Jincheng monkey
jinchengmanki
Re: Jincheng monkey
ViestiKirjoittanut jinchengmanki » 26.7.2021 23:33
Hei olen vaihtanut kytkimen mankiin, ja päätin sitä sitten asentamisen jälkeen testata. Kun laitoin kytkimen pohjaan ja vaihdoin ykköselle, nii se vaan nykäs ja lähti itestään liikkeelle (kytkin siis edelleen pohjassa) ja sitten sammu. Sitten siinä sitä vaijeria säädettiin ja kytkimen säätöruuvia kiristeltiin ja löysennettiin mutta mitään ei tapahtunut. Ja sen jälkeen vaikka kytkin oli pohjassa niin vaihde oli kokoajan päällä, eikä meinannut vapaalle mennä kunnolla.
Osaisiko joku auttaa? :)
vetko
Yamaha DT125R, 2x Suzuki PV
Saarijärvi
Re: Jincheng monkey
ViestiKirjoittanut vetko » 15.8.2021 15:21
Kytkinkahvassa tulisi olla noin 2-3mm välys.
Mankipoika22
Re: Jincheng monkey
ViestiKirjoittanut Mankipoika22 » 12.7.2022 18:25
Kaveri sano mulle että jincheng mankin vakio koneeseen on mahdollista asentaa startittoman moottorin pohjalevy ja magneetto jos ottaa sen startin lohkon pois. Onko totta?
Toffi
Re: Jincheng monkey
ViestiKirjoittanut Toffi » 17.6.2024 15:18
Mankipoika22 kirjoitti:Kaveri sano mulle että jincheng mankin vakio koneeseen on mahdollista asentaa startittoman moottorin pohjalevy ja magneetto jos ottaa sen startin lohkon pois. Onko totta?
Totta on, pitää tehdä kierteet vaan lohkoon pohjalevylle, helppo homma itse tein. ;)
