Aprilia SX / RX 2006 ->
vallupoju
Aprilia sx 50 2008, aprilia sx 125 (tt) rave uupuu :S
Re: Aprilia SX / RX 2006 ->
ViestiKirjoittanut vallupoju » 2.11.2013 18:09
Millaiset ominaisuudet tuosta putkesta löytyy kurillisena ja paljo apikat menöö vakio väleillä, kun tuossa putkessa on vielä kuri?
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... ts_id/2779
hanskiii__
ViestiKirjoittanut hanskiii__ » 2.11.2013 21:22
Miks ostaa tehari jos pitää siinä kurin?:shock:
Btw. Mistä sais apikkaan kundon teharia? Ei tunnu löytyvän...
vallupoju
ViestiKirjoittanut vallupoju » 3.11.2013 17:08
Koska, jos hommaan teharin niin mää muutos katsastan sen ja sitte kuri pois!
Tuolla on tehareista tietoa (haluaako ylä- vai ala vääntösen) ja useissa on hinnat ja linkit missä myydään. ;)
http://www.motot.net/wiki/Derbi_Sendan_tehoputket
hanskiii__
ViestiKirjoittanut hanskiii__ » 3.11.2013 20:42
Puhuin siis kundo tuareg putkesta...en "kunnon" putkesta :grin:
Ja jos on vaan katastus mielessä, niin pirun lyhkäset välit vaan...eihä sen sillon tarvi olla nautinto ajaa. Kyl se sen katsastus miehen huuatuslenkin kestää 8-)
geetseta
ViestiKirjoittanut geetseta » 3.11.2013 23:06
onko kellään kokemusta kun tuo ruuvi joka pitää putkea kiinni pytyssä niin katkeaa tuonne pytyn sisään niin miten sen katkenneen ruuvin sais pois sieltä halvalla ja nopeasti kannattaako viiä jonnekki mopoliikkeeseen vai itte yrittää jotain ?
Vauhtiviivatarra Moderaattori
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 4.11.2013 17:15
Vastakierretapilla onnistunee kotikonstein. Koneistamo tuskin kovin pahasti rokottaa katkenneen ruuvin poistosta.
Keskustelufoorumin säännöt
rx-nu98
ViestiKirjoittanut rx-nu98 » 4.11.2013 18:00
Osaako kukaa sanoa mikä mun aprilliassa on vikana, viikko sitte olin ajamassa niin mopo sammui yhtäkkiä ja eikä lähtennyt käyntiin,koko moottori on jumissa,käynnistyspoljin ei liiku yhtään ja työntämällä kun on vaihe päällä ja päästää kytkimen irti niin rengas ei liiku mihinkää.Avasin kannen mutta mäntä näytti ehjältä ja avasin kytkinkopan ja siellä ei näy mitään erikoista,joten mitä kannattaa katsoa seuraavaksi?
hanskiii__
ViestiKirjoittanut hanskiii__ » 4.11.2013 18:08
Leikannu kiinni/jotain rattaan palasia vaihteistossa
apriliasx2010
ViestiKirjoittanut apriliasx2010 » 5.11.2013 16:15
rx-nu98 kirjoitti:Osaako kukaa sanoa mikä mun aprilliassa on vikana, viikko sitte olin ajamassa niin mopo sammui yhtäkkiä ja eikä lähtennyt käyntiin,koko moottori on jumissa,käynnistyspoljin ei liiku yhtään ja työntämällä kun on vaihe päällä ja päästää kytkimen irti niin rengas ei liiku mihinkää.Avasin kannen mutta mäntä näytti ehjältä ja avasin kytkinkopan ja siellä ei näy mitään erikoista,joten mitä kannattaa katsoa seuraavaksi?
Leiponut se on
Juhis-Rx
Kawasaki KDX 125
ViestiKirjoittanut Juhis-Rx » 6.11.2013 15:16
Liikkuuko teidän muiden apikoissa kytkinkahvan runko tangossa, vaikka on kiristetty niin kireelle ku menee? Jos ei nii millä ton sais pysymää paikallaa?
http://www.youtube.com/channel/UCM0yNeW6i9NwZZFOwSW2f0Q
hanskiii__
ViestiKirjoittanut hanskiii__ » 6.11.2013 19:53
Ei liiku. Vaikka sähköteippii alle ja sit kirii ni pysyy
randumi
ViestiKirjoittanut randumi » 8.11.2013 16:32
Millaiset välitykset olisivat sopivat 65-70km/h nopeuteen? Putki on siis kuriton.
hanskiii__
ViestiKirjoittanut hanskiii__ » 8.11.2013 16:48
Joku 11/58 ehkä...
Mutta jos laitat kulkemaan yli 65 niin pidä samantien vakio välit, imo ne on parhaat
Pasi98
ViestiKirjoittanut Pasi98 » 10.11.2013 17:25
mulla on 2010 vuoden sx ja se ei lähde käyntiin. Mäkikäynnistyksellä kyllä lupailee mutta putkesta tulee öljyä. Muutaman kerran kun koittaa käymään niin on syönyt kaikki jäähdytysnesteet. Kerran otin kaasarin poies nii lähti sylinterinkannessa kiinni oleva letku irti ja jäähdytysnesteethän ne sieltä tuli ulos. Onkohan edessä koneremontti, vai selviäiskö vaan kannen tiivisteen vaihdolla? Mitä pitäisi uusia että saisi kuntoon? Riittäkö uusi sylinterisarja tai jotain?
Apuja kiitos!
sääxä
Kuopio
ViestiKirjoittanut sääxä » 11.11.2013 17:59
Apikassa on sellanen probleema että toisen puolen vilkut ei toimi.
välillä välkkyy takavalo ja välillä vilkut välkkyy randomisti.
Onkohan sieltä joku piuha vaan katkennut?
Vilkunrele tuskin mennyt koska toisen puolen vilkut toimii normaalisti.
