DT/X-Limit 2004-> Viritys
aleksi98
Re: DT/X-Limit 2004-> Viritys
ViestiKirjoittanut aleksi98 » 23.5.2013 14:41
Ostin kurittoman putken ja kun yritin laittaa se ei mennyt paikalleen? Alkukäyrä taitaa olla vähän vino niin ei siksi mene miten sen sais kiinni?
korker0
Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
ViestiKirjoittanut korker0 » 23.5.2013 22:31
no ota se paisari ja alkukäyrä toisista irti ja sitte vasta lyö kiinni.. kyllä sen pitäis mennä sinne helposti ku vähäsen järkeä käyttää.
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
Andis
Järvenpää
ViestiKirjoittanut Andis » 26.5.2013 19:42
Meneehän se ihan helposti kokonaisenakin paikoilleen 8o
MYYDÄÄN DERBI SENDA 125 SM:
juupi123
ViestiKirjoittanut juupi123 » 3.6.2013 21:30
Tämä lienee oikea alue kysymykselleni?
Mulla tämä sama jammu dtx -07. Putki on kuriton, cdi-boksista ei mitään tietoa onko rajoittamaton. Ainakaan mitään porausjälkiä ei näy olevan. (Aina noin 7000 rpm kohdalla kierrokset hidastuu/tökkii, usein ryypyn avulla pääsee yli.) Moponi kulkee nyt tasasella oikeeta nopeutta about 65 km/h.
Miten saisin kulkemaan jonkin verran vähemmän, vaikkapa 55 kmh?
Välejä pienemmiksi?
Kiitokset vastaajille etukäteen.
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 3.6.2013 21:49
Välejä hieman lyhkäsemmäks ja pientä kuria putkeen.
juupi123
ViestiKirjoittanut juupi123 » 4.6.2013 11:54
varpaat_suussa kirjoitti:Välejä hieman lyhkäsemmäks ja pientä kuria putkeen.
Kannattaisiko minun ostaa uusi kuri vai koittaa itse hioo kuria pienemmäksi?
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 4.6.2013 12:02
Suosittelen väsäämään ite peltilevystä sen kurin. Ja tosta kurin koosta että itellä oli joskus 25mm kuri ja 12/58 välit ja tuntui kiihtyvän vielä suht hyvin vaikka välit ei mitkään lyhkäsimmät ollutkaan. Kannattaa varmaan alottaa jostain 20mm kurista ja sitten siitä muokata isompaa tarpeen vaatiessa.
valtsu_-
ViestiKirjoittanut valtsu_- » 4.6.2013 16:28
Voiko ajaa vähän aikaa ilman että leikkaa kiinni 80 suuttimella kurittomalla putkella? :nörtti:
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 4.6.2013 17:07
No jos pakottava tarve on niin kyllä ihan vähän aikaa voi, mutta laita mittaristosta ainakin lämpömittari esille ja tarkkaile lämpöjä.
yammu_michael
ViestiKirjoittanut yammu_michael » 6.6.2013 21:06
Terve! Minkälaisia huippuja voisi odottaa seuraavalla setillä:
Tpr 75cc
yasuni r2
Vahvemmat kytkinjouset
dellorto 21mm
Ja "maksimi" väleillä joilla vääntäisi vielä hyvin 6 vaihteellakin?
Ja Toinen kysymys. Mitkä rattaat olisi hyvät kurittomalle detsille jos ajaa paljon matkaa ja suurinopeus olisi tärkeä? Tekisikö 14/62 rattailla mitään?
op97
ViestiKirjoittanut op97 » 6.6.2013 22:16
jaksaa helposti vetää vielä pidemmätki välit ku kaverilla oli vakioputken kanssa 14/58
scorehunt3r
yamaha dt50r 07
Riihimäki
ViestiKirjoittanut scorehunt3r » 7.6.2013 0:53
14-58? mulla rupesi tuottaa ongelmaa jo 13-62 ku ei tehokuopan yli enää päässyt
vaikka italkitin läpät ja rajoitin ohitettu
valtsu_-
ViestiKirjoittanut valtsu_- » 8.6.2013 0:55
Onko kellään myytävänä vakioputkea missä on omatekoinen kuri että kulkee vähän lujempaa kun vakio?
Miquu-
Yamaha DT
Ylöjärvi
ViestiKirjoittanut Miquu- » 8.6.2013 0:58
Minkä kokosia rattaita suosittelette, kun haluaisin detsini kiihtyvän kunnolla ja menevän varmaankin sitten sen 60-70...Detsiäni piristetty ottamalla kuri pois ja moric porattu, menee nyt sen 75. Ja saa myös kertoa paljonko oma detsi menee ja millä väleillä! PS. turha ehdotella 11-70 välejä :D
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 8.6.2013 1:18
11/65 tai vastaavat vois olla ihan hyvät. Tosin huutaahan se noillakin väleillä jo aika hyvin jos kovempaa haluu ajaa.
