Hepex
- Lappeenranta
- 13.9.2008 22:15
Njaa, jännitteensäädin ja CDI uusittu, ei anna kipinää, testattu kolmella eri tulpalla. Täytynee polttaa koko mopo.
-rooope
- Aprilia sx -07
- Naantali
- 20.7.2010 23:12
Katoppa sitten tulpanjohto.
eitiedä
-rooope kirjoitti:Katoppa sitten tulpanjohto.
Ja hattu
_
xJoooniiix
- Aprilia SX 50 -11 Husqvarna SM 125S -09
J00N4 kirjoitti:xJoooniiix kirjoitti:Ostin uuden kilventelineen jonkun polisportin siinä on ihan normi poltin. Niin tarviiko patentoida sähköihin mitään kun vakiona on ledi ja oon laittamassa tota uutta kiinni. Niin riittääkö että laitan vanhoihin takavalon johtoihin kiinni? sitten tarvinko forten laser minivilkkuihin vastukset? ja mopona on siis 2011 säxä. NOPEESTI VASTAUKSIA KUN HUOMENNA PITÄIS SAADA LAITETTUA ETTÄ PÄÄSIS TSKM!
E: kilventeline:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=38-2826 ja vilkut:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=38-2864
Mopon vakiokilventelineeseen tulee kolme johtoa, nappaat ne poikki ja liität liittimillä (liittimiä saa Motonetistä) uuden kilventelineen kolme johtoa niihin mopon johtoihin. Vilkuissa sama homma, jokaiseen vilkkuun tulee kaksi johtoa, poikkaset alkuperäisten vilkkujen johdot ja asennat nuo uudet vilkut liittimillä. Muista suojata ja tehdä muutenkin kaikki sähkötyöt aina kunnolla, niin ei jälkikäteen ala vituttamaan! Noihin vilkkuihin et tarvitse vastusta, koska eivät ole LED-vilkut, joten syövät yhtä paljon virtaa kuin vakiot. Vinkki! Jos sulla on kolvi, niin kannattaa juottaa kaikki noi sähköjohdot yhteen
Irrotus on vittumaisempaa, mutta ainakin pysyy hyvin kiinni eikä iroitele liittimet montuissa. Ja miksipä niitä pitäisi irroitella joka päivä (vaikka itse irroittelinkin
Laitoin vilkut ja telineen kiinni hyvältä näyttää johdot kolvasin ja peitin semmosella puristus höskällä mikä kuumennetaan joten liitännät on vesitiiviit. Mutta asiasta kolmanteen taisin saada yhden rikkinäisen vilkun. Koska oikeen puolen vilkut toimi ja vasen takavilkku mutta vesen etuvilkku ei
Onneks iskä osti mulle uuden parin vilkkuja.
En oo vaan jaksanu laittaa kiinni pitää huomenna laittaa peukkuja pystyyn että toimis.
kaketsu_
- Ex Aprilia sx -07
- Jns
kaketsu_ kirjoitti:Kertokaahan te fiksut nuoret, mitä vittua, kun tänään olin pilistelemässä Apikalla, niin oikeen puolimmaiset (siis MOLEMMAT) vilkut eivät syttyneet ollenkaan, vain mittariston vilkkumerkkivalo paloi, tosin ei välkkynyt, paloi vaan normaalisti. Vasemmalta puolen vilkut pelaa moitteettomasti. Sit kun tulin kotiin, ja mopo seisoi n.1min, niin laitoin virrat päälle, ja sitten taas vilkut pelas. Sit laitoin käyntiin, ja pari sekkaa ne välähteli himmeästi, ja sit taas ei tapahtunut vittuakaan. Sähköasioista en ole perehtynyt, mutta liekkö releessä jotain häikkää? ja tiedän että se sijaitsee penkin(?) alla, jännitteensäätimen kanssa samassa laatikossa, mutta missäs vitussa ne on? Onko ne ne 2 valkeaa, ikään kuin tosi suurta "liitin" systeemiä? Johdot tsekkaan huomenna, mutta niissä ei varmasti ole mitään. Vittuun sais saatana polkee nämä vitun derbin sähköt.
