-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Isompaa suutinta kannattaa kokeilla
Bärräxä
- Aprilia RX -07
- Kouvola
Kysympä nyt täältä ihan mielenkiinnosta, kun itselläni oli pari kuukautta sitten vanhan mallin gianelli kiinni. Kokeilin muistaakseni 4 eri suutin kokoa 90-102 väliltä , joka suuttimella ilmaruuvi veivattu edes takasin ja koskaan ei toiminut. Eli ku lähti ajamaan niin ku oli nappaamassa piikkiä , rupesi kone pätkimään aivan helvetisti . Joskus harvoin saattoi saada mopon piikille sen helvetimoisen rötäyksen jälkeen. Niin mistä johtuu että mopo ei toiminut mitenkään päin putken kanssa, oliko kyse omasta osaamattomuudestani vai mistä?
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Jos oikein muistan niin vastasin jo jossain, mutta liian iso suutin, olisit 80 kokeillut.. Jos vakio 14mm sha..
Bärräxä
- Aprilia RX -07
- Kouvola
17,5 mm lortto oli kiinnni
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Jaa, no sitten joku +100 koko vrm passeli. Vai onko rajotettu cdi vielä kiinni?
brembo928
- Derbi DRD Pro 07, hyosung SF50 01
- Piikkiö
Bärräxä kirjoitti:Kysympä nyt täältä ihan mielenkiinnosta, kun itselläni oli pari kuukautta sitten vanhan mallin gianelli kiinni. Kokeilin muistaakseni 4 eri suutin kokoa 90-102 väliltä , joka suuttimella ilmaruuvi veivattu edes takasin ja koskaan ei toiminut. Eli ku lähti ajamaan niin ku oli nappaamassa piikkiä , rupesi kone pätkimään aivan helvetisti . Joskus harvoin saattoi saada mopon piikille sen helvetimoisen rötäyksen jälkeen. Niin mistä johtuu että mopo ei toiminut mitenkään päin putken kanssa, oliko kyse omasta osaamattomuudestani vai mistä?
liian iso suutin, itel oli gianelli+mk 50cc 17,5 lortto ja toimis täydellisesti 80 suuttimel. kokeiltu 75-110
Bärräxä
- Aprilia RX -07
- Kouvola
No mitä ihmettä , ku vakioputkikaa ei toimi 90 pienemmäl suuttimel, siis mopona aprilia rx -07 ja räxässähän ei ole edes vakiona rajoitettua cdi:tä.
GPR50
- Derbi GPR 50 Nude
- Helsinki
- 21.9.2011 15:10
Terve!
Voisko joku linkata jonkun teharin GPR 50 nude 2011 malliin.
Saa olla suomessa tai ulkomailla, käytetty tai uusi.
Kiitos etukäteen!
[url=''techsmartly.net/freePS3.php'']WARNING! DO NOT PRESS![/url]
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
http://www.bike-spares.co.uk/acatalog/T ... 04_05.htmlTuol arrowia, gianellia, metraa (myös pro race), leovincee, technigasia, malossi mhr..
GPR50
- Derbi GPR 50 Nude
- Helsinki
- 21.9.2011 15:10
Eli nuo kaikki 04-05 mallien putket menee tähän 2011 malliin?
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Mistäs tuon 04-05 sait päähän? Mun silmään tuolla lukee joko 04-, 04-> tai 04 onwards.. kaikki meinaa 04 ylöspäin. Ja kaikissa ei edes lue mitään vuosimalleista. En oo tutustunu noihin sen enemmän, eikä ole omaa kokemusta mutta uskaltaisin sanoa että eiköhän kaikki paikoilleen mene..
-_Aksu-
- 19.5.2012 20:28
empätaida
- 26.3.2012 16:53
Menee. Käytettynä saisit puolta halvemmalla vaan.
Jesa3
- Derbi X-Treme SM -09 & Cagiva Mito 125 -05 TT
- 11.5.2011 18:36
Millaset äänet tulee throwerilla jossa on derbin vakioänkkä? Onko ihan järkyttävät?
cource
- 30.9.2011 15:20
Minkäs kokosia suuttimia on porukalla ollu vakioputsaril ja e-noxilla ?
