Skyteam Monkey
Skytaripoju
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Skytaripoju » 1.8.2013 22:40
Venttiilit säädetty pariin kertaan ja ajoitukset tarkistettiin tänään, mutta ei siltikään meinaa kulkea :paha: täyskaasulla vetää siihen 55 paikkeille mittariin, mutta siihe loppuu ku seinään.... ennen kiersi niin saatanasti että otti venttiilit vastaa nyt tuntuu ku lahnal ajelis. mutta kiitos kuitenkin tojaa vinkeistä :)
mertzii97
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut mertzii97 » 1.8.2013 22:45
Juu, elikkäs. Puola on maadoitettu. Puolalle ei tule virtaa. Liitokset on tarkistettu moneen kertaan. Staattorilta tulee virtaa , se on sorminkin jo todettu :D Maadoitus on testattu, eli siis pelaa joka paikkaan. virtalukon johdot otin irti ku aattelin kans, että voi johdot olla väärin.
Yleismittarin piippi toiminnolla testasin että yhdistää joka paikkaan ja jotain lukemiakin on yleismittarilla mittailtu, mutta cdi boksin puolalle menevästä liuskasta ei näytä tulevan mtn. Kyllä siinä boksis täytyy olla se vika :x . Viime viikolla olisin saanu 100% toimivan boksin lainaan, mutta p*rkele ku meni se skytari kaupan. Olis täytyny aikasemmin ruveta kokoon manaa :x . Ei kai auta ku tilata uus ja koittaa sillä. Kiitos kuitenkin tojaalle vastauksesta.
MR4ndom
Rieju Mrt -11
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut MR4ndom » 7.8.2013 11:19
Ajattelin kunnostaa tässä mankini. Se on ollut minulla mökkimopona ja siitä on revitty kaikki vilkut ja takavalo irti. Lähtee käyntiin ilman avainta, miten tämän voisi korjata? Virtalukko toimii, koska valo ei pala ilman avainta. Ja minne ne virtalukon kaikki 4 johtoa edes menee?:D Jooh ja oisko jotain sähkökaavioo mistä voisin itekki vähän katsoo?
Tojaa
Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
Pirkanmaalta jostakin.
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 7.8.2013 15:49
http://www.motorpower.fi/dirvaruste/moottorit.php virtalukolta neljä johtoa : maadoitus, akun plusnapa, virtajohto apulaitteille(töötti, vilkut, parkkivalot tms.) ja cdi:lle sammutus johto.
Skyteam on ongelmajätettä.
MR4ndom
Rieju Mrt -11
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut MR4ndom » 7.8.2013 20:07
Miten noi vilkut oikein toimii?? tuleeko yhdelle vilkulle vain yksi johto? onko se edes mahdollista:o ja tähän ppitää varmaan jotkin erityiset vilkut?
AceFin Moderaattori
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut AceFin » 7.8.2013 20:21
Vilkkuihin tietysti + ja -, normaalit vilkut käy. Jos ledivilkkuja halajat, niin helpointa on ostaa elektroninen vilkkurele, eli ns. led-vilkkurele.
EXC 525 || Youtube-kanava
MR4ndom
Rieju Mrt -11
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut MR4ndom » 7.8.2013 21:04
No miks siinä johdoissa jotka tulee sinne taakse on vaan 5 johtoo? eikö takavalo kummiskin tarvii 3 johtoo vai miten ne menee?? oon pihalla vähän näistä mankin sähköistä:D
AceFin Moderaattori
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut AceFin » 7.8.2013 22:09
Joo, taka- ja jarruvaloille menee yleensä 3 johtoa. Sitten siitä jää luultavasti vilkkujen + yli, joten sun täytyy tehdä omat - johdot. Miinusjohto vedetään vaan runkoon, joten se on helppo homma. Toinen vaihtoehto on ettiä niistä takavalon johdoista - ja kytkeä vilkkujen miinukset siihen, mutta ite vetäisin runkoon jonkun pultin alle tällaisella lenkkiliittimellä.
MR4ndom
Rieju Mrt -11
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut MR4ndom » 7.8.2013 22:55
Runkoon, eli siis voiko sen - johdon laittaa ihan mihin vaan runkoon kiinni?
ja sitten vielä, mittari ei toimi miä voisi olla vikana? käytin etupyörän irti niin sen jälkeen ei enää toiminut. onko mahdollista että vaijeri on rikki?
_pepe
Skyteam monkey
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut _pepe » 12.8.2013 23:50
Noniin, tuli ostettua viikonloppuna tuollanen skytarimanki ja tässävaiheessa on tekniikka vakio lukuunottamatta hieman avarampaa putkee. eli ongelmana: täyskaasulla tukehtuu. senverran itsellänikin sanoo että kaasarin säädöt saattaa olla ongelman ydin. mutta onko suutin liian iso vai pieni ? oman logiikan mukaan voisi olla liian pieni koska lämpimänä käy paremmin kuin kylmänä ? Ja toinen asia on että mitä öljyä mankissa kannattaa pitää ? en ole mistään noita öljyn arvoja löytänyt.
Jaakkata
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Jaakkata » 13.8.2013 18:15
Osaako joku sanoo mistä johtuu että Skyteam Monkey jotenki kunnon kaatosateessa ei oikee pysy kunnol käynnis ja si jos sammuu ni ei lähe hirveen hyvin käyntii? Kyseinen ongelma esiintyy vaan jos sataa kunnolla että ei muuten. :s
sasumeil
Jyväskylä
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut sasumeil » 13.8.2013 18:46
Jos sulla on joku vaahtomuoviputsari nii ne hörppää aika hyvi vettä ja hankaloittaa käymistä ;) Tai kuulemma noitte mankien paskoihi vakiotulpanhattuihin voi päästä vettä.
Tsekkaa pv proju!
vviltsu
Skyteam Monkey -06
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut vviltsu » 13.8.2013 19:40
Ootko ottanu kurit pois imukaulasta? jos et niin se voi olla syy tukehtumiseen
Jaakkata
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Jaakkata » 13.8.2013 21:47
Ok kiitti vinkeistä :) veikkaan et se on sitte toi vakio tulpanhattu joka on syynä, koska ei oo vaahtomuoviputsarii ja en ny keksiny miten toi imukaulan kuri nii paljoo vaikuttas, mut en kyl tiiä paljoo näistä et voin olla vääräski.
sasumeil
Jyväskylä
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut sasumeil » 13.8.2013 22:01
Se tulpanhattu kannattaa muutenkin vaihtaa johonkin parempaan silikooniseen, esimerkiksi NGK. Ei maksa montaa euroa ja saa melkeen mistä vaan autotarvike tms liikkeestä. Saattaa säästää monelta murheelta :)
Tsekkaa pv proju!
