http://www.motot.net/wiki/Rieju_Mrt_pro ... den_poisto Onko tuo perus mrt europa vai powerup? onko paisarin ja alkukäyrän välissä liitos kiinni kolmella pultilla? jos on niin ne auki, hitsipiste viilalla, rungon ja paisarin yhdessäpitävä pultti pois. Nyt voit liikuttaa putkea sillee että sieltä putken välistä saa nykästyä tollasen laippalevyn jossa on aikas ohut holkki kiinni. Putki takas kasan ja siihen liitoskohtaan mahdollinen tiiviste jos siellä oli.
Jos ei ole avattavaa liitosta putkessa niin sitten on europa (?)
ja sen kuristusten poistamisessa en osaa auttaa.
Penkin alta otat ilmanputsarin irti (itellä yhellä ruuvilla se vaahtomuovi tötsä kiinni) Sen alla on levy joka rajoittaa ilmansaantia, se poies.
Nyt tarviit pääsuuttimia dellorton kaasariin 6mm kierteillä,
vain jos malli on power up ja oot ottanu putkikurin pois ja ilmanputsarin kurin niin sopiva ois joku 100-110 (itellä 104 pelaa aikas hyvin) europeista en tiedä
Sitten katot sieltä missä on kaasari, avaat imukaulan ja ilmanputsarin pannat niin koko laitoksen saa ainakin itelläni otettua rungon ulkopuolelle, Pohjan mustasta osasta ruuvaat
2 ruuvia irti ja sieltä alta keskimmäinen kullanvärinen suutin irti ja isompa tilalle, kohokammio (kaasarin pohja) takasin kiinni ruuveilla ja imukaula ja ilmanputsarin letku tiiviisti takas paikoilleen niin pitäis kulkee ja vääntää.
Kaikki tästä pätee poweruppeihin, mahdollisesti osa myös europeen.
