gilera2000
- gilera h@k rk50 cannibal
- Ruokolahti
- 29.10.2010 21:57
Nyt olisi apu tarpeen, Ajelin töihin yksi aamu gileralla kun se ilman mitään merkkejä sammui/hyytyi.
No sain mopon kotiin ja aloin tutkimaan kun ei kipinää tule vaihdoin tulpan ei auttanut. sitten katsoin että sulake oli palanut, vaihdoin sen ja se paloi heti. sitten purin kaikki sähköt irti ja kävin ne läpi mitään vikaa ei löytynyt, edelleenkään ei kipinää tullut.
Sitten vaihdoin uuden staattorin, jännitteensäätimen sekä boksin+tulpanjohdon no liitin koneelta tulevat boksin johdot kiinni boksiin ja lopuksi tulpanjohdon sekä maajohdon+muut sähköt. sitten laitoin virrat päälle niin uusi cdi boksini räjähti
Elikkä nyt kertokaas mikä voisi olla vikana ja missä
mopo on siis gilera h@k morinin koneella.
gilera mies
- 16.5.2012 14:11
Mulla on tommone gilera smt vuosimallia 2011 ja siinä tuli semmosia vikoja että aluksi pimeni mittari ja sitten se rupesi pätkimään ja ei pysynyt käynnissä ja sitten kuulin outoa rätinää ja heti pisti silmään kun cdi-boksista lähtee tulpalle johto niin tulpan johdosta iski kipinää cdi-boksin päästä ja johto ei ollut mielestäni vioittunut millään tavalla. Osaisiko joku kertoa mistä johtuu? Onko mopoissa vakiona niin huonot sähköt?
kakkaaap
Oh hoh CDI luultavasti menny, en tiiä miks mutta luultavasti kaatiskamaa. Sitte toi mittari juttu, niin tsekkaa iha alkuu sulake, jos se on palanu - vaiha. Jos sittenkää ei toimi nii kato maskin takaa se johtosiika, näkyykäö oikkarii, tai onks jostai johosta menny pinnote
TAI SITTEN VIET SEN TAKUU HUOLTOON
gilera mies
- 16.5.2012 14:11
takuu huollossa ollu jo pari viikkoa että on bikeworldissä hidasta:D
tempetson
- Sairas Solikka ja Evo
- 24.6.2011 16:18
m-tuninki
- 28.7.2011 22:37
Jos on samannäköne ku vanha, ja napoja on samanverran, nii pitäs mennä
VW Jetta 88'
Honda CBR 125R 06'
Peugeot 205 FLM 87'
Tuuninkiva
- Gilera Smt -07
- 22.8.2011 21:22
http://www.xenonkauppa.fi/H4bixenonMPhttp://www.euro1supply.com/digitaalinen ... anguage=fi Elikkäs meneekö nuo gileraan jossa on vface ku sehän on h4. ja että jos nuo ei käy voisko joku linkata sopivan
Teree
missä syy piileskii kun etu valo ei toimi vaikka lamppu on uusi ja sulake on ehjä ja niiteen kolmeen etulamppuun meneviin johtoihin ei tule virtaa. Ja mistä tulee virta valojen katkasijaan?
larso
- 25.11.2012 16:39
mulla ei toimi mittarin valot (öljy,bensa,lämpö) eikä töötti. ja se vuosimalli on se 07
savusanttu
mikähän mahtas olla vikana ku ostin syksyllä gilera smt vm 2005 ja siin ei toiminu etuvalo, etuvilkut ja sulake oli palanu. etuvalo alko palaa ku latas akkua mutta etuvilkut oli kärähtäny. nyt on uus akku ja oon kokeillu uutta sulaketta. kaikki toimii muuten hyvin mutta sillon ku virrat on pois päältä ni etu- ja takavalo palaa ja mittaristoo tulee virtaa
Juzzza
Tietäskö kukaan et miten sais led vilkuille tarkotetun vilkkureleen latettuu Gileraan, (Gilera RCR -07) ku ei viittis ostaa vastuksii ja ois ny tommone motonetin vilkkurele, kolminapainen.
Tuuninkiva
- Gilera Smt -07
- 22.8.2011 21:22
vastukset maksaa kutakuinkin 50snt kipale ja on ainaki helppo kytkeä nii mitä vikaa nissä on?
Juzzza
Tuuninkiva kirjoitti:vastukset maksaa kutakuinkin 50snt kipale ja on ainaki helppo kytkeä nii mitä vikaa nissä on?
Mistä niin halvalla ?? Motonetis ainaki maksaa joku 10e kappale eli yht. 40e... ?
Google on ystävä. Esimerkiksi
kouluelektroniikka.fi myy vastuksia kohtuuhinnalla. Kyllähän tuossa palkoille pääsisi kun noita myisi vaikkapa vitosen hinnalla eteenpäin.
Gilsumice
- 19.11.2012 20:56
MIKä köhän vikana? Ku vaihoin teharin paikallee, ja ajelin nii enää ei sammu virtalukosta..
