Rieju MRT
heka96
Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
Lieksa
Re: MRT
ViestiKirjoittanut heka96 » 27.8.2012 18:10
kertokaas viisaammat että mistä saan crossi nappularenkaan toho sm etuvanteelle..
paikallisesta mp liikkeestä ei saa ei edes tilaammalla ovat liian kapeita tohon puolavanteelle koko on 3.50-17
jessezzz
Rieju MRT 2011 Europa
Re: MRT
ViestiKirjoittanut jessezzz » 27.8.2012 22:57
Noista kilventelineen asetteluista senverran, että itse tein pitkulaisen rautapalan tonne takalippaan johon porasin neljä reikää että sain kiinnitettyä sen vakiokiinnikkeisiin, ja samalla jatkettua kilventelineen aivan lipan päätyyn asti. Näin takalippaankaan ei tarvitse porata reikiä jos haluaa sen kilventelineen sinne taakse asti. Jos tajusitte :D
Helvetinhedelmä
DT 125x '06, DT 125R '90, Monkey jne.
Kouvola
Re: MRT
ViestiKirjoittanut Helvetinhedelmä » 28.8.2012 15:09
Itse tein samalla tavalla riejuun 5-millisestä latasta ja hyvin kestää :D Tosin RRX mutta sama idea :)
larefa
Re: MRT
ViestiKirjoittanut larefa » 28.8.2012 16:41
Kuinkas monella täällä on rajoittamaton boxi riejussa (EFI-merkkinen)? Aikeissa olen porata oman boxin, eli 3 millin poralla sen syvennyksen päässä olevasta kolosta?
potatoo
Re: MRT
ViestiKirjoittanut potatoo » 28.8.2012 17:19
Nyt olis myynnissä Rieju MRT -11 Europa (eli ei rajoitettua CDI-poksia) ajettu ~5.500km menee vielä 6k huoltoon tällä viikolla ennen kuin laitan nettimotoon.
Ulkonäkö kunnossa, vähän naarmuja etulokarissa ja sielä sun täälä.
Myös kilvetelinettä sahattu siististi.
Mopo on melkein vakio, vähän porattu kuria että pääsee mäet ylös asti. Tasaisella menee ~55km/h
Ei ole raiskattu/rällästetty mitenkään, ollut 1 omistajalla. Talvet ja yöt ollut lämmitetyssä tallissa.
Hinta on vielä auki, ei kuitenkaan vaihtoa muuhun kuin mopoautoon.
Laittakaa yv jos kiinnostaa!
eQ123
Re: MRT
ViestiKirjoittanut eQ123 » 28.8.2012 18:58
Joo, multa löytys ihan samanlainen mutta ajettu 3-4t :lol:
8ade8
Ktm exc 125 -14
Lahti
Re: MRT
ViestiKirjoittanut 8ade8 » 28.8.2012 19:16
Ootteko laittanu paremmat imukaulat riejuu? Jos siihe vaihtas paremma nii tarviiko suutinta vaihtaa?
Kuulemma lisää kiihtyvyyttä ja vääntöä. Mites tuo ilman putsarin reikälevy jos ottaa levyn pois ja vaihtaa sitte isomma suuttimen lisääntyykö kulutus ja vaikuttaako paljonki?
heka96
Lieksa
Re: MRT
ViestiKirjoittanut heka96 » 28.8.2012 19:23
ite dremelöin imukaulan isommaksi ja samoten reikälevyn otin pois vaikuttaa kiihtyvyyteen ja pitää vaihtaa isompi suutin oisko joku 110 siis jos on kuriton mopo ja bensan kulutus ehkä hitusen nousee
OneNap
Rieju MRT Power up 2012
Re: MRT
ViestiKirjoittanut OneNap » 28.8.2012 19:34
Voin sanoa että ei yksinään ilmaanputsarin reikälevyn ottaminen tuo kun ihan hivenen kiihtyvyyttä, mutta todellakin kannattaa ottaa samalla se jos ottaa putkesta kurin/on ottanut kun siinä reikälevyn poistamisessa menee about minuutti tai kaks.
Itteäkin kiinnostais tuo että mistä sais sopivan kuristamattoman imukaulan, kuin paljon vaikuttaa. Ja eikös siellä imukaulan alla ole joku kuristus levy? lähteekö se irti helposti?
En viittis tolle vakio imukaulalle tehdä mitään peruuttamatonta.
8ade8
Ktm exc 125 -14
Lahti
Re: MRT
ViestiKirjoittanut 8ade8 » 28.8.2012 19:47
http://www.janikaasalainen.fi/imukaula- ... p-970.html
Tuollaisen löysin. Joutuukohan suutinta vaihtaa jos imukaulan vaihtaa ja reikälevyn pois, mutta kurillisena?
Paljonkos rieju kulkee kurittomana? Onko muuten riejun vakio välit huonot? Kannattasko vaihtaa?
heka96
Lieksa
Re: MRT
ViestiKirjoittanut heka96 » 28.8.2012 19:52
onenap läpissä on kuristus siinä imukaulan alla se lähtee ku vetäsee ilmeisesti.
8ade8 kyllä joudut vaihtaan suuttimen ja kannattaa vaihtaa suutin ei siitä oo muuten mitää hyötyy
8ade8
Ktm exc 125 -14
Lahti
Re: MRT
ViestiKirjoittanut 8ade8 » 28.8.2012 19:57
Ok minkäslaista suutinta pitäs laittaa jos ois kurillinen ja sit se reikälevy pois ja imukaula paremmaks?
heka96
Lieksa
Re: MRT
ViestiKirjoittanut heka96 » 28.8.2012 20:04
riippuu minkä kokonen suutin alkuperäsenä. reikälevyn poiston jälkeen vaatii aika suuren suuttimen oisko joku 10 suurempi se selviää testaamalla
Derbi1996
Husqvarna SMR 125 -12 Ford Focus -06
Re: MRT
ViestiKirjoittanut Derbi1996 » 28.8.2012 20:36
Onkos kukaan tehnyt tähän nappirajoitinta? Ja jos on nii voisko kertoo et mite tähä semmone väsätää?
heka96
Lieksa
Re: MRT
ViestiKirjoittanut heka96 » 28.8.2012 21:02
itte yritin mutta ei ilmeisesti toimi
pitäs käydä joka ikinen johto läpi kohan jaksais..
