalia, eikä siitä kannata mitään ressiä ottaa, eikä sitä korkkia kannata mennä ajon jälkeen availemaan, kun saattaa päräyttää lastit naamalle ja sitten ei ole enää kivaa kellään :lol:
Neppari
Derbi DRD Pro Sm -08, Suzuki PV projekti
Kajaani
ViestiKirjoittanut Neppari » 24.9.2012 10:19
Mikä mahto tulla Derbin laatikkoon ... Ajelin normaalisti kuutosella jtn kuuttakymmpiä. Sitten pysähdyin vähäksi aikaa ja lähin kiihdyttää ykkösellä. ykköseltä kakkoselle vaihtaessa rusahti aika ilkeästi. Sit laitoin kolmosen mut sen jälkeen vaihteet ei mene enää ylöspäinJa vapaallekkaan kone ei mene... :s Osaisiko joku siis kertoa mikä sieltä meni ?
Kville
terpin romu
roi
ViestiKirjoittanut Kville » 24.9.2012 14:58
Joku laakeri varmaanki paskana tai sitten se siirtäjä on rikki. Purkamalla selviää mitä on syöny
Tuppuman
MBK Nitro
ViestiKirjoittanut Tuppuman » 24.9.2012 16:22
Mikähän mahtaa olla vikana kun ei lähde käyntii, polkiessa/työntäessä seosten syttyessä lyö kipinää putkeen tulee alkukäyrän ja paisarin välisestä liitoksesta ja aivastaa... Ja polkiessa välillä potkaisee takaisin..
Kville
terpin romu
roi
ViestiKirjoittanut Kville » 24.9.2012 16:50
Ootko vaihtanu tulpan? Männän kunto?
Tuppuman
MBK Nitro
ViestiKirjoittanut Tuppuman » 24.9.2012 16:57
Kville kirjoitti:Ootko vaihtanu tulpan? Männän kunto?
molemmat ovat 0km ajetut
Kville
terpin romu
roi
ViestiKirjoittanut Kville » 24.9.2012 17:06
Kokkeile eri tulpilla. Onko mäntä oikeen päin? Siis nuoli menosuuntaan
33R1K
ViestiKirjoittanut 33R1K » 24.9.2012 18:54
Tuppuman kirjoitti:
Okei :lol: Enää ei kerry painetta ku paisuntasäiliön perässä oli letku missä oli pultti tiiviisti kiini. Otin sen pois ja ajelin n. 4 km nii ei ollu painetta enää. Edellisessä moottorissa ei kertyny ollenkaan ja toimi normaalisti tyhjennetyllä vakioputkella mut nyt on toinen moottori ja akrapovic tehari ja lämpenee aika nopeesti mut veikkaan että johtuu siitä et kaasaria ei oo viel sääjetty.
