Ediek
- Kouvola
Osaako kukaan kertoa, kun Derbi X-Race nakutta jännästi. Kun ajaa normisti, kuuluu joka kerta samaan aikaan kierroksien mukaan nopeutuva naksnaksnaks, ei kovin kovaääninen, mutta häiritsevä. Kun kaasun laskee pois, nakutus lakkaa. Osaako kukaan sanoa? Ei kuulu tyhjäkäynnillä. Vaihdelaatikko vai kytkin? Kummassa vika?
[leipuri]
- Ex Derbi, Yamaha Dt Stunt Project
- Pirkanmaa, Sastamala
- 20.9.2011 16:58
Ediek kirjoitti:Osaako kukaan kertoa, kun Derbi X-Race nakutta jännästi. Kun ajaa normisti, kuuluu joka kerta samaan aikaan kierroksien mukaan nopeutuva naksnaksnaks, ei kovin kovaääninen, mutta häiritsevä. Kun kaasun laskee pois, nakutus lakkaa. Osaako kukaan sanoa? Ei kuulu tyhjäkäynnillä. Vaihdelaatikko vai kytkin? Kummassa vika?
Jompikumpi, mutta kytkimen ja takapyörän välissä vika. Voi olla myös ketjuissa ja rattaissa?
if you think that the vehicle is under control, you don`t drive fast enough!
Hemmownaa
- Derbi DRD Pro R
- Somero
- 28.3.2012 20:41
ooke nyt pommitan pikkuse kun otin derbin koneen auki... kytkinlevyjä sovittelin paikkaan niin yksi ei mahdu pakkaan sisään ja kun rupesin vertaamaan siellä oli alunperin 4 ja doplerin kytkin sarjassa oli 5 että heivaanko tuon yhen johonki hyllylle vai mitä? sitten kampiakseli tuljuu pikkusen
http://www.youtube.com/watch?v=9CPM4b9O ... e=youtu.be videon lopussa kuuluu miten helisee kuva on täyttä kuraa
uinka kauan tuo kampiakseli vielä kestää tuolla laakerit olen vaihtamassa kyllä mutta niistä tuskin paljoa on apua tuon tuljumisen suhteen... :S
Ediek
- Kouvola
Se määräytyy kierrosten mukaan ja ei kuulu esim. jos menen vapaalla alamäkeen eli en usko että ketjuissa tai rattaissa oisi vikaa. Mikäköhän voisi kytkimessä pitää tuollaisen äänen?
Samppa1993
- Heinola
- 6.12.2009 14:14
Kuuluuko paikallaan kierrättäessä? Voi olla myös runkolaakerit/laakeri, kampiakselin alapään/yläpään laakeri.
Hemmownaa: Kampiakselissa saa olla sivuttaista liikettä, mutta ei yhtään ylä/ala suuntaista liikettä. Laakerin välystä ei tunne kädellä ylös/alas heilutellessa tai saa olla todella tarkka tuntoaisti, että huomaa niin pienen liikkeen. Jos taas on huomattavaa välystä niin kampiakseli vaihtoon.
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 29.7.2012 13:49, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Poistettu tarpeeton lainaus.
Ediek
- Kouvola
Ei kuulu, vain ajaessa vaihde päällä.
L_rppa
- 2x NSR 125
- Kotka
- 23.12.2007 22:52
Milläs taioilla ton käynnistyspolkimen rattaan saa asennettua takaisin, koko päivän oon hikoillu sen kanssa mutta ei perhana tunnu menevän. Pitääkö se jousi jännittää jo valmiiksi, tuntuu ihan pirun hankalalta.
[leipuri]
- 20.9.2011 16:58
L_rppa kirjoitti:Milläs taioilla ton käynnistyspolkimen rattaan saa asennettua takaisin, koko päivän oon hikoillu sen kanssa mutta ei perhana tunnu menevän. Pitääkö se jousi jännittää jo valmiiksi, tuntuu ihan pirun hankalalta.
Mulla meni hermot ja vedin sen
vittuun ja työntämällä käyntiin ei oo loppuenlopuks paha jos tulppa on hyvä.
Muuten tiedoksi, jos joku ei ole kokeillut, elikkä jos mopossa on huono käynnistyvyys ja ootte ajanu tulpalla jo kauan, niin jos rahaa haluatte säästää, niin kokeilkaa ensin pistää tulpan pytyssä oleva osa bensiiniin suurinpiirtein tunniksi, niin ainakin itsellä tulpasta tuli kuin uusi toiminnaltaan ja käynnistyy yhtä hyvin, kuin uusi tulppa kun hankin uuden ja eroa ei juurikaan ole.
Hemmownaa
- Derbi DRD Pro R
- Somero
- 28.3.2012 20:41
tota niin millä helvetillä mie saan tuon rattaan irti kampiakselista kun ei tule ulos vetäjälää eikä millää
[leipuri]
- 20.9.2011 16:58
Omasta Derbistä lähti, kun (jos siis tarkoituksena on avata lohkot) aloin vaan normisti raottaan lohkoja tai sitten mutteri tohon kierteille ja kumilekalla tai vaikka kovemmallaki paukutella irti. Isommallaki lekalla voi riittää vaan yks tuhti napautus esim. 15kg leka jossei sillä lähe, niin ei oo oikein ideioita
"Mitä isompi vika, sitä suurempi leka"
Derbi1996
- Husqvarna SMR 125 -12 Ford Focus -06
- 13.8.2011 22:53
Mitä öljyä ootte laittanu lootaa? Jos vaikka ootte laittanu Castrollii nii moni wattista?
SMAELSA
- 15.4.2011 10:47
Nyt tarvittas pikasta apua!
Derbin kanssa ollu ongelmia (taas), mutta tällä kertaa vähän hukassa mikä voisi olla ongelmana.
Eli mopon käynnistys toimii loistavasti,aina 1 käyntiin ja muutenki tuntuisi pelaavan aivan kunnolla. Kun on ajanu tarpeeksi pitkään eli kun kone on lämpiänä,rupeaa sitten röpöttämään/pätkimään ja ei voi laittaa kierroksia lisää. Välillä antaa taas ajaa ihan normaalisti kun on vähän aikaa ajanu pätkimällä ja välillä voi sammua kokonaan. Voisko vika olla siinä että putki on vaan niin tukossa että tukehtuu koska mopo savuttaa muutenki normaalia enemmän?! =)
av88
- Derbi X-Race 2007
- 11.5.2011 15:54
Derbi1996 kirjoitti:Mitä öljyä ootte laittanu lootaa? Jos vaikka ootte laittanu Castrollii nii moni wattista?
Castrol MTX:ää laitoin ja hyvin pelittää!
jaani3
Motul Transoil 10w-40
[leipuri]
- 20.9.2011 16:58
SMAELSA kirjoitti:Nyt tarvittas pikasta apua!
Röpöttäminen/pätkiminen johtuu paksusta seoksesta, mutta voi myös olla, että esim. ilmansuodatin tukossa, niin sen takia alkanut oleen huonokäyntinen eikä jaksa mennä.
