hyenapoju
- 3.11.2012 17:47
hyeenas katoo voimma johki ja vasta 100 km ajettu
muttu siinä ei oo voimaa ei meinaa jaksaa vierä mihkää mihkä se voima katoo ?? ihmettelen
Axdoe
- 22.3.2013 21:30
välzy kirjoitti:http://www.mc-scatter.com/generic-trigger-p-27702.html
Käykö tämä siis vakio cdi:n tilalle? ja tämähän on rajoittamaton?
Selasin Orionin sivuja, ja löysin vartavasten Hyenalle suunnitellun rajottamattoman cdin :o
http://www.orionmotors.nl/shop/product_ ... 7da72d4e9a
mololol
- 20.9.2012 11:23
Ite ostin äsken Hyenan uutena Kone-Glansilta ja kun lähdin mopoa kokeilemaan niin ei käynnistynyt. Sähköt kyllä toimii koska valot menivät päälle ja tulppa iskee kipinää, mutta mopo ei ilmeisesti saa bensaa. Tankissa on kyllä bensaa ja öljyt laitettu. Oisko kellään tietoa että mitä vikaa voisi olla ja miten saisin korjattua?
VictorH
- 1.10.2010 14:51
Clutch
VictorH kirjoitti:vie kauppaan takas
Onhan jalka ylhäällä startatessa? Siinä on meinaan tappokatkaisija, tai ainakin oletan että on. Jossei vieläkään onnistu niin kaasutin auki ja putsaat sen, samalla käyt koko mopon läpi ja kiristät joka-ikisen pultin ja mutterin. Jossei sen jälkeenkään starttaa niin työnnät kauppaan ja/tai pyydät rahat takas ja ostat suosiolla pari vuotta vanhan eurooppalaisen mopon jolla ajat kivuttomasti mopo-ikäsi.
mololol
- 20.9.2012 11:23
Oli jalka ylhäällä, ei viititty ite alkaa korjamaa et takuu säilyis nii päätettii viiä huoltoo. Jos ei huollos löydy mitää ja ei toimi nii kauppaa takas mopo...
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 5.4.2013 20:35, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Ei tarvitse lainata edellistä viestiä
mololol
- 20.9.2012 11:23
Minkä mopon katteet käy hyenaan, eli mitkä katteet pitää ostaa jos uudet haluaa?
hyena50
- 29.8.2012 16:30
Ihan hyenan omia katteita pitäisi saada smarttian nettikaupasta ja orion motorsista, jos siihen välttämättä haluaa jonkun muun mopon katteetjonkun orionin tai aprillian katteet voi sopia mutta en ole kyllä varma
Tuldee
- 15.11.2012 8:31
käykö tää siihen rajoitettomaksi cdi boksiks?
http://glanspower.fi/tuote/1364
hyena50
- 29.8.2012 16:30
Veikkaan että käy, mutta kannattaisin kumminkin ostamaan generick trigger x boksin tai ihan hyenaa suunnitellun boksin, jonka saa orion motorssin nettikaupasta(linkki edellisellä sivulla, tilasin sieltä itse ja hyvin toimii) koska niistä enemmän kokemusta
Santtu25
- 19.9.2012 23:25
Minkä kokosta suutinta pitäs ostaa?
Vireinä snorkkeli avarrettu, gianellin änkkä ja rajaton cdi.
Kulki GPS 68 kuri snorkkelissa. Mitä pitää irrottaa et saa suuttimen vaihettua? Ainiin ja mitkä on vakio välit? Ois kiva saada kiihtyvyyttä lisää niin vois laittaa hiukan pienemmän eturattaan
jallon^
- Hyena evo Tpr 80cc, Derbi senda xtreme 04
- 13.3.2012 23:12
En muista mikä suutin hyenassa on vakiona, mutta siitä varmaankin joku 5-10 kokoo isompi. Kun vaihat suutinta niin kaasari irti imukaulasta ja ilmanputsarista ja pujottelet jostain välistä sen kaasarin esille ja ruuvaat sen kaasarin pohjan auki, pääsuutin on se keskimmäinen siinä. Vakio välit on muistaakseni 12-54.
hyenapoju
- 3.11.2012 17:47
voisko joku linkata teharin joka sopii hyenaan
[Waldo]
Hmmm... Kysynpäs täältä ratkaisua ongelmaan joka koskee mopoani (Titan Hyena Evo 50cc). Joo eli mulla nyt on ollut tuo mopo kaksi täyttä kesää ja olen huomannut että kun vaihdan normaalisti vaihteet 4 asti ja heti kun vaihdan 5 vaihteelle niin moottori heittää kierrokset ihan alas ja sen jälkeen kiihtyy erittäin hitaasti ja varsinkin jos on ylämäki. Muut vaihteet toimii normaalisti mutta tuo 5 vaihde kyllä ottaa päähän ja kunnolla kun kavereiden mopot menee ilman ongelmia tuon 5 vaihteen yli ihan 6 asti
jallon^
- 13.3.2012 23:12
Tuo johtuu siitä, että 5 vaihteen välitykset on aika reilusti 4 vaihdetta pitemmät. Itellä on aidon am6 koneen vaihderattaat, niin ei ole tota ongelmaa
