DT/X-limit 2004-> Huolto ja ongelmat
Jompelius
Re: DT/X-limit 2004-> Huolto ja ongelmat
ViestiKirjoittanut Jompelius » 21.4.2015 19:51
Viimeksi muokannut Jompelius päivämäärä 17.2.2017 15:00, muokattu yhteensä 1 kerran
JimBoOFIN
ViestiKirjoittanut JimBoOFIN » 23.4.2015 13:53
Mikä vika voisi olla -09 vuoden detsissä, kun kääntää tankoa vasemmalle niin sammuuu?
Jammu1234432
ViestiKirjoittanut Jammu1234432 » 23.4.2015 15:30
Miks mun bensahanasta alkaa vuotamaan kaikki bensat pihalle kun irrottaa bensaletkun? Tosi hankala irroittaa tankki.. Kyllä kait ne bensat pitäs sielä tankissa pysyä?
Juuri otettu irti bensahana ja putsattu, mutta eipä auttanu..
Alluzz99
Yamaha DT 50, Rieju MRX 50, Solifer SM50 2T EX = Zongshen hummer 250cc, Solifer SFR, Fude Sport, Tyscon XL50
ViestiKirjoittanut Alluzz99 » 23.4.2015 15:36
Sulla on bensahana vaan rikki... Osta uus siihen tankkiinsopiva (hinta:xx€) tai joku letkujen väliin kiinnitettävä hana niinkuin itse tein, maksoi kai 3e ;)
Jammu1234432
ViestiKirjoittanut Jammu1234432 » 23.4.2015 15:50
Tuo letkujen väliin tuleva hana kuulostas aika hyvältä.. :D mistäs ostit?
Alluzz99
ViestiKirjoittanut Alluzz99 » 23.4.2015 15:54
löytyy varmaan biltema, motonet, tokmanni?, tarvike-keskus...ja varmaan näistä nettikaupoista jotka myy mopon varaosia :) ei kauheen kalliita ole 8)
Saaattaa jopa olla että löytyy noita ihan tankkiin tarkotettu hanoja motonetistä.
Ota se alkuperänen mukaan jos käyt motonetissä kahtelee
Detteyee
Yamaha DT 50cc -07 SM
ViestiKirjoittanut Detteyee » 23.4.2015 20:49
Paljonko jännitemittarille tulevan jännitteen tulisi olla? Dt ei lataa, jännitemittaria olen epäillyt mutta onko muita epäilyksiä mistä voisi johtua?
Jompelius
ViestiKirjoittanut Jompelius » 23.4.2015 22:12
JimBoOFIN kirjoitti:Mikä vika voisi olla -09 vuoden detsissä, kun kääntää tankoa vasemmalle niin sammuuu?
katoppas kaikki johot maskin alta ettei mikään oo vaa liian kireellä tai poikki .
Alluzz99
ViestiKirjoittanut Alluzz99 » 24.4.2015 23:04
osaisko joku kertoo meneekö Rieju MRX -07 mallin jarrusatula suoraan tai pienellä muuntelulla kiinni Detsiin?
Tai onko kuinka helppoa vaihtaa (tiivisteet??) jarrusatulaan, kun menin painamaan jarrua ilman rengasta ja se mäntä pomppas niin yli ettei mee enää takasin.... :nolo: :nolo: ja vuoti kaikki jarrunesteet pihalle siitä :roll:
Tarkalleen: mitä joudun siihen vaihtamaan JOS sitä riejun jarrua ei saa kiinni detsiin??
hyenadriver
MBK X-Limit 2006, Piaggio Typhoon 2012 (EX), piaggio typhoon 2003, piaggio nrg mc3 purejet (EX), Hyena evo 2012 (EX)
ViestiKirjoittanut hyenadriver » 25.4.2015 13:02
Mikäköhän mun mbk xlimitissä on vikana ku se ei pesun tai sateen jälkeen oikee taho lähtee käyntii ja jos lähtee nii sammuu heti. Sitku se pysyy paremmin käynnis ja lähtee ajaa niin se pätkii ja boaa ja sammuu. Sitte sitä ei saa käyntii enää millää ku vast toisena päivänä. Mikäköhän mahtaa olla vikana? Eli siis jos ei pese mopoa tai ei sada nii se ei tee tätä. :paha:
Pegsu
Yamaha DT 50 SM -07. Yamaha JogR -07. Skyteam monkey -05.
