Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
noni eka vikaa korjattu toine ilmeni eli kun saan terpi käyntii nii kiertää vapaalla hyvin mutta kun lähden ajamaan ei jaksa loppuun kiertää ja sammuu kesken kaike bensahana vuotaa vähän ja kärkiväli piti lyödä olemattomaksi että lähtee käyntii tulppa on BR9ES kaasari on PHVA 14mm suutin on 90 ja Turbokitin yläkautttane kii ja kaasarihan on alipaine mutta hana ei alipaine kohta on tukittu kaasarista kokeiltu rajottamattomalla mutta ei lähe sillä käyntii kipinän antaa kuiteski eli missä vika?
PÄRPÄR
--jonn--
Mikä voi olla derbissä vikana, kun derbillä ajaa vähän matkaa täyskaasulla niin alkaa booamaan ja ei vastaa kaasuun. Ei ehdi kuitenkaan sammua vaan alkaa vastaamaan kaasuun juuri kun on sammumassa.
Voisko liian iso suutin aiheuttaa tätä, vai mistä johtuu?
hopper91
- raiskattu gilera ja luotto hopper
- 31.12.2013 17:15
mikä vika gileras/derbis ku kannentiiviste rupee melkee heti vuotaa ku saa käyntii..ei tartte ajaa ku jotai tankillinen nii rupee vuotaa ja ei enää lähe hyvin käyntiin ja menny jo joku 4 kannentiivistettä vaikka oon pikkuräikällä vetäny kannen ristiin kiinni. ja sit et mikä on kannen kiristys momentti ku vejän seuraavaks momenttiin?
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
momentti oli 20-25 nm kannelle ja sulla on joko kansi kiero tai sit tiiviste pinta viallinen joko kannesta tai pytystä ja ootha laittanu oikei päi se tiivistee? kohouma ylöspäi
PÄRPÄR
hopper91
- 31.12.2013 17:15
joo oon laittanu kohopinnan ylöspäin ja pittää katella nee tiivistepinnat vielä ja sit millä ne kannattas puhistaa tai tasottaa ne tiivistepinnat?
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
ite oon enimmät mattoveitellä ja loput karhukielellä tai sit josmlöytyy nii siihe on oma raaputin niille tiivistee jämille
PÄRPÄR
Wäne
Pandemic kirjoitti:noni eka vikaa korjattu toine ilmeni eli kun saan terpi käyntii nii kiertää vapaalla hyvin mutta kun lähden ajamaan ei jaksa loppuun kiertää ja sammuu kesken kaike bensahana vuotaa vähän ja kärkiväli piti lyödä olemattomaksi että lähtee käyntii tulppa on BR9ES kaasari on PHVA 14mm suutin on 90 ja Turbokitin yläkautttane kii ja kaasarihan on alipaine mutta hana ei alipaine kohta on tukittu kaasarista kokeiltu rajottamattomalla mutta ei lähe sillä käyntii kipinän antaa kuiteski eli missä vika?
Liian iso suutin ainakin. 70-75 vois olla hyvä
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
no nyt ttoimii ei vaan kierrä ajossa loppuu asti
PÄRPÄR
Zanddu
- -98 Peugeot Trekker Offroad, Derbi Senda Sm, Proju X-Limitti
- Kymenlaakso
- 16.12.2011 21:21
Teerve. Kertokaas onko
tässä liikaa välystä? Toivottavasti tosta saa jotain selvää, ku puhelimella kuvattu. Koneella ei oo kuulemma ajettu ku 9tkm, eli sen puolesta pitäis olla kunnossa, mutta kertokaa mielipiteenne asiasta?
Mopo muuttaa miestä ja mies mopoa.
Tsekatkaapas
Ilmotukset!!!
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
ei oikke selvää saa et mihi suuntaa heiluttelet mut ylös alas ei saa olla yhtään mut jos sivulle on ton verra nii ei haittaa
PÄRPÄR
Zanddu
- Kymenlaakso
- 16.12.2011 21:21
Juu, arvelinkin just et on vaikee nähä kumpaan suuntaan heilutan, siks otin kaks videota
Mut tosiaan sivuttais suunnassa on toi välys(ylös-alas suunnassa ei oo välystä). Kiitoksia avusta
Tsekatkaapas
Ilmotukset!!!
Matila^
- 4.11.2012 15:03
missähän vois olla vika kun 2 vaihde eimee välillä päälle, rohisee vaan?
voiko vika olla siinä että vaihteenvalitsimen rulla oli vähän pois paikoltaan?
http://www.ajbike.fi/popup_add_image.php?pID=29890 (kuvassa nro6)
Wäne
Matila^
- 4.11.2012 15:03
Toimii mutta menee huonosti päälle
Dioxide
- Lappeenranta
No mitä todennäköisemmin johtuu siitä, jos olet vaihteiston kasannu oikein/et ole koskenut lainkaan.
Kasaa vaihtaja uudelleen ja kato josko toimisi, jos ei niin vika on silloin vaihteistossa
Brääm Brääm ja baanalle :D
