Aprilia SX / RX 2006 ->
Icenik
Yamaha Dt 125 -06,Suzuki pv.99
Espoo
Re: Aprilia SX / RX 2006 ->
ViestiKirjoittanut Icenik » 24.11.2013 14:10
Voiko käyttää Castrol mtx 75w-140 huoletta joka soveltuu märkäkytkimelle ku tuli sitä 10w-40 sijasta?
.miGGis
Aprilia SX 50, Yamaha WR 125
ViestiKirjoittanut .miGGis » 25.11.2013 2:22
Elikkäs mikäs on mopossa vikana, kun aiempana iltana käynnistyi ensimmäisellä polkaisulla, lämmitin, jonka jälkeen ajoin kaverin työ. N. puoli tuntia mopo oli pihassa sammuksissa. Koitin käynnistää eikä edes lupaillut, jonka jälkeen vaihdettiin tulppa. Ei vieläkään mitään niin peräkärryllä kotiin. Tänään koitin käynnistää, ja tietenkin ekalla polkaisulla käyntiin. Ajoin samaisen kaverin luo, sammutin ja käynnistin myöhemmin uudelleen ilman mitään ongelmia. Noin 8 kilsaa pääsin, kun kesken ajon sammui niinkuin napsautuksesta, eli kierrokset ei ehtinyt laskea kuten bensan loppuessa, vaan samantien kiinni. Odottelin jonkun aikaa ja sain taas käyntiin vähäisellä kaasun väännöllä ja polkaisulla. Jonkun matkaa sai taas ajettua, kun teki saman. Mutta kolmannella kerralla ei enää käynnistynytkään, muttei todellakaan leikannut kiinni. Mahdollista olis kuulemma jonkun johdon hinkkautuminen runkoon mutta vähän epäilyttää... :|
Hepex
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Hepex » 26.11.2013 14:27
Kannattaa tarkistaa runkonumeron luonta (maskin takaa, oikealta puolelta) että jospa johtinippu olisi hankautunut. Itellä oli mennyt varmaan 10 johtoa poikki,
nahkahissi
Aprilia SX 50 -07, Honda NSR 125, Aprilia MX 125
ViestiKirjoittanut nahkahissi » 2.12.2013 22:29
Mistä johtuu,kun mopo toimii noin 1 minuutin ja sitten booaa kun antaa kaasua.
Suutin on 88, kaasari juuri putsattu ja kuriton putki. Ryypyllä toimii normaalisti.
säxäh
Aprilia SX50
Kuopio
ViestiKirjoittanut säxäh » 3.12.2013 17:50
Hui ku pienellä suuttimella vetelet, laita miäs ihmeessä 10 kokoo isompi!
Kondi19797
Aprilia sx 07
ViestiKirjoittanut Kondi19797 » 4.12.2013 17:40
Mikä apikassa vikana ku hörähtää ryypyn kanssa käyntii mut sammuu heti :paha:
Juhis-Rx
Kawasaki KDX 125
ViestiKirjoittanut Juhis-Rx » 4.12.2013 19:43
Minkä kokosia suuttimia teillä on apikoissa kiinni ku omassa on 92 eikä lähe polkemalla käyntii?Ja on siis kuriton.
http://www.youtube.com/channel/UCM0yNeW6i9NwZZFOwSW2f0Q
vallupoju
Aprilia sx 50 2008, aprilia sx 125 (tt) rave uupuu :S
ViestiKirjoittanut vallupoju » 5.12.2013 18:16
Itellä muuten kuritoon, mutta hukkaputki viä kii 90 suutin 7:än asteen pakkases ekasta käyntiin, mutta luulisin että tyhjällä putkella saa olla 90-100 suutin. Ja kannattaa ilmaputsari olla talvella mahdollisimman puhdas ja kuiva. ;)
Nizke306
ViestiKirjoittanut Nizke306 » 9.12.2013 22:04
elikkä omistan 07vuosimallisen aprilia sx:än. Kaaduin sillä pari päivää sitten vahdepolkimen sivulle ja sen jälkeen vain 5 ja kutos vaihde on toiminut, elikkä vitosvaihteella kun painaa alaspäin niin lyö vai tyhjää. Mikä voisi olla vikana??
ap88
aprilia sx 50
ViestiKirjoittanut ap88 » 10.12.2013 22:12
Kondi19797 kirjoitti:Mikä apikassa vikana ku hörähtää ryypyn kanssa käyntii mut sammuu heti :paha:
ryyppy antaa lisää bensaa,joten ilman ryyppyäkin pitäisi antaa enemmän bensaa eli isompi suutin varmaankin auttaa asiaa ? :)
junavaunu
Aprilia sx 50
ViestiKirjoittanut junavaunu » 11.12.2013 23:20
MIkäs tulppa näissä on vakiona?
Hepex
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Hepex » 12.12.2013 5:01
NGK BR8ES
hanskiii__
ViestiKirjoittanut hanskiii__ » 12.12.2013 12:03
Mikä apikassa kun täyskaasulla kovan kiihdytyksen jälkee alkaa säriseen sillee homosti ja pätkii tehoja aika lailla.
Mut rajotintaha näissä ei oo?
Pinta kaasulla toimii normisti
Hepex
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Hepex » 13.12.2013 8:53
Tarkennatko tätä "homoa särinää," kuuluuko moottorista siis sirinää, vai pätkiikö vai mitä?
hanskiii__
ViestiKirjoittanut hanskiii__ » 13.12.2013 10:06
Hah :grin: Eli siis nimen omaan pätkii...ihanku joku dt löis rajottimelle :shock::shock:
Tehot katoaa silmissä...pintakaasulla tosiaan ei oo ongelmia
