tjaneli
- Rieju mrt 2010 power up
- Oulu.
- 29.1.2011 19:49
Voihanse olla. Uudella tulpallakaan ei tullut kipinää. Pitää varmaan maanataina käydä kyselemässä cdi poksia..
Haageni
- Rieju rrx -06
Ootko tulpanhattua ja tulpanjohtoa tarkaistanu? Jos et, nii suosittelisin vaihtamaan ne ennen uuden cdi:n ostoa, ku ne ei kuiteskaa maksa ku jonku 5e
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
nyt vittu make järki käteen..
kato puola, tulpanhattu johdot yms eka ennenkun alat mitää 300€ pokseja ostella.. ja polta se putki..
ei varmaan (toivottavasti) johdu cdi boksista.. jännitteen säädinki voi olla paskana.
ite vasta viimesenä rupeisin boksia miettii
E: ja miten kokeilit kipinää
Wabis
- 18.7.2012 17:43
Oottekos ottaneet sitä kaasarin solenoidia pois käytöstä? Ite otin just kun se letku oli haljennut, joutuu muuten pistämään pienempää suutinta muttei vaikuta nopeuksii tai kiihtyvyyteen.
Ja tällä solenoidilla tarkotan sitä metallista jalkaa jonka alapäästä lähtee kaksi kumiletkua, toinen kaasariin ja toinen päättyy semmosseen tötsään. Yläpäästä tulee sähköjohtoja, löydät solenoidin cdi lähettyviltä.
tjaneli
- Oulu.
- 29.1.2011 19:49
Valoja tauluun sinne muuallekin. Voihan sen cdin ostaa jos vika ei ole siinä niin sen voi palauttaa?
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
nojaa oottelet monta kuukautta että boksi tulee jostaki huishais helvetistä ja sitten palautat sen
Otetaan nyt ihan rauhassa puolin jos toisinkin. Olette sitäpaitsi molemmat oikeassa, boksi on kallis hankinta eikä sitä välttämättä löydy hyllytavarana mutta useimmiten sen voi palauttaa jos viaksi paljastuukin jokin muu.
Moottori16
- Suzuki rm 250
- 23.10.2009 18:30
Aika monessa varsinkin nettikaupassa on semmonen homma, ettei sähköosia saa palauttaa...
8ade8
- Ktm exc 125 -14
- Lahti
Moi,
Mites ootte laittanu uudet takalipat kiinni mrthen? Ite oon ostamassa just team 10 takalippaa. Haluaisin saada sen melkein takalokarin kärkeen että näkyy hyvin. Mikä olisi helpoin tapa laittaa? Kaksi ruuvin paikkaa ainakin on mutta jos niihi laittaa niin voi olla että ei näy kunnolla vai näkyykö entiiä?
Meneekö kaikki vilkut kaikkiin takalippoihin? Ostan samalla mini arrow carbon vilkut.
Mitä öljyjä ootte käyttäneet tuorevoitelussa ?
Kiitoksia vastauksista etukäteen
Haageni
- Rieju rrx -06
Suosittelen laittamaan sen takalipan takahäkin runkoputkien päätyyn ja sitte taitat lipan siten et kilpi tulee hieman sisäänpäin viistosti, tulee komean näkönen ja poliisitkaan ei valita. Se lipan laitto lokarin kärkeen on sitte jo haastavampi, vittumaisempi ja enemmän aikaa vievä homma, jos et halua tehä rekikiä takalokariin. Ja melkein kaikissa lipoissa on reiät minivilkuille.
Ja tuorevoitelussa kannattaa käyttää teboil 2t bikeä, seku on hintalaatusuhteeltaan parasta. Mitään 2t bikeä halvempaa en suosittele käyttämään. Ja kun mikään crossipyörä ole kyseessä, nii ei oikeastaan mitään 2t bikeä kalliimpaakaa kannata sinne kaataa
8ade8
- Ktm exc 125 -14
- Lahti
Miten siihen takahäkkiin niihiin kahteen valmiiseen reikään vai ? Pysyykö se kahdella ruuvilla hyvi?
J3Z
- Rieju MRT & Aprilia AF1
- 30.7.2011 14:50
Mulla on vakio kilventelineen kiinnikeissä kiinni, ei tuu poliiseilta sanomista ja menee suoraa kiinni. Galleriasta löytyy kuvaa.
E: Joo siihen menee kiinni ja vakiopulteilla pysyy kiinni, itellä ollut yli vuoden jo ja hyvin pysynyt.
Haageni
- Rieju rrx -06
Joo, just tolleen tarkoitinkin et se kannattaa laittaa kuten sun galleria kuvissa, tosin kilven itse taivuttelin sisäänpäin
8ade8
- Ktm exc 125 -14
- Lahti
Kumpi on hienompi sitte riejuu takavalo kirkkaal lasil vai punasel?
En osaa ite päättää.
Mitä vilkkuja suosittelisitte ostaan?
OneNap
- Rieju MRT Power up 2012
- 15.8.2012 14:45
Jos on jotain punaista katteissa niin vois olla punanen takavalo vähän hienompi, muuten taitaa kirkas olla tyylikkäämpi. (Mielipiteeni)
Viimeksi muokannut OneNap päivämäärä 20.10.2012 14:01, muokattu yhteensä 1 kerran
