jepe-
- 21.3.2012 17:53
Aamusella vähän katselin ja purin ylimääräiset johdot pois mitkä menee etuvalon sisälle..
Magneetolta tosiaan tulee kaksi johtoa. CDI:ltä tulee neljä.. Siihen asti hyvä mutta miten kun tuossa puolassa on kaksi liitintä. Mikä toiseen tulee?
Pitää vielä tänään värkätä uusi johtosarja, napsin samalla pari kuvaa jos se helpottaisi neuvojen antamista.
AapoV
- Honda Monkey -94
- Savitaipale
- 27.3.2008 14:43
Joo ota kuvat cdille menevistä johdoista ja cdistä niin helpompi neuvoa. Sytytyspuolan toinen johto on maadoitus, eli siitä vaan johto runkoon.
jepe-
- 21.3.2012 17:53
Noniin. Voittajafiilis.
Ja TODELLA ISO KIITOS AapoV:lle hyvistä neuvoista.
Kipinä löytyi. Aamulla se oli ainoastaan enää kiinni puolan maadoituksesta.
Seuraavaksi osat paikoilleen ja katsomaan kuinka kone muuten toimii, vai toimiiko edes..
jepe-
- 21.3.2012 17:53
Se vielä piti kysyä että mistä tähän saa kaasuvaijerin. Mopo siis Skygo ja moottori 110cc kiinakone. Kaasari mallia Jing Ke..
monkeydude
- 24.7.2011 13:09
Käykö ihan mikä tahansa öjy honlein keulaan?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Periaatteessa, ei tuo itse keulaöljykään kyllä paljoa maksa...
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
mitäs kureja tossa honlein putkessa on ja onko kurittomana tyhjennettynä tarpeeks avara seiskakymppisen kanssa ?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Taitaapi olla se perus ahdas alkukäyrä, katti, kammiovaimennus ja loppupillikuri. Toimii se seittenkakkosen kanssa vaikka "kuristettuna", tietenkin jos kunnolla haluat päästä kiinni tehoihin tartteet kokonaan uuden putken.
sutra85
- 14.6.2011 19:07
onko kellään kokemusta jincehng moottorin sähköistä? omasta koneesta kipinä kadonnut. voiko se johtua siitä kun cdi boxi on samurai 110cc:n?? ja jos tiedätte mikä koneesta tuleva johto on virta johto nii voisitteko kertoa, sieltä tulee musta, valkoinen/punainen,keltainen/punainen,keltainen
AapoV
- Honda Monkey -94
- Savitaipale
- 27.3.2008 14:43
Jos cdi-boxi on toimiva niin sillä tuskin on vaikutusta ongelmiin. Tuleeko sieltä vain 4 johtoa? Yleensä on 5. Mutta noista mielestäni punakeltainen on jatkuva virta sytytykselle ja punavalkoinen impulssikäämiltä. Voi olla toisinkinpäin, helpoiten varmistut katsomalla itse.
sasumeil
Punakeltainen on sytytys. Ja tottakai se voi johtua siitä CDIstä, kato ny ensi tuleeko sinne virtaa, jos ei nii vika jossain muualla
sutra85
- 14.6.2011 19:07
eli tuleeko cdi boxilta punamusta siihen impulsikäämin johtoon joka tulee koneesta ja sinivalkoinen koneesta tulevaan punakeltaiseen johtoon? Ja mikä koneesta tuleva johto on valoille?
AapoV
- Honda Monkey -94
- Savitaipale
- 27.3.2008 14:43
Punamusta menee punakeltaiseen ja punavalkoinen menee sinivalkoiseen. Musta on luultavasti maadoitus ja keltainen menee valoille (jännitteensäätäjälle). Yleensä noissa on viideskin (valk.) johto, joka menee myös jännitteensäätäjälle..
Tommi6
- Soini
- 13.12.2002 13:30
osaisko kukaan sanoa että kuinka samurai 110cc minicross:in sähköt pitäisi kytkeä että sen saisi toimimaan, siitä oli joku katkonut johtoja ilmeisesti siinä toivossa että tappokatkaisin ohitettaisiin tällä tavalla, ja aikaisemmin tämä minicrossi on toiminut, mutta pyörä on pitänyt aina sammuttaa ryyppyllä tai päästämällä kytkintä hieman ylös kun vaihde on päällä. Mutta nyt kun tuossa eilen aloitin korjaamaan tämän pyörän sähköjä, ja tänään sain valmiiksi korjaukset niin pyörä ei enää lupaakkaan lähteä käyntiin. Mistähän vikaa lähtisi etsimään ?.
johdot jotka tulevat koneesta ovat väriltään puna/musta, Sininen/val, ja vihreä.
Vihreä johto menee puolan liittimeen, ja keltainen johto muuttuu heti tämän liittimen jälkeen musta/keltaiseksi, sitten olisi vielä ne johdot jotka tulevat tappokatkaisimelta ovat väriltään punainen/vihreä, cdi boksin liittimestä lähtee punainen johto tappokatkaisimen liittimen punaiseen johtoon, ja vihreä johto tekee samanlaisen "lenkin".
kultsi0
- Suzuki GS500E
- seinäjoki
- 17.10.2011 20:38
minkäs väriset on honlein takavalon johdot?
