Sekalaiset pikkukysymykset Derbeihin liittyen
AGV555
Derbi, MBK Mach
Re: Sekalaiset pikkukysymykset Derbeihin liittyen
ViestiKirjoittanut AGV555 » 12.3.2013 0:29
Sanokaas missä voisi olla vika? Kun derbissä on vireinä leo vinse, 21 lortto, vähän laskettu kansi. Suuttimessa lukee 130 mutta voi olla porattu suuremmaksi. Ei siis meinaa lähtee käymään, muuten kuin ryyppy päällä, bensaa tulpanlävestä ja käsi vähän kaasaria ahistamassa. Käy hetken aikaa reilusti savuttaen ja sitteen kuolee. Eikä lähde taas käymään muuten kuin laittaa bensaa tulpanreijästä. Kipinä tulee.
ProRaCc70
orion rx70, Nykynen Derbi Extreme -10
lieto
ViestiKirjoittanut ProRaCc70 » 12.3.2013 20:10
no tähä alkuun ny ku sanois, nii toi 21mm kaasari kuullostaa aikas isolta 50cc:n kanssa, ja suutin myös törkeän isolta.. Itsellä oli tietysti pelkkä leo vince ja suutin 80, joka oli ihan sopiva, mutta sullahan on vaan lisäksi laskettu kansi ja isompi kaasari, mutta ainakin yli 50 kokoa isompi suutin.. Minä sanoisin että saa pirusti liikaa bensaa mut en sitte tiiä..
nevssons
Espoo
ViestiKirjoittanut nevssons » 12.3.2013 20:41
Jepjep...
1. Älä käynnistä mopoa tuppi nurin. Sitten ei tuo suutin enää vaikuta käynnistyvyyteen. Kierrä ilmaruuvi kiinni ja sitten 2½ kierrosta auki, niin saat jotenkin käymään.
2. Kaasari on liian iso.
3. Pistäppäs huviksesi joku 100 kokonen suutin. Saatat yllättyä.
Itellä verrattavat setit, 19mm kaasari. Suuttimena toimi 95.
AGV555
Derbi, MBK Mach
ViestiKirjoittanut AGV555 » 12.3.2013 23:34
No joo. 50cc dt toimi tolla samalla kaasarilla. Suuttimia kokeiltu 75-130. Ei edes luvannu noilla pienemmillä. Ja oon kokeillu kaasu auki ja kiini. Yks imuvuoto on tukittu. Stefa siis falskas. Ite epäilen imuvuotoo vieläkin. Kun nyt sais pysyy käynnis niin pystyis paikantaan. Tosiaan suutin aivan liian iso.
ProRaCc70
lieto
ViestiKirjoittanut ProRaCc70 » 13.3.2013 8:46
No itellä on vaa sellane, että ei talvisin tykkää lähteä mopo käymää, mutta kun ei laita kaasua ollenkaa ku yrittää polkee sitä, ja sit sellasia kunnon kovia ja nopeita polkasua vetää joku 50 ni lähtee aina.. Mielummin koittasin sinuna ainakin ilman kaasua sitä käymää, jos sit saisit sen käymää ni näkisit onko imuvuotoa.. Jos ei sitä oo ni sitte en kyllä tiiä mikä mahtaa olla..
Derbilaattori
ViestiKirjoittanut Derbilaattori » 14.3.2013 22:32
Mikä derbissä on vikana ku paisuntasäiliössä pulpattaa,sitku avaa paisuntasäiliön korkkia nii tulee harmaata savua ja savuttaa aivan vitusti ja se haisee aivan vitun pahalle ei lähellekkään tervettä 2t sinistä savuu :S. Ja sit viel et jos laittaa vilkut kiinni nii toimii vähän aikaa ja sitten alkaa kaikki vilkut räpsymään ku laittaa vilkun päälle.
V_T_E_C
honda vt 125 shadow Baotian speedy(ikuisuus projekti)
RAISIO
ViestiKirjoittanut V_T_E_C » 15.3.2013 18:13
olisiko kannentiiviste palanu?
Tyhmät ei opi ja viisaille ei tarvitse opettaa
Zande
Beta RR4T 450, Tunturi Maxi -78
Tuusula
ViestiKirjoittanut Zande » 17.3.2013 20:21
Derbilaattori kirjoitti:Mikä derbissä on vikana ku paisuntasäiliössä pulpattaa, savuttaa aivan vitust...
Sylinterin ylä- tai alapään tiiviste, luultavammin ylä. Muita järkeviä vaihtoehtoja ei olekaan. Ja vilkkuongelmasta, tarkkaile akun jännitettä, kun vilkkujen vika alkaa ilmetä, voi olla, että matala jännite akulla aiheuttaa sen. Itsellänikin vilkut temppuilivat miten sattuu kun akun jännite oli matala. :)
Ex Cagiva Mito ORO #6 -07
Ex Husqvarnan SMS -07
Ex Derbi DRD Racing sm -05
Ex BSE 125cc
Derbilaattori
ViestiKirjoittanut Derbilaattori » 18.3.2013 23:05
Voiko se vaikuttaa kun ei ole akkua ollenkaan kiinni?
arsori
KTM EXC300
JKL
ViestiKirjoittanut arsori » 18.3.2013 23:34
Ei. Sylinterin ylä- tai alatiiviste hajalla. Luultavimmin ylä. Sylinterinkansi irti ja tutkailemaan.
Derbilaattori
ViestiKirjoittanut Derbilaattori » 19.3.2013 22:16
Nyt on vika korjattu! Kannentiiviste oli palanu poroksi,ei enää savuta muutaku mukavan sinistä savua. (: Mut selvennetää nyt tota vielä että vaikuttaako akuttomuus vilkkujen toimintaan?
juhiss20
Peugeot XPS 07
Raahe
ViestiKirjoittanut juhiss20 » 19.3.2013 22:22
minulla ainakin vaikuttaa jos ajaa ilman akkua. Ja sitten oma kysymys paljonko menee tommoseen uudemman mallin rabasaa alakertaa öljyä?
Derbilaattori
ViestiKirjoittanut Derbilaattori » 19.3.2013 22:24
Vm rabasaan ainakin 7,5 dl. Ja sen pitäs lukee kytkinkopassa paljo sinne menee öljyä.
-MJU-
Aito Jincheng manki
Nastola
ViestiKirjoittanut -MJU- » 20.3.2013 20:29
6.5dl menee.
Tsekkaa galleria
barbie
ViestiKirjoittanut barbie » 20.3.2013 23:30
Moi, meneekö kameli derbin takavanteet tollaseen vm.06 enska derbiin suoraan?
