Ismo3322
- 18.9.2020 22:58
Mikä voisi olla vikana kun 18 vuoden fantikki lähtee välillä ekalla polkasulla mutta välillä joutuu työntään käyntiin kun ei muuten lähde, mutta sitten kun saa käyntiin toimii normaalisti. Voiko kyseessä olla sähkövika tai joku sähköihin liittyvä häikkä
Mimaansidd
- 14.8.2021 20:42
Tuossa fanticissa on kaks sinistä johtoo että kumpi niistä on b5?
erkkialarik
- 24.5.2021 18:26
Kannattaako vapari laittaa sinne ilmansuodatinboksiin vai suoraan kiinni kaasariin??
Fantic2021
- 13.10.2021 21:17
Meneekö gianellin mikään putki 2021 competion fanticciin... jos ei mene niin mikä olisi hyvä tehoputki 2021 malliin?
Mimaansidd
- 14.8.2021 20:42
Röpöröpöfantic kirjoitti:Tietääkö mikä on vikana kun fantic 2020 vm röpöttää keskikierroksilla tekniikkana mulla on bigone tehari 95 suutin ja b5 johto katkastu. Kokeilin laittaa kaasuttimen neulan sokkaa yhtä pykälää ylemmäs mutta en huomanut eroa.
Itellä on bigone ja ei oo katkastu b5 ni tuoko se b5 tehoja paljoa?
Röpöröpöfantic
Jos on bigonen tehoputki ja siitä kuristukset otettu pois niin ehdottomasti kannattaa katkaista b5 johto ku tehopiikki alkaa vasta vähä sen rajottimen jälkee nii kulkee iha vittuna kovempaa huiput nousee vakioväleillä 70kmh ja jos laittaa 13 piikkisen eturissan nii kulkee joku n80. Ittellä ainaki teharin kaa ja rajottimen kaa nii mopo tuntu siltä ku se ois melkee vakio. ja kannattaa laittaa joku 100 suutin nii ei lämppää
Fanticmees
- 23.8.2022 22:45
Fantic 2021vm viritys
Onko kellää heittää vinkkejä mite sais 2021 vuosimalli fanticcia virtitettyä esim. Mikä tehari tuoho kävis?
Röpöröpöfantic
Fanticmees kirjoitti:Fantic 2021vm viritys
Siihe käy iha samat putket ku muihinki fanticeihi nii pistä vaikka gianelli.
Koppajainen
- 7.10.2022 19:21
Moi,
Osaisiko joku auttaa?
Ongelma sellainen että Fantic sammui eikä enää lähde käyntiin...
Polkaistessa kaikki tuntuu "normaalilta" mutta ei edes NS. Lupaa lähteä käyntiin.
Kaasari putsattu mutta ei apua..
Löysin jonkinlaisen piirikaavion mopon sähköistä ja aloin epäilemään stoppi relettä...mutta tämä vasta epäilys.
Kiitos jo etukäteen vastauksista.
fanatyttö
- Fantic Competition 50cc 2022
- 7.10.2022 20:23
Mul oli kans tämmöi samallai tilanne, mut kateltii vähän niit letkuja ja huomattii et siel on rutussa joku bensatankin ilmaletku, eli tankkii ei mee ilmaa ja sit sinne tulee alipaine eikä kone saa enää bensaa.
En tiiä onks tätst mitää apuu mut mul on ainaki ollu kans tämmöi tilanne ja se ratkes ku otin se letkun sielt muitten putkien välistä pois.
Koppajainen
- 7.10.2022 19:21
fanatyttö kirjoitti:Mul oli kans tämmöi samallai tilanne, mut kateltii vähän niit letkuja ja huomattii et siel on rutussa joku bensatankin ilmaletku, eli tankkii ei mee ilmaa ja sit sinne tulee alipaine eikä kone saa enää bensaa.
Kiitos vastauksesta.
Täytyy mennä tutkimaan asiaa.
Osaatko sanoa mistä kohtaa se korvaus ilmaletku lähtee?
Itse oon ymmärtänyt että tankki saa korvaus ilman vain tankin korkista.
fanatyttö
- 7.10.2022 20:23
Joo nii mäki luulin et se on vaa se tankin korkki. Luulinki eka et se on jotenki tukossa.
Täst on jo aika kauan, en todellakaa muista mikä letku se oli. Muistan vaa et roplasin jotain sielt etukatteitten ja syylarin välistä jotain
Japppe22
- 23.10.2022 23:22
Saako uusiin fantickkeihin täysin rajoittamattomia cdi boxeja?
Röpöröpöfantic
Koppajainen kirjoitti:Moi,
kato saako hyvää kipinää ja vaihda tulppa
Fanticin ropaaja
- 10.1.2023 18:04
Moro. Itellä vm. 22 fantic cabarello, muuten vakio, mutta B5 johto katkaistu. Meinasin siihen vaihtaa 17,5mm kaasarin (vakiona 16mm) että jaksais vähän paremmin kulkea. Mitenkä on, pitääkö tuorevoitelupumpusta säätää isommalle seoksia, kun isomman kaasarin ja suuttimen myötä tarvii enemmän bensaa, ja sen mukana myös enemmän öljyä? Ja jos pitää, niin mistä sitä säädetään, ja kuinka paljon pitää säätää?
