gilera2000
- gilera h@k rk50 cannibal
- Ruokolahti
- 29.10.2010 21:57
mitäs siinä jannu nyt nauramaan? tietämätön mikä tietämätön....
voin kyllä täältäkin hävitä jos naurun alaseksi joutuu
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Motot.net ei ole foorumi jossa kirjotellaan angstiavautumisia.
Jees,parinviikonpäästä osat hollannista kotiin,pääsee konetta jo kasailemaan,tosin pitää ensin uutta kampiakselia tilata. Kone läjään ja pääsee siirtymään rungon maalaamiseen ja kasaamiseen ja underin tekoon, josta ei tulekkaan ihan se perinteisin malli
Katteet pitää tehdä kuitua ja hartsia käyttämällä.
Penkkikin saa lisää täytettä.
E4gle
- Gas Gas Ec 50 Rookie
- Hamina
- 14.9.2009 15:29
mistäköhän tuohon pyttyyn sais isomman imukaulan? itellä siis gas gas, ja siihen 16mm tai 17.5mm kaasaria pitäs kiinni saada. uus puola ois kans kiva. etenkin imukaulan ettiminen todettu lähes mahdottomaks tehtäväks eikä 3h selailu tuottanu tulosta.
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Itse ostin lähiaikoina 21mm imukaulan, kuvaa galleriasta
onpi jostain toisesta moposta, ei pitäis olla ainenkaan AM6 koneesta. Himppu on kyllä kiinnityksiä viilattu.
samuxd
- Äänekoski
- 22.4.2008 19:38
Minarelli am6 imukaula sopii morinin koneeseen.
Myydään purkumopoja/skoottereita! Myös paljon muuta osaa myynnissä!
Katso ilmoitukset tästä!http://samuxd.kuvat.fi/kuvat/
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
joo niin sopii mut se imukaulan kulma on suoraan sanottuna ihan päin persettä, kaasari on sen jälkeen aika takakenossa.
E4gle
- Hamina
- 14.9.2009 15:29
aa, ihmettelinkin ku ei 19mm pienempää suoraan moriniin löytynyt. no sitte vaa 16-millist tilauksee. poltellu muuten tulppia koko talven ajan (about 15 menny tähän mennessä) eli kestää tosiaan sen muutamasta päivästä viikkoon. rätisee myös todella todella pahast ajaes, yleensä 7k rpm -> mutta ku poraa vaa ja on-off kaasulla ni loppuu ja toimii niin kauan ku pitää kierrokset korkeella ja sit alkaa taas. funtsinu et oisko kaasari- vai puolapohjasta? tulppa vaihdettaessa märkä ja öljyn värinen. tuoreöljyvoitelu ei käytössä ja 2% seoksilla, kaasarina vakio 14mm ja 96 suutin.
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Vakio kaasari on 14mm, kuristettu 12mm eli 12mm. Suutin liian iso, kokeile vaikka 80-84 suutinta ensalkuun?
E4gle
- Hamina
- 14.9.2009 15:29
liian pieni on tuo, kokeiltu 80 -> ja kyyti parani jatkuvasti isompaan päin mentäessä.
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Kyllähän se kyyti paranee mutta eihän se enää kierräkkään isommilla kierroksilla liian isolla suuttimella.
E4gle
- Hamina
- 14.9.2009 15:29
arviolta se 12k menee (muihin verrattaessa) ellei enemmän. ja huutaa ihan perhanasti viimesellä vaihtellaki ja pätkii samaan tapaan ku aiempi am6-mopo liian pienellä suuttimella.
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
kokeile eri lämpöarvon tulppiakin.
Sitäpaitsi, mulla oli se 12mm kaasari, 14-52 välit ( suht pitkät) ja Metrakitin putki ja suutin oli kokoa 72..
E4gle
- Hamina
- 14.9.2009 15:29
lämpöarvojen 8 ja 9 tulppia kokeiltu, ysillä vääntää paremmin jne. mutta kasi kestää kauemmin. kesällä tulppaongelmaa siis ei ollut. uutena epäilynä kosteus ilmanputsarissa, tänää tarkistan, jos edes tulppaongelman sais ratkastua. ja gas gaseissahan keskimäärin isommat suuttimet ku gileroissa, mutta tuo oma verrattaessa selväst silti isompi joka lisää ihmetystä entisestään. "oireet" vaan osottaa hyvin selväst että ois liian pieni.
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
testaa joku pakkaspäivä ilman putsaria
E4gle
- Hamina
- 14.9.2009 15:29
jooh, olihan siel sitä vettä ja runsaasti viel. pienempää suutinta vaihoin vielä jos ny testais kuitenki josko ois ollu liian iso. huomen takasi kasas ja saa nährä mitä tapahtuu
