Hemmownaa
- Derbi DRD Pro R
- Somero
- 28.3.2012 20:41
Poropeukalo45 kirjoitti:jos vaihtaisin mankin vakio putsarin piperiin, tarviiko minun säätää kaasaria rikkaammalle ? suutinta, neulaa yms.. ja kuinka monta pykälää isompi suttin kannattaa laitaa?
neulaa ei tarvitse säädellä. ja suutin on vähä omakohtainen juttu mutta itellä riitti 4 numeroa isompi eli oli vakio putsarilla 58 ja nyt on pipperillä 62. tosin suosittelen koittamaan 64.
nieminennn
- KTM EXC 450 -05
- Porvoo
sanokaas mikä vois olla syy ku ei käynnisty.
eli käynnistin mankin pistin ryypyn päälle anoin olla 1min sit annoin vähä kaasua ja sammu no iha normaalia ku käy saatanan rikkaalla ryypyn kanssa mutta tällä kertaa manki ei enää suostu käynnistyy
kipinää antaa , bensaa saa ja puristukset tuntuis olee samat ku ennen
sasumeil
No katot ne perus, putsaa putsari ja kaasari. Kato ettei oo imuvuotoja ja vaihda tulppa.
nieminennn
- KTM EXC 450 -05
- Porvoo
vaihdoin tulpan nii alko toimii
vaikka anto kipinää nii siltikää ei toiminu
keetsy
- Honda Monkey Z50J -91
- Salo
Jep, vaikka näyttäis että kipinää tulee niin ei se aina vaan riitä.
LeevihQ
- Rieju MRX -07, Honda Z50 Monkey -UM
- Kouvola
- 31.8.2011 22:53
Nyt kaipais pikast neuvoo et miten noi vannelautaset lähtee irti :/? Pultit on otettu poies ja rengas tyhjennetty, mut siltikkää ei lähe millää irti ...
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Itellä se kumi oli ainakin niin kovassa siinä lautasessa että kaverin kanssa revittiin ihan täysiä sitä irti. Hyppäät kumin reuna päälle niin pitäs jompi kumpi irrota helposti. Itellä jäi se toinen saatanan lujaan
LeevihQ
- Kouvola
- 31.8.2011 22:53
Joo mul kans ihan helvetin tiukas kaikki vannelautaset
Mut joo käynpä tos kokeilees tota
Lisää vinkkejä huolitaan
Ite oon joskus tiukassa ollutta kumia (kylläkin tubelessia mutta väliäkö sillä) puristanu reunoista kasaan ruuvipenkissä. Koita puristaa, ja jos saat, niin ruiskauta fairyvettä tms. sinne, että liikkuu paremmin. Pari kertaa puristat eri kohista ni luulis lähtevän.
Muista sitte että vaseliinia tai muita vastaavia EI SAA laittaa kumille.
keetsy
- Salo
Mitä esim. vaseliini tekee kumille? En onneksi ole laittanut mutta onhan tuo hyvä tiedostaa.
Tosiaan niitä saa joskus aika kovaan repiä. Voimaa ja jollain tekniikalla luultavasti käypi.
jöölli
- Osissa
- 5.12.2011 15:48
Käsittääkseni syövyttävät kumia.
LeevihQ
- Kouvola
- 31.8.2011 22:53
Joo kiitti käyn kokeilees tota ruuvipenkkitempuu
Hyppimiin ei auttanu
Poropeukalo45
- 14.10.2012 11:59
Mun mankissa on semmonen juttu että kun laittaa kierroksia (tyhjäkäynnillä tai ihan ajossa laittaa kaasua), niin tietyssä kierroskohassa koneesta alkaa kuulumaan semmosta "sirinää" ja sitten kuin kierrokset siitä vielä kasvaa niin se loppuu... Onko kellään käsitystä/kokemusta tästä? Voiko tuo olla vika vai normaaliin ajoon kuuluvaa hommaa ?
sasumeil
Alota vaikka siitä että säädä venttiilin välykset.
Poropeukalo45
- 14.10.2012 11:59
Mites niihi venttiileihi pääsee mankissa käsiks ? Mitä kaikkee pitää irrottaa?