Lahti
ViestiKirjoittanut Pegsu » 26.4.2015 13:12
Osaisitteko auttaa mua, kyseessä yamaha dt 50sm 07. Eilen ajelin tossa kotiin päin ja yhtäkkiä mittaristosta sammunkaikki valot ja mopo alko röpöttää ja pätkimää.. Sitte oottelin hetken ja valot tuli takasi mittaristoo laitoin käyntii ja annoin täydet kierrokset vapaalla ku kokeilin toimiiko ni taas kävi sama homma. Tietäskö kukaa mikä vois olla? Johdot on kaikki kunnossa. Voiko olla että joku menee oikkariin? Sulake on vähä liian iso..... :s
Alluzz99
ViestiKirjoittanut Alluzz99 » 2.5.2015 12:41
Millä helvetillä detsin ketjut kuuluisi saada sieltä eturattaan alapuoleisesta "ohjurista" läpi? :(
Siinä on varmaan semmonen juurijajuuri ketjun mentävä rako, sillä vanhojen pois vetäminenkin oli jo kuin salilla käymistä :D
Kun niitä koittaa työntää sinne niin menee aina jostakin kohtaa myttyyn ja sitten eivät ainakaan mahdu.... Nippuside ei mahtunu.... Pitäs vissiin olla taikuri... :nolo:
Detsim
ViestiKirjoittanut Detsim » 4.5.2015 9:43
Alluzz99, onko sulla koropala kiinni? Itellä on 60mm koropalaa ja ottaa kiinni just tuohon ohjuriin. http://www.motot.net/talli/osat/id20472/ <-- Tuolla koropalan asennusohje, josta löytyy mitä muutoksia pittää tehä, eli uus pienempi ohjuri tai oma valmiste.
Alluzz99
ViestiKirjoittanut Alluzz99 » 4.5.2015 15:51
Jep itte tehty... vois melkeen tehä uuen koron tai viilata sitä ohjuria hieman isommaks... Siitä se on entisissä ketjuissa ne kulumajäletkin tullut kun mietin mistä tulivat :lol: :lol: hyvä että selvisi tämäkin etten uusia ketjuja hajota ;)
Jammu1234432
ViestiKirjoittanut Jammu1234432 » 5.5.2015 16:49
Onkos detsissä tuo bensahana jokin tyyppivika?
Elikkäs viat alko viikko sit, ku huomasin että alipaine oli jotenkin sökö (bensaa virtasi kun otti letkut irti hanasta), joten ostin uuden hanan. Ostaessa hana kyllä toimi, mutta nyt viikon jälkeen tässä hanassa on sama juttu eli bensaa virtaa vaikka letkut on irti..
Eikä tämä ole edes pahin, nimittäin hana VUOTAA tosi paljon. Ulkoapäin ei näy mitään halkeamaa tms eikä tankissakaan ole reikää, mutta ihmeen kyllä sieltä hanasta tippuu bensaa 24/7.
No, heitin vanhan hanan takas kii(jossa alipaine rikki), ja sama homma tässäkin :paha: johtuskohan se siitä, että ku hana on kokoajan auki, niin bensaa alkaa väkisin puskemaan ulos hanasta tms.? Kertokaa jos ollut vastaavaa onkelmaa ni tietää tuhlaanko rahaa taas uuteen hanaan vai uuteen tankkiin :D
