Veetikko
- 18.5.2020 23:28
Moikka mistä johtuu että kun peeveetä kierrättää ja sitte ku lopettaa kierrättämisen ja kierrokset laskee ni kuuluu sellasata napsetta
Tekniikka 50cc läppis
14mm mikuni 74 suutin neula toisiksi ylimmässä ja vakioputsari
13-35 välit
Pallosalama3
Mistä päin se napsutus kuuluu?
Like sands through the hourglass, so are the drifts of Our Lives.
https://markkinointitarvike.fi/ https://sauso.com/
Echo1975
Tietääkö kukaan PV:n 50cc p+ läppiksen pakoaukon asteet ja paljonko tollanen maksimissaan vakiona kiertää?
Lauttis
En tiedä pakoasyeista mutta eipä se 8000 9000 tuhatta enempää
Echo1975
Lauttis kirjoitti:En tiedä pakoasyeista mutta eipä se 8000 9000 tuhatta enempää
Mua mietityttää, kun tuolla wikissä lukee, että maksimi teho tulee 4500 rpm. Kuulostaa ainakin yli 6000 ajaessa, mutta en osaa sanoa. Täytys kai jollain mitata
Lauttis
Olen jostain vain kuullut että voi kiertää yli 7000 tonniakin mutt se riippuu ihan putystä
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Olisit ei oo mitenkään tasalaatuisia, yksilöiden välillä on varmasti eroa.
vaddex
- 11.8.2016 15:26
Nyt on semmonen homma pv projun kanssa etta aikasempi omistaja on tehnyt yhden sylinterin pinnapultille m8 kierteet ilmeisesti alkuperaisten m6 koon kierteiden hajotessa. Tama on aieuttanut paanvaivaa, kantta ei saa kirittya suoraan yms, nyt pitais saada alkuperaset m6 koon kierteet ja ilmeisesti helicoil ei ole tassa tapauksessa mahdollisuus joten onko mitaan muita keinoja kuin taytehitsaus ja sitten uusien kierteiden tekeminen? *nappaimisto rikki*
vantic
Pinnapultti joissa toinenpää M6 ja toinen M8,
Kierreholkki.
Salkkis73
Olis vm 90 pv ja ongelmia tyhjäkäynnin kanssa. Mopo on vakio.Tyhjäkäynti toimi hyvin viime kesänä . Oli koko talven lämpöses varastossa. Talven jälkeen käynnistettiin toimi ihan hyvin. Nyt on tullut ongelmia. Kun käynnistää niin kierrokset vetää melkein heti tappiiin. Kun on ajanut pienen pätkän niin sammuu ja käynnistyy vaan ryyppy päällä. Käynnistää uudelleen ja nostaa ryypyn pois niin sammuu melkein heti, Ilmansuodattimen kangas vaihdettu ja tulppa vaihdettu. Bensa hana tiputtaa suodatinkupin välistä. Voiko sillä olla vaikutusta tähän?! Olis kiva saada ajokuntoon pojalle kun saa kortin
Täältä varmaan löytyy apuja viisailta!
