Egez
- Tunturi Tiger Aqua X2 (1986 80cc & 1996 50cc) Yamaha DT 1990
- Lahti
- 17.11.2008 21:39
E: Hyvinhän ne sopi
aattelin kun ne on nii eri näköset
D
Hajos kiksi :F No jostain pitäis keksii uus. Käykö munarallin kiksi tohon? Ja ainaski Tunturi Tiger Aquan kiksi sopii kans.
Löytyykö joltakulta ylimääräistä kiksin alaosaa? Voisin ostaa jos ei ole pahan hintainen. Siis sitä mikä tulee siihen akseliin kiinni.
Egez
- Lahti
- 17.11.2008 21:39
Nyt oli pakko tehä uus posti että tää threadi heräis taas. Onkos kellää ylimääräistä kiksin "alaosaa"?
Meinaan siis tätä...
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Hukkuiko kuula kenties?
Ligettah
- 25.12.2007 2:02
Mistä kannattaa takajarrupalat tilata? Ja mitkä noista kun on yhdellä ja kahdella sokalla? Katselin omaa satulaa niin ei näyttänyt olevan kuin yksi sokka, eikös se kuusiokolopultti halkaise koko satulan?
Egez
- Lahti
- 17.11.2008 21:39
Se koko ylätappi on irti... Kato tarkemmin
tiiän et on huono kuva mutta onkos jollain tuota osaa myytävänä?
Kuulia nyt saa miljoonittain kun rälläköi kuulalaakerin auki
On muutaman kerran tiikerin kiksi korjattu... Kuulalaakerinkuula ja Dell'Orto SHA kaasarin tyhjäkäyntiruuvin jousi
Egez
- Lahti
- 17.11.2008 21:39
Ligettah siitähän se riippuu mikä satula sulla on? Kerros se ni voidaan auttaa
Asiaan: onko kellään tietoa mistä saa tähän noita ajp.n kytkinkahvoja?
tolonext
- Suzuki PV -93, GAS GAS rookie -05, Yamaha tzr 125cc
hke95 kirjoitti:Ligettah siitähän se riippuu mikä satula sulla on? Kerros se ni voidaan auttaa
Ootko päässy könimään?
meinaan jos oot nii et ole ainut
tolonext
Semmonen vielä että onko jätkät laitellu h4 kiinni vakio maskiin ? sulaako maskin sisäosa?
Egez
- Lahti
- 17.11.2008 21:39
En oo viel tukkia heittänyt lumilla, mutta kun tuo kahva on valmiiksi poikki
Eikä sula Hnelosesta, itellä on kiinni...
tolonext
Mitä arvioitte kun laittaa pelkät virrat päälle (ei käynnistä) niin rupeaa magneeton puolelta sihisemään vähä niinkun rupeis vesi kiehumaan?
Egez
- Lahti
- 17.11.2008 21:39
Palaa käämi? :o Tuleeko startilta? Ku se on kuitenkin siinä alla. Jos rele paskonut?
tolonext
Sähkö startista on rele menny aikoja sitten mutta ei ole ennen olut ongelma
Ligettah
- 25.12.2007 2:02
AJP:n satula. Kiitos etukäteen :)
tolonext
se ääni ja pieni savun tuleminen tulee siitä magneeton pyörän vierestä oikealta ala reunasta siitä tapista mihin tulee johto apikoliittimellä se on suojassa kumin alla.en ole ennen semosta nähnyt mikä se semmonen on?
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
