Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Jaajaa
Onhan noi vilkut ja takavalo aika disko kun tyhjäkäynnillä laittaa vilkun päälle
KepaMummo
- Yamahat
- 13.5.2013 16:41
Nyt joku jeesatkaa tom riejun kaa ku oon vaihtanu vanteelle uuen kumin muttaku koittaa laittaa ilmaa niin ei täyty koska vuotaa vanteen ja kumin välistä miten ton ny sais kuntoon...
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Siis sulla on tubelessi rengas? Vanne ei välttämättä sovi niille tai on vaan muuten liian runnoutunut että se tiivistäisi tarpeeksi ja sun täytyy tunkee sisäkumi sinne väliin. Tulee muutenkin kestävämpi sisäkumilla.
K3du
- Yamaha Dt 125RE Ex: Yamaha wr 125x, Rieju mrt 50 power up
Kertokaas miten tähän laitokseen vaihetaan takajarrupalat, kun en saanu sitä vanteenpuolesta palaa tiputettua pois kun en keksiny miten se tappi joka pitää sitä palaa paikallaan saahaan irti? Männänpuoleinen palahan vaan tipahtaa kun vähän tökkäsee.
Mallihan siis 2010 ja enska
thaitus
Voi olla että joku on jo aiemmin kysynyt ja saanu vastauksenki, mutten jaksanu kattella, mistä saa etu- ja takajarrupalat MRT 2011 malliin, ei oo ne piparilevyt vaan tavalliset.
Ja toinen niin mikä voi olla enää vikana takajarrus, työsylinteriin vaihdettu sisukset ja tiivisteet, letkut katottu ettei vuoda, ja ilmattu 10 eri tavalla pumpulla ja käsin yms.. jarru on aiva tunnoton.. eihän kuluneet palat tollasta tee? ja meni paskaks ku ajoin metrin korkusen lumikasan läpi
Juhis-Rx
- Kawasaki KDX 125
- Helsinki
- 19.2.2013 16:38
K3du kirjoitti:Kertokaas miten tähän laitokseen vaihetaan takajarrupalat, kun en saanu sitä vanteenpuolesta palaa tiputettua pois kun en keksiny miten se tappi joka pitää sitä palaa paikallaan saahaan irti? Männänpuoleinen palahan vaan tipahtaa kun vähän tökkäsee.
Sun täytyy saada puristettua jollain niitä tappeja sinne sisäänpäin, niin sen jarrupalan saa sieltä pois.
KepaMummo
- Yamahat
- 13.5.2013 16:41
Kumin sain paikalleen!
Nyt sitten tarvis apua, että miten sais helpoiten renkaiden laakerit irti. Meinaa on riejussa pikkusen tiukassa noi laakerit. Ja eikös ne ole kokoa 6202 2RS?
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Lähestulkoon joka pelissä homma hoituu, niin että laakereiden välissä oleva putkenpätkä kammetaan vaikka ruuvarilla ensin sivuun, niin että laakereiden ulko- ja sisäkehän väliin saa ujutettua pitkän ruuvarin tai muun jatkovarren. Eli jos haluat irroittaa vasemmanpuolen laakerin, niin ruuvari tai muu pitkä työkalu sisään oikealta puolelta, niin että se ottaa kiinni sen vasemmanpuoleisen irroitettavan laakerin sisä- ja ulkokoolien välosaan. Sitten vaan hakataan vasaralla jatkovartta niin perkeleesti kunnes laakeri on saatu irti, ja toistetaan sama toisenpuolen laakerille.
olpe_
- Honda CBR 125 '10 (Tricolor) Rieju MRT '09 Power Up (E-nox),
- Nokia
- 5.12.2012 22:01
Tarviix mun nyt tyhjentää jäähdytysnesteet kun irrotan kaasaria? meinaan noi 2 jäähdytysletkuu mikkä menee kaasariin, toisesta ainakin valu nestettä
"Toistaiseksi tuntemattomasta syystä miesten kolarit jopa kaksinkertaistuvat kesäisin."
TheTaltsi
- Suzuki GSF 600 Bandit Exät: Rieju MRT, Gilera SMT, 2x Monkey, Masai DB, Husqvarna SM 125.
- Kemi
- 14.6.2013 22:55
En itte ainakaa oo ikinä tyhjentäny
thaitus
niin eikö kukaan oo tilannu jarrupaloja MRT:hen? kummat näistä ny on oikeet perus mrt malliin ei pro..
http://www.janikaasalainen.fi/jarrupala ... 11661.htmlvai
http://www.janikaasalainen.fi/jarrupala ... 10333.htmlja sielähän on 2 palaa per. satula, molemmat on erilaiset, tossa on vaan se toinen pala..
KepaMummo
- Yamahat
- 13.5.2013 16:41
KepaMummo
- Yamahat
- 13.5.2013 16:41
hessuhopotin kirjoitti:Lähestulkoon joka pelissä homma hoituu, niin että laakereiden välissä oleva putkenpätkä kammetaan vaikka ruuvarilla ensin sivuun, niin että laakereiden ulko- ja sisäkehän väliin saa ujutettua pitkän ruuvarin tai muun jatkovarren. Eli jos haluat irroittaa vasemmanpuolen laakerin, niin ruuvari tai muu pitkä työkalu sisään oikealta puolelta, niin että se ottaa kiinni sen vasemmanpuoleisen irroitettavan laakerin sisä- ja ulkokoolien välosaan. Sitten vaan hakataan vasaralla jatkovartta niin perkeleesti kunnes laakeri on saatu irti, ja toistetaan sama toisenpuolen laakerille.
Kiitti nopeesta vastauksesta, kyllä irtos laakerit!
Juhis-Rx
- Kawasaki KDX 125
- Helsinki
- 19.2.2013 16:38
Voisko joku laittaa linkin mikä ohjauslaakeri näissä on, tai kertoa koon?
KepaMummo
- Yamahat
- 13.5.2013 16:41
Pystyykö laittamaan nappirajoitinta Rieju Mrt pro power up 2009?
Jos pystyy, niin kertokaas
