Skyteam Monkey
Tojaa
Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
Pirkanmaalta jostakin.
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 13.8.2013 22:06
Jaakkata kirjoitti: en ny keksiny miten toi imukaulan kuri nii paljoo vaikuttas
se kuri juttu oli ilmeisesti tarkoitettu edelliselle kysyjälle. kannattaisi opetella lainaamaan niin ei tulisi väärin käsityksiä tietyissä asioissa ;)
Skyteam on ongelmajätettä.
_pepe
Skyteam monkey
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut _pepe » 13.8.2013 22:20
imukaulan kuri on paikallaan, mutta kai sen hyvin pitäis käydä jos kaasari oikeissa säädöissä ? mutta eiköhän se kuri sieltä lähde joku kaunis syysilta. ja jos joku osaisi kertoa mitä öljyä mankiin kannattaa laittaa ja paljonko niin ois hyvä, öljyt näyttää tikussakin melko huonolta.
sasumeil
Jyväskylä
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut sasumeil » 14.8.2013 9:04
10w 30 ois varmaan hyvä. Mielellään jtn missä kytkinlisäainetta, mut täälläpäin käytetty kyl melkee mitä vaa mitä ollaa motonetistä löydetty.. Öljyä menee 7 - 7,5 dl
Tsekkaa pv proju!
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 14.8.2013 16:26
esim. valvolinen 10w-40 moottoripyörän öljyä. hinta motonetissä n.7e
Tomppaaaaaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tomppaaaaaa » 21.8.2013 22:44
mikä suutin olis hyvä? kuriton imukaula, vakio kaasari ja tehoputki, vai pitäsikö vaihtaa koko kaasari? ja myös vakio ilmanputsari on kiinni. pätkii ihan hirveesti kylmänä, eikä meinaa lähtee aamusin millää käymää, ja sitku lähtee ni 3 vaihteella kaasu pohjas 20km/h noin puol minuuttii sit rupee toimiin "normisti"
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 22.8.2013 19:20
64-70. eikun vain testailemaan.
Tomppaaaaaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tomppaaaaaa » 23.8.2013 16:36
mut eikö voi vaan ilma/bensa ruuvia säätää?
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 23.8.2013 20:29
seos ruuvi on tyhjäkäynnille... neulan voit tietty laittaa alimpaan loveen eli rikkaimalle niin käy edes hitusen rikkaamalla kone vaikka se ei tuu mihinkään vaikuttamaan.
Ville-95-
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Ville-95- » 26.8.2013 13:48
No nyt se itse saatana alkoi riivaamaan mopoa pitkästä aikaan:
Eilen ajoin 20km kaupalle toimi moiteetta, tuun sitten kaupasta starttaan, no enpäs sit startannutkaan. Ei edes luvannut.
Tänään sitten yritin tehdä asian eteen jotain:
-Tulppa vaihdettu, kipinää tulee mutta ei ole kummoinen
-Kaasari putsattu
-Venat tarkistettu
Ei saa bensaa. Miksi?
Apuva :paha:
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 26.8.2013 15:50
kipinä ei ole kummoinen ja epäilet silti bensiinin saantia?! kokeile vaikka et laitat tulpan reijästä bensaa palotilaan vähäsen ja kato lähteekö käymään tai edes lupaako. kai sulle tulee bensaa kaasariin? ettei bensaletku tukossa, koho jumissa, b-suodatin tukossa, tankissa bensaa ja hana auki.. jos kaikki kunnossa niinkuin pitääkin bensan saannin puolelta niin sitten lähdetään kipinän heikkouteen eli vaikka aluksi kokeilemaan ilman tulpanhattua ja jatketaan seuraaviin ellei vieläkään toimi : puolan maadotus kunnossa, sytytysjärjestelmän liitokset kunnossa eikä hapettumia tai kuoriutuneita johtoja mitkä ottaisivat maihin tms. ettei esim. virtalukossa kosketus häikkää eli vetäisi sammutusjohtoa hieman maihin mikä johtaa heikkoon kipinään ja käynnistymiseen. kokeile vaikka ottaa virtalukon johdot irti ja sitten kokeilet käymään. jos lähtee kun virtalukko ei ole kytketty kiinni niin vika on siinä. jos ei vieläkään ja kaikki liitokset kunnossa niin ota cdi:stä sammutusjohto irti ja kokeile taas. jos ei vieläkään niin pyydä lainaan kaverilta cdiitä ja kokeile sillä. jos ei näistä mitään apua niin kerro mitä kaikkea kokeiltu niin jatketaan arvailua..
LeKe96
Wanha CZ, FZR600
Jyväskylä
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut LeKe96 » 26.8.2013 22:10
Tietääkö joku skyteam vakiokeulan stefojen mittoja? Tarkoitan suoraa keulaa, en ns. seinäänajettua.
"If there's more than one way to do a job, and one of those ways will result in disaster, then somebody will do it that way."
-Edward Murphy
sasumeil
Jyväskylä
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut sasumeil » 27.8.2013 10:26
30x40.5x10.5
Tsekkaa pv proju!
Ville-95-
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Ville-95- » 27.8.2013 17:01
Tojaa kirjoitti:kipinä ei ole kummoinen ja epäilet silti bensiinin saantia?! kokeile vaikka et laitat tulpan reijästä bensaa palotilaan vähäsen ja kato lähteekö käymään tai edes lupaako. kai sulle tulee bensaa kaasariin? ettei bensaletku tukossa, koho jumissa, b-suodatin tukossa, tankissa bensaa ja hana auki.. jos kaikki kunnossa niinkuin pitääkin bensan saannin puolelta niin sitten lähdetään kipinän heikkouteen eli vaikka aluksi kokeilemaan ilman tulpanhattua ja jatketaan seuraaviin ellei vieläkään toimi : puolan maadotus kunnossa, sytytysjärjestelmän liitokset kunnossa eikä hapettumia tai kuoriutuneita johtoja mitkä ottaisivat maihin tms. ettei esim. virtalukossa kosketus häikkää eli vetäisi sammutusjohtoa hieman maihin mikä johtaa heikkoon kipinään ja käynnistymiseen. kokeile vaikka ottaa virtalukon johdot irti ja sitten kokeilet käymään. jos lähtee kun virtalukko ei ole kytketty kiinni niin vika on siinä. jos ei vieläkään ja kaikki liitokset kunnossa niin ota cdi:stä sammutusjohto irti ja kokeile taas. jos ei vieläkään niin pyydä lainaan kaverilta cdiitä ja kokeile sillä. jos ei näistä mitään apua niin kerro mitä kaikkea kokeiltu niin jatketaan arvailua..
No nyt tulee bensaa ja kipinää... Ei lähde käyntiin mut välillä pamahtaa putkessa ihan mukavasti.. Venttiili vika? vai CDI?
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 27.8.2013 19:20
kai oot kattonut että ajotukset on kohdillaan? jompi kumpi vikana varmaankin sitten. "helpommalla" pääsee kun kokeilee toisella cdiillä. sitten yläkertaa auki ja ihmettelemään
Ville-95-
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Ville-95- » 27.8.2013 20:18
Juu ajoitukset on kohdillaan, pitää varmaan hankkia jostain toinen cdi kun en tunne ketään toista kellä tällänen olisi.
Just kun kerkesin kehua kuinka hyvin on Mankeli toiminut :lol:
