Derbin sähköt
jepe95
derbi drd pro sm
espoo
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut jepe95 » 26.3.2012 23:34
mikäs on drd pro:ssa ku lähtee käyntii ilman avaimiakin, sitten kun laittaa virrat päälle niin kuuluuko takavalon syttyä ja kun painaa jarrua niin valo välkähtää himmeästi, tööttikään ei toimi, eikä tappokatkaisija, mittariston näyttö ei toimi. mikä voi olla vikana näissä?
oikea döörbi
Derbi senda x-race '08
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut oikea döörbi » 27.3.2012 17:01
Olisko kellään senda x racee sähkökaavioo?
-jussi_
Aprilia SX50 USD
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut -jussi_ » 27.3.2012 17:51
jepe95 kirjoitti:mikäs on drd pro:ssa ku lähtee käyntii ilman avaimiakin, sitten kun laittaa virrat päälle niin kuuluuko takavalon syttyä ja kun painaa jarrua niin valo välkähtää himmeästi, tööttikään ei toimi, eikä tappokatkaisija, mittariston näyttö ei toimi. mikä voi olla vikana näissä?
Kuulostaas äkkiseltään siltä että se liitin CDI:n läheltä on irti millä lähtee ilman avaimiakin joten sähkölaitteet ei toimi?
Sitten oma kysymys: Mikä tuossa sx:ssä mahtaa olla kun lyö mopon käyntiin niin kiekkamittari ei herää ollenkaan eloon? Sähköt siis olleet talven pöydällä kun runko ollut maalauksessa yms. :P Jokin johto ilmeisesti irti mutta mikäköhän?
Osta hyvä mopo: http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/ap ... 0/id23659/
Jebex
Kouvostoliitto
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Jebex » 27.3.2012 20:52
oikea döörbi kirjoitti:Olisko kellään senda x racee sähkökaavioo?
http://www.derbi.fi/files/derbi/kayttoo ... Xtreme.pdf
jepe95
derbi drd pro sm
espoo
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut jepe95 » 27.3.2012 22:22
juu cdi boxissa oli stop piuha irti ja niillä korjaantu tappokatkasija ja virtalukko, viellä on töötti ja mittaristo -,-
shule
Nurmijärvi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut shule » 28.3.2012 12:30
ei mtn
Viimeksi muokannut shule päivämäärä 30.3.2012 16:32, muokattu yhteensä 1 kerran
V_T_E_C
honda vt 125 shadow Baotian speedy(ikuisuus projekti)
RAISIO
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut V_T_E_C » 28.3.2012 15:40
etuvilkun polttimo palanut?
Tyhmät ei opi ja viisaille ei tarvitse opettaa
U.n.c.l.e.S.a.m
Derbi GPR 125 Nude, Derbi X-race.
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut U.n.c.l.e.S.a.m » 28.3.2012 16:24
Kuulin tälläistä, että akun heikko lataus aiheuttaisi Derbeissä merkkivalojen itsekseen palamista/vilkkumista. Onko kenelläkään kokemuksia tälläisestä? Ja liike josta kysyin on kuitenkin valtuutettu Derbin jälleenmyyjä/huoltaja. Miten taasen jännitteensäätimen hajoaminen ilmenee?
http://www.nettimoto.com/derbi/x-race/1349465
^Ostakaa pois!
V_T_E_C
RAISIO
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut V_T_E_C » 28.3.2012 17:20
itel oli sama vika niin vaihdoin jännitteensäätimen ja uuden sulakkeen palaneen tilalle niin rupesi toimimaan
nevssons
Espoo
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut nevssons » 28.3.2012 21:18
Ledivilkut tulossa ja haluaisin hoitaa homman ihan rehellisesti vilkkureleellä. Onnistuisiko näin?
- Jännitteensäätäjästä oranssi piuha irti.
- Oranssi piuha kiinni kaksinapaisen elektronisen vilkkureleen toiseen napaan.
- Jännitteensäätäjästä rosvoliittimellä punaisesta piuhasta piuha toiseen napaan.
Sähkökaaviota tutkaillessa näyttää siltä, että tämän pitäisi toimia.
Sami L
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Sami L » 29.3.2012 10:38
Näinhän se menee.
Koneremontteja Derbi / AM6
http://www.motot.net/talli/osat/id29620/
shule
Nurmijärvi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut shule » 29.3.2012 16:13
Kun lyön parkkivalon kiinni ja otan "plussan" virtalukolta, niin voiko sen miinusnavan kytkeä varsinaisen ajopolttimon miinusjohtoon? Vai mihin se kannattas pistää maihin?
No1
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut No1 » 29.3.2012 22:07
shule kirjoitti:Kun lyön parkkivalon kiinni ja otan "plussan" virtalukolta, niin voiko sen miinusnavan kytkeä varsinaisen ajopolttimon miinusjohtoon? Vai mihin se kannattas pistää maihin?
Kyllä voi kytkeä vaikka siihen niin toimii.
Mutta muistaako kukaan tuon "mittarinpyörittäjän" johtojen väriä ennen ja jälkeen liittimen?
E: malli on siis drd pro
Jepex
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Jepex » 31.3.2012 18:32
Tartteekos tuo led takavalo jonkin näköisen vastuksen ? itsellä näytti kärähtävän koko takavalo :roll:
shule
Nurmijärvi
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut shule » 31.3.2012 19:08
Ei ainakaan Dicen takalippa tarvii vastuksia
