Synonyymi
Viides johto on ruskee ja sen päässä on pieni pätkä sinistä
Edit: Uus virtalukko ostettu ja mopo toimii nyt
Synonyymi
Onko Skyteam enduron keulaa mahdollista laskea ilman että purkaa koko keulan? Ajattelin tehä jotain ulkonäköongelmille ja mietin että mopon suurin ulkonäköä rumentava asia on se että keula on ihan vitun korkeella perään verrattuna. Perää en voi nostaa koska ei yltä jalat sen jälkeen maahan. Ajattelin että avaan keulan yläpään kiinnitykset ja laitan ne putket niin että niiden päät osuu tankoon. Keula laskis pari senttiä mutta en tiedä että käykö ohjattavuudelle jotain.
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Kannattaa lyhentää sitä keulaa ihan kunnolla, eikä ruveta amistelemaan sen kanssa. Kunnolla lyhentäessä keula pitää tietysti purkaa kokonaan, en ole kyllä ihan varma miten itse lyhennys tapahtuu. Hommaat jostain valmiiksi lyhemmät tai lyhennetyt keulapumput ja isket siihen vanhaan T-palaan kiinni.
Synonyymi
Täähän on tämmöstä kivaa vuorokeskustelua että minä kysyn ja monkibomber vastaa
Taas olis pikku kysymys: Täälä on jo lumet sulanu ja vettä sataa taivaalta joten taas alkoi se ihana pätkiminen. Mopo pätkii aina kun sataa tai tie on märkä. Vesi lentää ilmeisesti johonkin minne se ei kuulu. Tiivisteitä on vaihdeltu joka paikkaan eikä siltikään loppunu. Mopo pätkii lähinnä isoilla kierroksilla, joskus satunnaisesti pienilläkin. Missä vika?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Pakkohan mun on vastata kun ei kukaan muukaan sitä tee.
Toi pätkiminen voipi johtua ilmanputsarista, ainakin näin veikkaisin. Jos sitä kautta pääsee kaasariin kosteutta/vettä, niin alkaa pätkimään. Tai epätodennäköisempi vaihtoehto on että sähköissä vika.
blockhead
- piikkimanki
- 25.3.2008 23:16
Suojaapa cdi-boksin liitin.
etelänvetelä
- samurai 150
paljonkoha solifer supermotoni kulkiee ku en ole viel päässy testaan
viriä on: power filtter, mikunin kaasutin 12-14mm isolla suuttimella, 26mm imukaula, turbokit änkkä.
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Alle 60km/h. Kauhea porras tossa imukaulan ja imukanavan välissä, vakio imukanava on about 10mm pienempi ku ton imukaulan sisähalkaisija.
soliferurpå
- Solifer / Skyteam st 50
- 15.3.2011 18:40
Mistäs löytäis uusia peilejä kyseiseen peliin?(solifer / skyteam st 50 )
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Vaikka ihan Biltemasta. Tarkista onko M8 vai M10 -kierteillä.
Synonyymi
Onkos tuo takaiskari kiinni 10 millisillä pulteilla vai millä? Ajattelin tehä koropalan enkä jaksa ottaa iskaria irti ton pulttikoon takia.
etelänvetelä
- samurai 150
muistaakseni son 10 millinen pultti..
soliferit
- Solifer sm 80 ja Enduro
miten ton nokka-ketjun rattaan sais kohdilleen kun ei mene lähellekkään sitä kannen lovea,
vaikka vauhtipyörän T merkki kohdallaan??
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Se pitää vaan yksinkertaisesti kammeta paikoilleen. Apuna kannattaa käyttää vaikka talttapäistä ruuvimeisseliä, kunhan varot ettei ajoitukset mene vituilleen.
Synonyymi
[quote="Synonyymi"
Taas olis pikku kysymys: Täälä on jo lumet sulanu ja vettä sataa taivaalta joten taas alkoi se ihana pätkiminen. Mopo pätkii aina kun sataa tai tie on märkä. Vesi lentää ilmeisesti johonkin minne se ei kuulu. Tiivisteitä on vaihdeltu joka paikkaan eikä siltikään loppunu. Mopo pätkii lähinnä isoilla kierroksilla, joskus satunnaisesti pienilläkin. Missä vika?[/quote]
Eli tämä kysymys uudestaan. Katsoin kaikki johdot ja tämmöset ja suojasin sen cdi:n liitännän että siihen ei mitään lennä mutta silti pätkii. Ajelin hetken eikä pätkiny yhtään mutta kun löin kaasun pohjaan niin rupes pätkiin ja kun hetken ajelee pätkimisen alettua niin rupeaa pätkimään pienilläkin kierroksilla. Kaikki tiivisteet sun muut on vaihettu vähän aikaa sitten joten ei se siitäkään voi johtua.
Lisää ideoita?
