aamutohveli
- 15.2.2020 11:14
Mites fanticcii laitetaan nappirajoitin? mihin laitan plussa johdon ja miten laitan sen siihen väliin? Käytänkö rosvoliitintä vai juotanko kiinni siihen väliin? Minkä värinen se johto on fanassa? Kyseessä on siis Fantic Casa 2017.
Samppa58
Ostin vuos sitte uuden fantic casa 50cc mopon. Oon vasta porannut ilmanputsarin reikälevyn reikiä suuremmiksi. Hankinko suuremman suutimen, jos hankin nii suuremman kuin vakio suutin? Nykyisellä 90 kokoisella kulkee noin 30kmh
vantic
90 suutin on aika iso, jos putkikuria ei ole poistettu.
Samppa58
Alkuperäinen suutin oli kokoa 90. Ostanko suuremman vai isomman. Esim 95
vantic
Jos poistaa kuristuksia on suositeltavaa vaihtaa suutin isompaan. Tossa ois linkki säätämiseen
http://www.motot.net/wiki/2t_kaasuttime ... C3%A4minen
masa!
- 19.1.2020 17:17
ostin tuossa hetki sitten voca warrior 50/70 alakauttasen minkä kokoista suutinta pitäis laittaa?
EipäOllu:D
- 25.10.2019 23:31
Juukelipuupeli kirjoitti:Ostin fantic cabablero 2018 gianellin koko rännin ja suuttimia 100-125 ja vapari puhdistimen. Kiinni tällä hetkellä gianellin koko ränni vapari ja 108 suutin tyhjäkäynnillä / kaaduttaessa toimii hyvin mutta piikille kiihdyttäessä tuntuu viivettä mikä vika?
Löysitkö vian koska minulla olisi sama ongelma
kasikymppitapsa
- semiminttikisaderbi
Lauri parkkila kirjoitti:Juukelipuupeli kirjoitti:Ostin fantic cabablero 2018 gianellin koko rännin ja suuttimia 100-125 ja vapari puhdistimen. Kiinni tällä hetkellä gianellin koko ränni vapari ja 108 suutin tyhjäkäynnillä / kaaduttaessa toimii hyvin mutta piikille kiihdyttäessä tuntuu viivettä mikä vika?
Yläkiertoiset putket varsinkin vakiosylintereillä ottaa aikansa tehoalueelle pääsyyn. Välityksien lyhentäminen nopeuttaa kierrosten nousemista ajossa, mutta tekee tasakaasulla ajosta epämukavampaa ja laskee huippunopeutta.
Axunaksu04
- 28.7.2019 23:30
Paksa mopo ei maha mitään
Xccelerator
- 22.6.2017 23:17
Mopo on Fantic Casa 50, vuosimalli 2017 perinteisillä etuiskunvaimentimilla (ei USD) oleva versio. Ongelmana on etuakselin vasemman puoleinen eli jarrun puoleinen alumiini holkki. Se oli juuttunut niin tiukkaan kiinni akseliin ettei se irronnut ehjänä.
Nyt tuota osaa on jo odoteltu hetken aikaa ja tänään sorvasin lopulta ensimmäinen version itse. Valitettavasti holkin pituutta ei saa irroitetusta holkista mitattua, koska se tuhoitui niin pahasti irroittaessa.
Tietääkö kukaan mikä tuon holkin pituus on?
Koko holkin pituus tai vain näkyvän osan pituus, kumpi tahansa riittää. (Osa holkista on ohennettu ja menee pyöränlaakerin sisälle).
JuhisA
- 23.4.2020 18:49
Minkä kokoset Fanticin usd keulan stefat on?
Samppa58
Betassa ongelmaa, puhdistin kaasarin ja vaihdoin suuremman suutimen. Tämän jälkeen mopo ei enää käynnisty. Mistä mahtaaa johtua?
raineri22
Pystyykö Fantic casa 2017 mallista ottamaan kurit pois? Eikö se ollut niin että 2018 ja uusimmissa putki on tehty sillein että kuria ei pysty poistaan?
vantic
Kuri on heti putken alussa ja kyllä sen saa pois
fäntik
Mikä rajoittamaton cdi käy -18 mallin caballero performanceen?
Ja mitkä sähköt kyseisessä mopossa on?
