EtuX
- Suzuki PV vm-96, Aprilia RS 125 vm-2000
- Ilmajoki
- 17.4.2008 15:12
tunman kirjoitti:Jos ny oikein näin et toi osa on se akseli mihin tulee eturatas kiinni ni kyllähän sellanen pitäs muistaakseni tuolt talllista löytyä mut lissää yv:llä
ei tuohon tuu eturatasta kiinni tohon tulee kytkin kiinni,,, italiastahan noita saa uutena
E: tossa vielä linkkiä--->
http://cgi.ebay.it/ALBERO-PRIMARIO-MORI ... _932wt_905tosta katot sivun alhaalta s-postin ja otat yhteyttä
[^lollero^]
- 19.7.2010 23:46
Kertokaapas tyhmälle, onko mitään järkeä ostaa tälläistä hopperia?? meinaa vaan koko ajan pahaa sanottavaa kuulla??
tunman
- Yamaha Tzr 125, Talvimopo Tunturi hopper...
- Rauma
- 20.10.2008 21:53
Nii noh... ite ainakin ko tos ostin talviajoon jokune aika sitte ni hyvin o toimunu... mitää ongelmaa ollu, no ehkä kytkin hiuka luistaa mut se mitää menoo haitannu
Talviprojektina Yamaha Tzr vm.92. Galleriasta voipi edistystä seurailla ---->
Klik!
124
- On
- 3.12.2009 20:30
Ei ole huono hankita kun saa kohtuu edullisesti ja kone on yksinkertainen opetella korjaamaan (vrt. uusenskojen koneet). Kiva temppuilla ja näin. Tottakai tällasessa topicissa kysytään ne viat
Raising elephants is so utterly boring...
|Psychosocial|
- Yamaha YZF-R125 '10, EX Tunturi Hopper '93, EX Yamaha YZF-R125(avk) JA EX Yamaha DT50R '02
- Porvoo
- 20.10.2010 22:16
paljo hopperii maksaa mittarinvaijeri/ mittarinpyörittäjä?;o ja millanen homma vaihtaa ku olisin ostamas hopperii missä ei mittari toimi et jommaskummas vikaa;s ja onks se yleistä analogisis mittareis et ku vaijeri katkee ni mittarin lukemat menee päi prinkkalaa?
Jos olet ajanut Yamahalla, olet ollut taivaassa. Mutta jos sinulla on Yamaha, omistat palan taivasta;)
Betaversio
- Tunturimopedi
- Somero
124 kirjoitti:Ei ole huono hankita kun saa kohtuu edullisesti ja kone on yksinkertainen opetella korjaamaan (vrt. uusenskojen koneet). Kiva temppuilla ja näin. Tottakai tällasessa topicissa kysytään ne viat
Ja uusenskojen koneissa taitaa olla melkeen tasapainotusakselin verran osia enemmän?
124
- On
- 3.12.2009 20:30
Jäähdyttimeen kuuluvat osat, vesipumppu, niihin kuuluvat letkut, 2t öljy pumput. Eiköhän nuo mutkista jo aika paljon, esimerkiksi moottorin irroitusta. Hopperin moottorissa ei ole mitään ylimääräistä, joten uusenskoissa ja muutenkin nyt nykymopoissa on enemmän osia
Oli taas hyödyllistä takertua tuollaiseen pikkuasiaan IMO
|Psychosocial|
- Porvoo
- 20.10.2010 22:16
tänää sit vaihoin 02 dt:n pois ja tälläne tuli tilalle:) "talvitossuks"
http://www.mc-scatter.com/mantasarja-a- ... 30795.html <-- ja muuten käykö tää hopperiin?:o mietin et sit ku joskus on vaihdon aika ni... ja onks iso homma vaihtaa kicksin jousi? tartteeko muita osii vaihtaa sillo esim: tiivisteit tms, ja mist sais pakoaukon tiivisteen tai mikä hitto se ny on?
EtuX
- Ilmajoki
- 17.4.2008 15:12
|Psychosocial| kirjoitti:tänää sit vaihoin 02 dt:n pois ja tälläne tuli tilalle:) "talvitossuks"
kyllähän toiki mäntä kävis mutta osta samantien ihan huupperin mäntä
http://sparewheel.fi/product_info.php/c ... jjln4lcn97 ja se kiksin jousi on helppo vaihtaaa kun ei tarvi ottaa pois kun kytkinkoppa sen tiivisteen ehkä tarvii vaihtaa tai laittaa vaa tiivistemössöä tilalle jos on huonos kunnos
Braindead
- Tunturi City Puch vm. ??
- Raahe
Oisko kellään infoa miten nuo koot menikään Hopperin männissä?
Onko se nyt A pienin ja D suurin vai toisinpäin? Kaveri värkkäilee siskonpojalleen Hopperia ja pitäs vähä remontteerata sitä ennen ku tohtii pojalle antaa. Niin ja mistä kannattaa tilata kyseinen mäntä, joku kiinalaista laadukkaampi valmistaja vois olla ihan jees, muttei nyt sentään mitään morinin alkuperäistä mäntää minkä hinta osaa olla aika suolanen.
EtuX
- Ilmajoki
- 17.4.2008 15:12
sparella ainakin A suurin mutta muualla se muistaakseni on toisinpäin
ja eipä noihin oikein saa muita kuin kiinalaisia mutta hyvin nekin on aina kestäny ,aquan tai airinkin männän voi laittaa ja niitä muistaakseni jossain oli jotain laadukkaampiakin
jonnevaan
- Jingtong monkey & Rieju rr -04
- joensuu
Ite ostin aidon morinin männän ja makso 25 euroa paikallisesta pyörä liikkestä.
|Psychosocial|
- Porvoo
- 20.10.2010 22:16
tosiaa sit kans mist sais ja mihi hintaa pakoaukon/pakoputken tiivisteen?? ettei siit vuotais pakokaasuu ja päästäis helvetinmoist metelii:S
EtuX
- Ilmajoki
- 17.4.2008 15:12
|Psychosocial| kirjoitti:tosiaa sit kans mist sais ja mihi hintaa pakoaukon/pakoputken tiivisteen?? ettei siit vuotais pakokaasuu ja päästäis helvetinmoist metelii:S
voimakoneelta saa molemmat mäntäsetti jonku 25e ja tiiviste ehkä 2e
Braindead
- Raahe
jonnevaan kirjoitti:Ite ostin aidon morinin männän ja makso 25 euroa paikallisesta pyörä liikkestä.
Oliko kyseessä Siis airin vai hopperin mäntä?
Airin mäntähän on erilainen, siinä on helmassa huuhtelulle reikä mitä ei tietääkseni hopperin männässä oo. On tullu tuota oikeeta GSA myllyä rappailtua jonku verran ja tiiän että siihen saa 40€ ihan laadukkaitakin mäntiä esim emc:ltä.
