Tojaa
- Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
- Pirkanmaalta jostakin.
skyteamin ominaisuus tuo. liian pieni tyhjäkäyntisuutin on syynä. älä välitä kun muuten toimii normaalisti.
Skyteam on ongelmajätettä.
Ville-95-
Ville-95- kirjoitti:No nyt se itse saatana alkoi riivaamaan mopoa pitkästä aikaan:
Eilen ajoin 20km kaupalle toimi moiteetta, tuun sitten kaupasta starttaan, no enpäs sit startannutkaan. Ei edes luvannut.
Tänään sitten yritin tehdä asian eteen jotain:
-Tulppa vaihdettu, kipinää tulee mutta ei ole kummoinen
-Kaasari putsattu
-Venat tarkistettu
Ei saa bensaa. Miksi?
Apuva
Eli taas pääsin tämän kimppuun....
Nyt on toinen CDI. Kipinä helvetin hyvä. Käytin kannesta pakoventtiilin auki ja hioin sen.
Kaasarinkin putsasin varmuudeksi kun on nyt kuukauden seissyt.
No ei se saatana lähde tulille vieläkään
Onks vinkkiä mitä sitten kannattais kattoa? Alkaa omat ideat loppua...
sasumeil
No ensinnäkin tuleeko bensaa ees kaasarille asti ?
Koita tökätä tulpanreiästä bensaa
monkeli2013
- 29.9.2013 12:01
Elikkä kyse liki uudesta skyteam monkeystä. Nyt ajettu +400km.
Ei lähe kylmänä ollenkaan käymään s-startilla, työntämällä pärähtää samantien käymään. Tulpan ku ottaa irti ni ei anna kipinää ollenkaan s-startilla eikä polkemalla, silti käy ihan hyvin. Lähti tossa imukaulan kurien poiston jälkeen tosi huonsti käymään, mut vaihdoin uuden tulpan ja se autto.(vakio suutin kiinni koska ei toiminu ollenkaan 70 suuttimella röpötti vaan) Se teki tota jo ihan uutena ku oli viel kuristetut kaulatki paikassa. Ettei lähteny s-startilla välillä käymään vaikka sahas kuin kauan. Tulppa täysin kuiva vaikka minuutin sahais. Muuten toimii ihan hyvin kiertää hyvin eikä muutenkaan ongelmia. Ei booaa täydellä kaasulla eikä röpöttele. Mikähän se ylimääränen irtonainen johto siellä penkin alla? Vihree tais olla. Venttiilin välyksetki katoin. Ni vaikutti et olis ollu hyvät. Ei ihan kunnolla mahtunu imupuolen väliin rakotulkki, osittain kuienki, pakopuolelle meni jotenki. Vaikeehan sitä lötköä sinne väliin on työntää, mut varmaan ok. Auttasko uus akku, vai mikä helvetti siinä oikeen on?
vviltsu
- Skyteam Monkey -06
- 5.12.2009 17:01
Penkin alla oleva vihreä johto kuuluu maihin ja todennäköisesti irti jännitteen säätäjän kiinnitys pultin alta tai itsellä siinä kiinni ainakin maajohto
monkeli2013
- 29.9.2013 12:01
Siinä johossa/liittimessä on sellanen muovisuoja päällä. Sellanen mitä on jos on akussa johto kiinni.
Meinasin kohta mennä aukomaan tota penkkiä, ni voiko sen akun miinukseen sit kiinnittää? Meinasin ku siinä liittimessä oli se hattu, ni todennäkösesti akussa kiinni pitäs olla. Outoo et on uudesta jääny kokonaan kiinnittämättä se. Taikka ei se nyt outoa ole ku kiinasta kyse
Toivotaan et auttas tohon startti ongelmaan.
Ei se johto akusta ainakaan ole, ku ei riittäny sinne asti edes. Jollain hopeilla pisteillä merkitty se johto. Musta oli se hattu liittimen päällä, mikä viittais maahan. Mut ei näkyny mitään paikkaa mistä olis. Kovin onnettoman pieni jos maapiuha. Koitin sitä johtoa maahan ja startata mut ei auttanu mitään. Ni en sit kiinnittäny sitä mihkään. Kattelin sieltä takaat ni sinne mustaan muovijuttuun meni ainaki samallainen vihree missä hopeet pisteet.
monkeli2013
- 29.9.2013 12:01
Tossa äsken taas yllätys. Lähti samontein napista käymään. Sit ku ajoin takas tonne varastoon ja koitin startata ni ei sanonu mitään. On kyllä mystinen vika. Öljyt tuli siinä samalla vaihettua. +400km ajettu vaihoin uudet samantien ku ostin ton. Eipä tuolle vialle varmaan löydy syytä, mut eipä sille mitään voi. Uuden akun vois viel jossain välissä ostaa. Muuten ei lähe polkasemallakaan sillon ku ei s-startilla lähe.
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Säädä se pakoventtiili uudestaan. Jos pakoventtiili on kireellä, niin se vaikeuttaa käyntiinlähtemistä.
EXC 525 ||
Ville-95-
sasumeil kirjoitti:No ensinnäkin tuleeko bensaa ees kaasarille asti ?
Bensaa tulee kaasarille, mutta ei pyttyyn asti tulppa ihan kuiva. Nyt oon puhaltanut parikertaa kaikki mahdolliset suuttimet ja röörit kaasarista. Eli ei saa bensaa, mutta miksi olisi kiva tietää
monkeli2013
- 29.9.2013 12:01
No pitää koittaa säätää viel mut pakovena oli se mihin se tulkki meni juur nippa nappa väliin, eli luulis olevan hyvässä mitassa..Imuun ei ihan menny väliin. Outoo kyl et tulppa on kuiva ja se et ei anna kipunaa..ei yhtäkään vaikka kunnolla laittanu pulttiin kiinni ku pytyssä maalit tai jokku piällä. Samoin se et polkimesta ei lähe sillon ku ei lähe s-startillakaan..mut työntäällä tosiaan heti hyörähtää...
Pitäs olla sitä käynnistys sumua ni sillä koittas..
monkeli2013
- 29.9.2013 12:01
Kaadoin bensaa sinne, mut ei sanonu mitään s-startilla. Heti ku työnsi ni lähti sa
mantien..
Menee mun käsityskyvyn ylitte..Henkimaailman juttuja varmaan...
sasumeil
Kysyn nyt vielä täälläkin, mikset vaan vie takuuseen ?
monkeli2013
- 29.9.2013 12:01
Kurit poistettu ni ei varmaan takuu tykkäis.
Ville-95-
Ville-95- kirjoitti:sasumeil kirjoitti:No ensinnäkin tuleeko bensaa ees kaasarille asti ?
Nyt on imuventtiilikin hiottu. Ei saa bensaa. Laitoin tulpan reiästä bensaa niin ihan lupasi ...
Nyt vaan mietin että miksei saa bensaa, kokeilin toisella kaasarillakin.
Eli tähän asti tehty:
-Venttiilit hiottu
-Kaasari putsattu
-Imukaulan tiivisteet uusittu
-Venttiilien välykset pitäisi olla ok samoin nokan ajoitus
-CDI -vaihdettu
Vaikuttais siltä, että vaivaa bensa pula, mutta miks helvetissä ei aukea :<
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Eihän koho ole mitenkään jumissa? Onko aikaisemmin toiminut?
Edit: Olitkin kokeillut jo toisellakin kaasarilla, tuleehan bensaa tankista/hanasta? Saako tankki korvausilmaa?
EXC 525 ||
