Mömmis
- Peugeot Xp Street Evo 3 09', MBK X-Limit 98'
- Tampere
Ohjekirjan mukaan vaihtoväli n.2500km~
HenetzU
- 26.9.2010 21:16
_aleksi_ kirjoitti:Mites muilla kulkee -06 ja eteen päin Furia kurin poiston jälkeen? Itellä menee 65 vakioväleillä ja 90 suuttimella. Tietopankissa sanotaan, että menis 70-75? Minä rälläköin pillin alusta irti, mutta olisiko pitänyt porata hitsitäplät pois, tekisikö se niin suurta vaikutusta?
itellä on -10 vuoje furia max... 10-58 väitykset, 92 suutin, pipercross ja kuri kokonaan poies. gps:ään menee 67 ja kiihtyy helvetin hyvin verrattuna vakioväleihin (11-53)
Tuomi_
- lähti kokkolaan
- Kanta-Derp
- 25.9.2010 19:42
Mömmis kirjoitti:Ohjekirjan mukaan vaihtoväli n.2500km~
Ite ajoin samalla tulpalla vajaa 5tkm, lähti lähes aina ekasta käyntiin...
Got SPL?
tukepoju
mistä saisi furiaan sopivia etujarrukahvoja? siis se koko osa jossa on jarrunestesäiliö ja jarruvipu yms?
saa olla myös muuta merkkiä kun mh furia mutta kohan se vaan käy
Tuomi_
- lähti kokkolaan
- Kanta-Derp
- 25.9.2010 19:42
Mömmis
- Tampere
Tuomi_ kirjoitti:Mömmis kirjoitti:Ohjekirjan mukaan vaihtoväli n.2500km~
Kyllähän sillä voi, mutta itse käsittäisin näin että 2500km jälkeen ei kannata olla kovinkaan yllättynyt jos sitten ei lähdekkään käyntiin.
Tuo tulppien kesto on hyvinkin yksilöllistä riippuen säädöistä, vireistä ja yleisesti käyttöoloista. Fiksulla kaksitahtikuskilla on aina mopoon sopiva varatulppa sekä tulppa-avain mukana. Tulppa on kuitenkin käyttötavaraa ja sen vaihto niin yksinkertainen toimenpide että tien päälle jääminen varatulpan puuttumisen takia olisi suorastaan amatöörimäistä.
tukepoju
Juigero
- 30.4.2011 16:04
Kertokaahan joku, meneekö derbin keula furiaan suoraan?
jercie
- 13.6.2011 21:03
Olisko kenelläkään mitään tietoa miks furiani ei lähe käyntiin? Tulppa on hyvässä kunnossa eli kipinää tulee, sekä bensaletkussa ei ole mitään ongelmaa.
sandaali123
- 19.5.2012 18:24
Mikä vikana ku ei tuo mun mh tykkää lähtee ku puolentunnin työntämisen jälkeen käyntii ja räkii putkesta työntäessä? Pätkii nii julmetusti ennenku kone lämpee kunnolla. Kone lämpimänä ei enää pätki mut kierroksia ottaa aika hitaasti eikä pysy tyhjäkäynnillä ja jaksaa just ja just mennä viel 3 vaihteella eteenpäin.
Mopossa tällähetkellä kiinni tyhjä putki ja hiilikuituläpät 16mm mikuni jossa 80 koon suutin. Mahtaako suutin olla liian pieni vai minkä kokonen sen kuuluis olla?
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Osta suuttimie ja kokeile. Ei me voida tietää mikä suutin on sopiva jokaiseen mopoon, kun mopot ovat yksilöitä. Oletko muuten vaihtanut tulppaa kun voi johtua siitäkin nuo kertomasi viat.
Tuomi_
- lähti kokkolaan
- Kanta-Derp
- 25.9.2010 19:42
Vaihappa tulppa ekana
Got SPL?
sandaali123
- 19.5.2012 18:24
Tulppa on ihan uus. Mietin vaa et minkä kokonen suutin mikunin 16mm kaasuttimessa normaalisti on ku sellasen ostaa et on vissii ainaki isompi ku 80?
Tuomi_
- lähti kokkolaan
- Kanta-Derp
- 25.9.2010 19:42
58 nopean Googletuksen mukaan. Ja se uusikin tulppa voi olla viallinen...
Got SPL?
