MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Riippuu ihan pojat mankin vuosmallista ja onko se Jinkun kansi iso- vai pikkuvenainen. Vanhoissa Jinkuissa on VM-kansi, joka ei sovi kuin vanhanmallin Hondaan (86 ja vanhemmat), jos sitä uudenmalliseen laittaa niin puristukset laskee koska palotila on paljon isompi. Uudenmallisessa tuo VM-kansi toimii kunnolla vain 72cc:n kanssa, ei auta pelkkä sylinterin vaihto vanhamalliseksi, sillä iskunpituus on eri noissa vanhanmallin koneissa.
t0mppaa
- Yamaha yz400f,honda monkey z50j -90
- 11.10.2007 19:54
bomberi:se kysy käykö se suoraan ,kyllähän tuo käy mutta säädöissä voi olla hakemista
5tr1pe
- 21.10.2009 14:52
Nojaa jos joku kysyy meneekö 48mm Weberi kiinni suoraan tai pienellä modauksella 50cc koneeseen, en vastaisi 'kyllä' vaikka menisikin.
t0mppaa
- 11.10.2007 19:54
niin voi sen näinki esittää
pena!
- 21.2.2011 18:17
manki on 87 vuoje ja jinkku 07 eli meneekö se iha pyllyllee jos laitan sen kannen
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Mittaa siitä Jinkun kannesta ne venttiililautasten koot. Jos imuvena on 23mm ja pakovena 20mm niin sitten ei käy. Jos ne taas on 19mm ja 16mm niin käy.
t0mppaa
- 11.10.2007 19:54
hyvinhän se välimalllin manaan sopii isovena jinkun kansi.
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Välimallissa on sama yläkerran setti kuin uudenmallisessa paitsi nokan laakerointi on paskempi. Sama pikkuvenakansi on välimallissakin, eli ei käy.
Selventäisköhän kuva yhtään? Vasemmalla pikkuvenakansi (löytyy väli- ja uudesta mallista), oikealla isovenakansi (löytyy vanhastamallista). Vertaa palotilan kokoa. Toinen on tehty 39mm männälle, toinen taas 47mm. Puristukset laskee jos laittaa liian isolla palotilalla olevan kannen.
pena!
- 21.2.2011 18:17
ne koot on ne 16mm ja 19mm eli sekö menee mankiin iha moitteetomasti? ettei tartte vaihtaa mitä muutaku lyö kiinni vaan?
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
No jos siinä ne pienemmät venat on niin sitten pitäis mennä suoraan.
t0mppaa
- 11.10.2007 19:54
no mitös helvettii mulla oli ainaki jinkun isovenakansi pienellä palotilalla
pena!
- 21.2.2011 18:17
sanokaas miks se ei nyt mee ku 51 ja vakio kannella 79
ja on puristuksia niinku ennen mutta mikä nyt mättää?
t0mppaa
- 11.10.2007 19:54
stekkaas vähä jakoo onko kohilla.miten toimiiko kone sitte eri tavalla röpöttääkö,booaako.vai onko ihan normaali.mikä nokka mankin kannessa oli ,ja mikä nnyt jinkun kannessa
pena!
- 21.2.2011 18:17
noku se eioo iha kohillaa mutta sitä eisaa ku se jinkun nokkarattaan jako kusee. niin mitä teen että saaan sen iha kohillee? ja ei booaa ja muutenki toimii niinku ennen mutta eii oo yhtää tehoo ja ei mee mihkää. se nokka on sen jinkun vakio. saako siihe sen mankin nokan?
t0mppaa
- 11.10.2007 19:54
ymmärsisnkö oikei sulla on nyt jinkun kansi kiinni jinkun nokkarattaalla,ja se ratas kusee?eihä se oo mahollista,ei käy manki nokka jinkun kanteen.
