Suzuki PV-yleinen keskustelu
helkama ässä 86
suzuki pv 2x, aprilia rx 50 99 ja xingyue
Vahto
Re: Suzuki PV-yleinen keskustelu
ViestiKirjoittanut helkama ässä 86 » 10.3.2012 11:51
Reetuhai2 kirjoitti:Miks laittaa pienet suuttimet? Ja kyl toi 24mm kaasari on turhan iso. Voithan sä sen laittaa, mut ei siin järkee oo.
OK ajattelin vain kun ei ole pienempääkään kaasaria
mwteew
ViestiKirjoittanut mwteew » 10.3.2012 15:12
Juu. ei se toimi ihan tuollain. Mä voisin vaihtaa 18mm dellortoon ja multa väliä jos kiinnostaa?
helkama ässä 86
Vahto
ViestiKirjoittanut helkama ässä 86 » 10.3.2012 16:30
ajattelin vain et miks ei vois toimii ku ohan Rm 80cc:ssäki 28 kaasari ja ei enää koneilla paljon eroo oo
mwteew
ViestiKirjoittanut mwteew » 10.3.2012 23:35
Meinasin tuota sun logiikkaa että iso kaasari niin pienet suuttimet
tukzkalakati
Cagiva mito '07 & Yamaha YZ125 '97
uusikaupunki
ViestiKirjoittanut tukzkalakati » 11.3.2012 10:43
helkama ässä 86 kirjoitti:ajattelin vain et miks ei vois toimii ku ohan Rm 80cc:ssäki 28 kaasari ja ei enää koneilla paljon eroo oo
On niissä. RM pytty on tehty paljon korkeammille kierrosalueille kun malossi. Pienemmässä kaasarissa on nopeampi virtausnopeus ja seoksesta tulee tasajakoisempi ja se palaa tehokkaammin. Mutta sitten korkeilla käyntinopeuksilla pieni kaasari alkaa rajottamaan ilman virtausta koneeseen. Eli isompi kaasari toimii paremmin yläkierroksilla ja pienempi taas alakierroksilla. Jos ajat paljon kaasu pohjassa ja haluat hyvän huipputehon niin laita se 24mm, jos taas ajelet pienemmällä kaasulla ja haluat että kone toimii hyvin pienemmilläkin kierroksilla niin laita pienempi. Kuitenkin kaasarin aukon tulee olla saman kokoinen kuin pytyn imuaukon. Eli viila kauniiseen käteen ja viilaamaan.
_otou_
Roxi, Detsi ja Tiikeri ;P
Somero
ViestiKirjoittanut _otou_ » 11.3.2012 21:37
Mihin johtoihin laitan virtalukon? Siis mulla joku mankin virtalukko josta lähtee neljä johtoa:musta, punainen,vihreä,musta-valkoinen(enemmän mustaa). Siis toi: http://www.uimonen.fi/product_info.php?cPath=293_391&products_id=7358, jos vaikka joku kaavio tai jotai... :D
[peltsi
Ex. Suzuki TS 50 XK nyk. Suzuki PV-97 ja Suzuki PV-92
KMaa
ViestiKirjoittanut [peltsi » 11.3.2012 23:13
Katkase se johto mikä tulee sytkälle. Siihen välin musta ja punanen johto siitä lukosta.
Japanilainen se olla pitää. PV-Foorumi
_otou_
Somero
ViestiKirjoittanut _otou_ » 12.3.2012 8:29
Okei tämä selvä :D
tukzkalakati
uusikaupunki
ViestiKirjoittanut tukzkalakati » 12.3.2012 17:12
[peltsi kirjoitti:Katkase se johto mikä tulee sytkälle. Siihen välin musta ja punanen johto siitä lukosta.
Haittaako se jos sen johdon vetää vaan poikki ja lukko siihen vai pitäisikö se tehdä niin että sytkälle menevästä johdosta johto lukolle ja lukolta maihin?
jake---
TE450 ja 2xPV
Oulainen
ViestiKirjoittanut jake--- » 12.3.2012 17:23
Mulla on ollu vuoden ainakin jo siinä sytkään menevän johdon välissä virtalukko ja aivan on normaalisti pelannut.
Kuvat.fi Galleria!
jre''
suzuki s1-91, honda monkey -89
ViestiKirjoittanut jre'' » 13.3.2012 19:49
Mistä saa tnt 21mm kaasariin ilmaruuvin? 16mm phbg:n ilmaruuvi ei käyny muute varmaa ois ollu sopiva mutta kierre osa liian iso.
tomppatikku
Yamaha DT -07,CH Racing -06, Polaris Sportsman 500 -13
Hamina
ViestiKirjoittanut tomppatikku » 13.3.2012 21:20
Mikä vois olla vikana kun saan magneetosta virtaa johdoille jotka tulevat magneetosta, mutta kun yhdistän johdon joka menee runkoon ja sytytyspuolalle niin sinne ei tule sähköä, ku oon ostanu just uudet sähkötki eikä vieläkään toimi,
tarvis pikasesti apua
kortti ~ off [x] on []
kilvet ~ off [x] on []
siimo-
Suzuki pv -88, MBK x-limit -04
Kalajoki/Himanka
ViestiKirjoittanut siimo- » 13.3.2012 22:14
Siis kun laitat magneetolta tulevan mustavalkosen runkoon niin sytkäpuolalle tulevaan johtoon ei enään tule virtaa vai siitä eteenpäin ei tule? Sytkäpuola ekaks vaihtoon ja jos se ei auta niin ensiöpuola. Itellä tuli virtakynään kyllä jännitettä sytkäpuolalle asti, mutta ei siitä eteenpäin vaikka oli sytkäpuolakin vaihdettu, no korjaantui sitten ensiöpuolan vaihdolla.
tomppatikku
Hamina
ViestiKirjoittanut tomppatikku » 14.3.2012 7:22
Elikkä oon vaihtanu ensiöpuolan, mutta sitte vaihoin ne sähköt magneettoon, etä sekin voisi olla rikki
mulla on semmonen 110cc mönkijän puola mutta käykö pvseen
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 14.3.2012 8:12
tomppatikku kirjoitti:mulla on semmonen 110cc mönkijän puola mutta käykö pvseen
No mietis nyt. Kukaan ei voi tietää millanen se puola edes on, kun sanot vaan että se on 110cc mönkijästä. Jollakin vois olla edes hajua, jos sanoisi myös mallin&merkin. Ja voisin kuvitella ettei joku 110cc mönkijän puola mee heittämällä PV:seen. Voithan tietty kokeilla. (Pointti tässä nyt oli se, että oman järjen käyttö sallittu näissä kysymyksissä.)