Nyt jätkät oikeesti! Joku sähköinsinööri kertoo!! Johdot ja kaikki liittimet sun muut on käyty läpi, eikä mitään. Tosin jännitteensäätimen/releen joku maajohto oli huonosti paikallaan, mut sen laitoin kunnolla kiinni, mutta ei auttanut. Nyt jelppiä perkele!! meinaa autoilijat tulla kylykeen saatana!!
AnanasJoonas
- Aprilia rx -08
- Masku
- 27.12.2009 14:31
Vilkut pois ja käsimerkit kehii
J00N4
- [EX] Aprilia Sx 50 '10, [EX] Kymco Vitality 50 '05, Tunturi Super Sport 50 '82
- Helsinki
- 17.11.2009 15:40
Hepex kirjoitti:Njaa, jännitteensäädin ja CDI uusittu, ei anna kipinää, testattu kolmella eri tulpalla. Täytynee polttaa koko mopo.
Älä Apriliaa polta, vie ammattilaisten katottavaksi
Tapsa2
- Aprilia rx50 2009
- Kiiminki
- 4.11.2008 20:59
Hyvä että ne vasemman puoleiset sentään pelaa, nehän ne tärkeämmät on
Saleze
- Aprilia Sx
Kun tänä aamuna lähin ajaan, kun pistin vilkut päälle niin sytty myös jäähdytys nesteen merkkivalo ja öljyvalo. Sit kun laitto vapaalle ja anto kierroksia (vilkut päällä) niin tuli jotakin km/h. Esim 60 km/h.
Mistä tämä voisi johtua? On tarkastettu että ei ole lopussa öljy ja jäähytysnesteet.
AnanasJoonas
- Aprilia rx -08
- Masku
- 27.12.2009 14:31
Sulake palanu tai akku loppu.
permuuda
- Aprillia sx vm.10
- Lappi, Ivalo
permuuda kirjoitti:Jotakin pientä ja pelottavaa kävi tässä tänään kun ajelin.. Edellisenä iltana olin laittanu teharin takasin ja suuttimen isontanu. Noh ajelin tiellä n.82 mittari nopeutta kunne kuului semmoinen imasu yhdistettynä kokispullun blobsahdukseen avatessa
... Mopo sammui kuin avaimesta olis väännetty ja yrtin heti uudestaan käyntiin poljin ei liikkunu minnekkään, mutta minuutin parin päästä uudi yritys pikkusen kovemmin väänsin ja lähti liikkumaan ja mene käyntiin.. Sen jälkeen ei mitään ongelmaa ollu? Eka kävi mielessä että leipo mutta miten.. Mutta mikä helvetin vika ois voinu olla oli nimittäin melkein sydärin paikka enkä halua näin nuorena kuolla sydänkohtaukseen prkl..
Edit.... Että pako aukon ymåärille oli pärskähtäny semmoista mustaa mössöä pisaroina.. Putki kyllä on vankka ja vakaa.. mutta ei taida olla ihan perilla..?
Teksteissäni on kirjoitusvirheitä joten ole kiltti ja älä kommentoi niitä vaan varsinaista asiaa!
kaketsu_
- Ex Aprilia sx -07
- Jns
Perkele olkoot. Vittu täältä taaskaan saa mitään vastausta. Pitää ettiä joku sähköinsinööri ja kysyä siltä vittu. Voi perkele jos vielä kerranki saatana paska derbin sähköt temppuilee nii vitun derbin kone ja sähköt lentää sillalta alas. Vittu että vituttaa ku aina jotain näissä derbin sähköissä vikana
Saleze
- Aprilia Sx
Voiko auton akun laturilla ladata mopon akun?
kesäesa
- Aprilia SX
- 15.6.2011 21:06
Saleze kirjoitti:Voiko auton akun laturilla ladata mopon akun?
Voi, molemmat on 12v vehkeitä
Saleze
- Aprilia Sx
Joo
no kun jotkut sanoo että se kärähtää yms
että ei vois
