Lpr
- Yamaha DT 50x 2010
- Lpr
ok jep pitää perjantaina kattoo ku kerkee
varmaa tiiviste huonosti ku muistelen et semmone siin on.
Saatetaan ostaa mikä tahansa tehari am6! mieluiten mk thrower vai vince;) tarjoilkaas
detsi0808
nonniin elikkäs lisää ongelmia mun yamah dt 08 kanssa
elikkäs detsi ei anna kipinää. Elikkä edellisenä iltana toimi hyvin mutta seuraavana amuna ei antanu kipinää
tulppa vaihettu, tulpanhattu vaihettu, tulpan johto vaihettu, magneetto avattu ja putsattu ja katotto et cdist puolaa menevä johto on kunnos.
Katoppa puolan maadotus. PS. 07->ei ole CDI:tä vaan Moric.
Lpr
- Lpr
joo elikkäs alipainehana hajos ni nyt tulee kokoaja bensaa. pitääpi hakea uus
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
elä laita alipainehanaa uutta. Joku manuaalinen, kaikki käy missä kiinnityskoha 14mm
RiZu
- Husqvarna SM125 '08, Honda Monkey '88
- Seinäjoki
- 25.4.2011 12:11
Mikähän vikana nyt? Sunnuntaina deetee toimi ihan okei hyvin vielä paitsi että välillä pätki ja sammu kun on liian pieni suutin vielä talveksi. Maanantaiaamuna yritin lähtee kouluun niin deetee ei lähe käyntiin. Maanantaina laitoin sen sitten huoneenlämpöön ja pari tuntia sitten otin sen takasi pihalle niin ei lähe käyntiin. Välillä lupaa ihan vähän mutta ei millään... Ryyppyssäkin jotain vikaa varmaan ku vääntää ryypyn päälle niin heti kun ottaa ryypyltä sormen pois niin vipu palautuu normaaliin asentoon. MIKÄ TOSSA ON?
GAS OR ASS, no free rides!
varpaat_suussa
Kyl itelläkin palautuu se ryyppyvipu.
RiZu
- Seinäjoki
- 25.4.2011 12:11
Ennen se pysy pohjassa ja palautu silleen hiljalleen ja nyt se ei pysy ollenkaaan.
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
no ei vittu tuo oo mikään vika! se on vaa löystyny nyt, tai oot rasvannu sen liia hyvi
RiZu
- Seinäjoki
- 25.4.2011 12:11
Voi helevetti. Jos yhtään on lukutaitoa nii osaa kyllä lukee tosta mun viestistä että ryyppyvipu ei oo mikään vika nyt vaan se että miks toi ei lähe käyntiin.
Tepa_
- 31.5.2012 15:34
Oookko varma että ei oo tyyppy jääny mitenkään jumiin auki? Sit se rikkoo tulpankin sillee että saa varmaan viel kipinää sylkän ulkopuolella. Eli kato et se ei oo jumis ja vaiha tulppa.
TunturiDT
- 25.8.2012 10:14
otin tossa tommosen projektin että laitan derbin valokatkasian että saan sekä pitkät että lyhyet käyttöön. eli siis tietääkö joku onko noissa samanlaiset liittimet vakiona ku muuten ainaki ulkosin puolin samat paitsi detsin vakiokatkasijassa ei valonvaihtajaa.
Yamaha DT 50R -07
maski: polisport lmx
polttimo: h4
Andis
- VW / EX Derbi Senda SM 125 4T -05 / Derbi DRD R/SM -03 / Solifer SM -85 / Rieju RR -01 / EX Yamaha DT50x -06
- Järvenpää
Helpoimmalla pääset, kun ostat 3-asentoisen kytkimen ja kytket johdot siihen.
http://www.motot.net/galleria/kuva156185/ Tossa näkyy just ja just miten ite laitoin sen kytkimen.
hirvisorsa
- Yamaha DT 06' [EX]
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Itsekin olen ajatellut tuota derbin valokatkaisijaa
laitoit vissiin väärän kuvan
Katso
galleria ja kommentoi.
siimo-
- Kalajoki/Himanka
- 27.12.2009 15:48
Ei oo samanlaista liitintä. Ite laitoin viimetalvena tuon derbin katkasijan kiinni ja halusin sen siististi ilman että alkuperäseen johtosarjaan tarvisi tehdä muutoksia. Niin otin vanhan virtalukon pohjan jossa oli samanlainen liitin kuin alkup. katkasijassa ja pistin siitä johdot toisesta päästä poikki. Tämän jälkeen otin derbin katkasijan johdot ja laitoin liittimen juuresta poikki. Sitte selvitin johtojen paikat alkuperäisestä ja derbin katkasijasta ja kolvasin ne virtalukon pohjan johdoista ja liittimestä tekemääni "adapteriin" vastaaville paikoille. Ja valokatkasijaan toin virrat alkuperäisistä valojen johdoista ja katkasijalta uudet piuhat suoraan polttimolle. Nyt näyttää ihan alkuperäisasennukselta ja pitkät toimivat katkasijasta kuten vilkutki. Tarvittaessa saa alkuperäisen vilkkukatkasijan vielä takas ilman muutoksia.
