zzzz
- 24.4.2012 21:26
Tee jostakin letkusta imuriin patentti ja ime se sokka imuril
tai sit joku viisaampi kertoo
Jeejeejeejee4
- 27.2.2015 20:33
Oon magneetiien ja öljyn kanssa jo yrittänyt, mutta vaikuttaa siltä että sokka on siellä kampuran alla/välissä
jesse2013
Hei saisiko vähän apua! ! Mopo on cpi sm mopossa on kiinni 21mm lortto
Niin mopo kulkee 31km eikä kierrokset nouse ajetaessa ja jos vaihtaa is omalle vaihtelee niin hyytyy!!!
OskuuzZz
- 20.10.2013 14:27
Kellään sattuis olemaan myynnissä cpi sx paisaria ja äänenvaimenninta?
Jeejeejeejee4
- 27.2.2015 20:33
Mulla ois
Viimeksi muokannut Jeejeejeejee4 päivämäärä 25.5.2015 21:38, muokattu yhteensä 1 kerran
Jeejeejeejee4
- 27.2.2015 20:33
Nyt linkatkaa joku sopiva iskari cpi sm -10? Oon koittanu ettiä paljon muttei löydy.. tai edes linkatkaa mittoja?
Jeejeejeejee4
- 27.2.2015 20:33
_tomeski
- Honda NSR
- Luumäki
- 26.12.2009 0:14
Sattuuko kukaan muistamaan minkä kokosella kierteellä nuo vakiokaasuttimen suuttimet on tuommoses cpiSX50 ja vuosmalli tais olla jotain 2008. Kaasutinha taitaa olla joku mikunin 16mm, lähinnä et onks m5 vai m6? Ja mites tyhjäkäynti suutin?
Toinen kysymys, onks näis mahollista et joku aikasempi seppä on ottanu kurit hitoille putkest, mut saanu sen putken pätkän jotenkii lyötyä paisarin sisää?
lassematias
Pystyykö CPI SX:ään tehdä peltikurin?
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Kyllä pitäisi onnistua, koska noissa on irroitettava alkukäyrä. Sekä SM, että SX -malleissa. Nopeestihan siihen suunnittelee pikakurin.
matias.cpisx
- 14.2.2015 21:42
HEI!!!Onkos tietoa käykö cpi sx:ään Yamahan tai derbin tai vastaavan staattorit ku omastani oli ruuvi irronnut ja repinyt staattoria ettei anna minkäännäköistä kipinää. Eli onko kenelläkään kokemusta muiden mopojen staattoreista?
lassematias
Kertokaapas pikaisesti pystyykö CPI SX:n iskaria jäykistää? Ohjekirjan mukaan pystyy mutta ajattelin täältä kysästä vielä kun oon kuullu että se ei itse asiassa jäykistä vaan muokkaa korkeutta.. Mettässä ei ole oikein kiva ajaa kun joka toisessa kuopassa iskari menee pohjaan ja jos edes testaa ajaa kaks päällä se on pohjassa koko ajan
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Cpin iskari on vaan hirmu löysä, ei sille oikeen mitään voi. Uusissakin malleissa on aivan yhtä löysä jousto, kuin niissä vanhemmissa cpi-mopoissa. Sorsaa päähän ja uus tilalle jostain laatumoposta.
Endless
- 18.8.2013 12:57
Hello friends!
A flywheel (rotor/magneto) needed vary much! Can someone help please?!
Hei ystävät!
Vauhtipyörä (roottori / magneetto) tarvitaan vaihtelevat paljon! Voiko joku auttaa kiitos ?!
http://i.piccy.info/i9/6f33e4aca9be4dba ... 100852.jpg
http://i.piccy.info/i9/5d44fe1a5062f795 ... 114116.jpg
monnimies
Onkos kellään kokemusta big one tehoputken tehoalueesta ja äänistä cpiissä? Tai onko jotain hiljaista, mutta suht tehokasta (semi ala-vääntönen ts. ei kovin ylävääntönen) putkea ceppoon? Nyt on metrakitti, muttei tehot oikeen miellytä.. E-noxi ois hyvä vaihtoehto, mutta saako sitä hiljemmaksi änkkää vaihtamalla vai kilkattaako paisarin läpi? Vastatkaa mahdollisimman pian ja mieluiten kaikkiin kysymyksiin.
Metrakit on muokattu derbistä ja saa ostaa jos tarpeeksi tarjoaa:) Kiitos.
Edit. Iskaria ihmettelevät: vakioiskarin pulttiväli on 275mm ja kiinnitys 10mm pulteilla.
