^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
Reetuhai2 kirjoitti:Jep, sähköt pitää vetää akulta, ja akun pitää olla iso että virta riittää, sitten on myös se että saat sitä ladata melkeempä jokasen käyttöpäivän jälkeen, että siinä riittää virtaa.
Voisin myös sanoa, että DT:n vakioumpio on niin paska, että en kyllä sinne xenonia menis tunkee.
Jos oikeasti xenonista haluais hyötyä, niin pitäs olla xenonille sopiva umpio (jota ei varmaan mopoon ole) tai edes vitun hyvä vakioumpio. Ja DT:ssä se ny on aika perseestä...
Hyvää akkua ei tarvi ladata itse. Xenonit vie siinä käynnistyessään vaa enemmän virtaa (5-10A). Jos laitat halogeenin tilalle yhtä hyvällä valoteholla olevan xenonin niin se akkuu kestää pidempään.
Ja v-face + h4 xenon nii kyllä lähtee! Menee siis suoraan tohon maskii ja valokuvio hyvä.
Juho''
- Ktm exc 125 -09 ja Suzuki Pv -95
- 16.7.2009 22:00
Mitä polttimoa porukka käyttää vakiomaskis, itte oon kokeellu h7 xenonlook ja normi h7 molemmilla huono valoteho ja valokuvio.
Vakio BA20D. Vakioumpio on niin paska ettei siihen kannata muuta laittaa, menee vaan valokuvio ja teho samalla vituiks.
Lpr
- Yamaha DT 50x 2010
- Lpr
vähän vääntyi jalkatappi taaksepäin? saako väännettyä/ hakattua kumivasaral tai jollai suoraks..?=) ja vissii tanko väänty, en usko ette keula
ku rengas suorassa tanko on oikeelta vinossa ja ylempänä..
Saatetaan ostaa mikä tahansa tehari am6! mieluiten mk thrower vai vince;) tarjoilkaas
Vasaralla vaa. Parempi olis jos saisit lämmitettyä eka, vähentäis murtumisriskiä.
Lpr
- Lpr
käykö kuumailmapuhallin?
No eipä se lämmittäminen paljoo auta, jos ei lähelle punahehkua saa. Joten eipä oikeestaan.
smuaa^^
- yamaha dt
- oulu
- 14.6.2010 12:39
mikä on detsin takajarrupalan ''koodi''? pikasesti ku joku vastais olisin tyytyväinen
Pevikka80
- Jopo
Tarviiko kampuran laakerien irrotukseen prässipuristina? vai lähteekö normi ulosvetäjällä?
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Lähtee ihan vasaralla lyömällä vastakkaiselta puolelta, ei tarvi prässiä.
smuaa^^ kirjoitti:mikä on detsin takajarrupalan ''koodi''? pikasesti ku joku vastais olisin tyytyväinen
Miltä sivulta oot tilaamasa? Helpompi linkittää suoraan sieltä sopiva.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Laakerit lähtee hyvällä ulosvetäjällä, jos itse sain omapatenttivetäjällä ulos kummatkin. Uudet laakerit voi lyödä sisään vanhaa laakeria hyväksi käyttäen.
Pevikka80
- Jopo
Kiitos tästä
varpaat_suussa
Meneeköhän tää:
http://www.janikaasalainen.fi/kaasuvaij ... -2386.html 2007 vm detsiin, vaikka lukeekin -04-06 mutta eihän noissa vissiin mitään eroa ole?
St4lk3r69
Ideoita mikä vikanana dt:ssä kun ei suostu lähtemään käyntiin?
Kipinän antaa,kaasariin menee bensaa mutta ilmeisesti ei siitä eteenpäin,ainakaan tulppa ei kastu vaikka kuinka polkee.
Justiinsa koneeseen vaihdettu kaikki sisäosat vaihteistoa ja kytkintä lukuunottamatta.
Nopeita vastauksia kiitos,ois kiva huomenna kouluun päästä.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Koita laittaa tulpanreiästä suoraan bensaa ja kato että hörähtääkö. Läppärunko oikein, imuvuoto? Mäntä väärinpäin?
